Wzmacniacz Diora WS 354 - dym z rezystorów R508 i R507 po wylutowaniu kondensatora
BeneVaco 01 Maj 2007 20:09 1740 11
  • #1 3839433
    BeneVaco
    Ocena: 55
    Witam mam problem ze wzmacniaczem Diory Ws 354 pala sie bezpieczniki na pionowej plytce kiedy wylutowalem kondensator główny i właczylem wzmak bez niego polecial dym z rezystorów R508 i R507 co robic ?
    Moderowany przez ankuch:
    Przeniesiony z działu "audio".
  • #2 3839456
    janusz27
    Poziom 30  
    Ocena: 73
    Oddać do serwisu
  • #3 3839459
    Peposh
    uszkodzone końcówki mocy.Wylutowanie głównego kondensatora(jeśli myślimy o tym samym- kondensatorze filtrującym;) pogorszyło raczej sprawę;P
    Polecam:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic741186.html
    szczególnie ten długaaaaśny post kolegi Kuczusia, tam masz w miarę dobrze opisane jak się za to zabrać;)
  • #5 3840087
    marian1981.02
    Spec od sprzętu Unitra
    Ocena: 756
    janusz27 napisał:
    Oddać do serwisu
    Zgadzam sie w 100%.Serwis i jeszcze raz serwis!!!!!!
  • #6 3840152
    darek w
    Ocena: 18
    zwarte sa końcówki
    ale również tranzystory sterujące należy sprawdzić
    bez schema tu i doswiadczenia można dużo popsuć
    ale można sprawdzić tak ;
    odlutowac wszystkie nogi od końcówek z 2 kanałów 4 tranzystory, nastepnie naprawić spalone drutowe 0,3 ohma lecz nie koniecznie w miejsce głósników stanowczo tylko podłączyć słuchawki a całść najlepiej zasilić mniejszym napięciem i ostatnia rada to słuchać cicho ale zwrócić uwage na jakość po tej diagnozie można szukać końćówek albo je spradzić
    jestem pewien że 4 szt. sie nie palą razem np. 1 na kanał.
    Jezeli brak doswiadczenie to jak koledzy servis.
  • #7 3841083
    BeneVaco
    Ocena: 55
    Chce zeby mnie ktos przeprowadził przez naprawe tego wzmacniacza lutowac potrafie !
    Czy to jest naturalne że + i - na kondensatorze filtrującym sa zwarte ?
    Sprawdzalem przejscie bez wylutowywania kondensatora. Sprawdzilem tez u kolegi na 2 takim samym wzmaku tez bez wylutowywania i tam juz przejscia nie bylo.
    Wylutowalem tranzystory mocy na jednym kanale byly przebite na drugim sa sprawne. Po wylutowaniu nie wywala bezpieczników i nie ma zwarcia na kondzie filtrującym. Mam nadzieje ze jak kupie tranzystory i je wlutuje to nie walnie ich znowu :p
  • #8 3843438
    bipower
    Ocena: 12
    Wszystko zależy od tego czy będą odpowiednio sterowane. Jeśli potrafisz, sprawdź pozostałe półprzewodniki omomierzem czy nie mają zwarć lub przerw.
  • #9 3843486
    darek w
    Ocena: 18
    Proponowałbym nabyć wyselekcjonowane tranzystory lub pytać sprzedawcę o takie, a jeśli nie miałby to na wolumenie....
    Dawniej były wkładane jednej marki, chodzi mi o to, aby w kanałach dwóch były jednakowe, gdyż okaże się na połowie mocy, że jeden gra głośniej.
    Jena uwaga;
    Na płytce jest obrotowy potencjometr od ustawienia produ spoczynkowego tranzytorów mocy należy go nie ruszać, (470 ochm) a jeżeli na biegu jałowym po wymianie tranzystorów byłby radiator za gorący, to zmienić wartość na ~20mV na oporniku 0,3 ohma. Na jednym z dwóch, który mówisz sie przepalił, ale warunek nie może być włączona kolumna głośnikowa inna metoda to trochę go przestawić w lewo lub w prawo, ale trochę!!! Na koniec dożyłbym jednak do zastosowania tranzystorów oryginalnych dla tego wzmacniacza bo prądy spoczynkowe będą nie do ruszenia potencjometrm jak wyżej, a więc Serii 2N...... lub BD......
  • #11 3848303
    _PREDATOR_
    Ocena: 2312
    Są lepsze ;)
    Polecam sprawdzić tutaj.
    Konto firmowe:
    ELMAX
    Małe Przedmieście 20/4, Olesno, 46-300 | Tel.: 535 XXX XXX (Pokaż) | Strona WWW: http://ftp.interka.pl/~elmax/about.php
✨ Wzmacniacz Diora WS 354 miał problem z przepalającymi się bezpiecznikami na pionowej płytce. Po wylutowaniu kondensatora filtrującego pojawił się dym z rezystorów R508 i R507. Przyczyną były uszkodzone tranzystory mocy, które po wylutowaniu przestały powodować zwarcie i przepalanie bezpieczników. Zalecano oddanie urządzenia do serwisu ze względu na konieczność dokładnej diagnozy i doświadczenia, jednak użytkownik potrafił lutować i samodzielnie wymienił uszkodzone tranzystory. Wskazano na konieczność sprawdzenia pozostałych półprzewodników omomierzem oraz dobranie odpowiednich, najlepiej oryginalnych tranzystorów mocy, aby uniknąć problemów z nierównomiernym działaniem kanałów i nadmiernym nagrzewaniem radiatora. Wzmacniacz został naprawiony po wymianie tranzystorów BD911 i BD912, które użytkownik zakupił jako zamienniki oryginalnych 2N6488 i 2N6491. Zalecano ostrożne ustawienie prądu spoczynkowego za pomocą potencjometru i unikanie podłączania kolumn głośnikowych podczas testów. Ostatecznie wzmacniacz działa poprawnie po naprawie.
