Asus L8400 - Laptop nie uruchamia się na baterii, działa na zasilaczu
Jamal20 07 Maj 2007 14:04 2425 7
  • #1 3858010
    Jamal20
    Ocena: 12
    Witam. Posiadam laptopa Asus L8400 Płyta Główna - Asus
    Procesor - Intel Pentium III 850 Mhz
    Pamięć Ram - 128 mb sdram
    Dysk - 30 GB
    K. Graficzna - S3 Savarge Mx 8 mb
    K. Dźwiękowa - Zintegrowana na płycie.
    Wszystko chodziło bez zadnych kłopotów az nagle laptop zaczął świrować.
    Jeśli jest w nim bateria to laptop sie nie włącza tzn.
    Zapalają sie diodki włącza się wiatraczek i nic więcej.
    Tak moze chodzic nawet kilka godzin.
    Matryca się nie zaświeca nic oprócz tych diodek i wiatraczka.
    Jesli znów wyciągnę baterie i podłączę zasilacz to laptop włącza się normalnie.
    Zdarzyło się tez ze nawet na zasilaczu miała miejsce sytuacja taka jak na baterii. Bateria sprawna naładowana 100 % .
    Jak laptop działał jeszcze na baterii to wytrzymywał około 2 godzin.
    Co może byc powodem?
    Może wgram nowy bios do tej płyty ?
    TJT
  • #2 3858465
    volt1
    Poziom 30  
    Ocena: 240
    Jesteś pewien ze bateria jest sprawna. Ja miałem Asusa F7400 i podobny problem. Okazało się że spalił się bezpiecznik wewnątrz baterii.
  • #3 3858505
    diablokomis
    Ocena: 7
    Ta bateria wygląda niestety na uszkodzoną. Tak jak napisał kolega wyżej mógł przepalić się bezpiecznik baterii. Mój kuzyn miał taki problem ale jemu wymienili ogniwo na gwarancji ;)
  • #4 3859523
    Jamal20
    Ocena: 12
    wszystko na to by wskazywało ale jest jeden powód dla którego wasze podpowiedzi mogą okazac sie niestety nie trafne. Pare razy, naprawde pare razy zdażyło sie ze po wyjęciu baterii i podłączeniu samego zasilania laptop zachowywał się tak samo czyli nie odpalał .
  • #5 3859575
    Brauniack
    Ocena: 48
    Witja.Musialbys dojsc do ukladow zasilacza wewnatrz laptopa, mozliwe ze wystepuja zimne luty na plycie.Poszukaj i napisz o efektach. Pozdrawiam
  • #6 3859635
    volt1
    Poziom 30  
    Ocena: 240
    Baterie można bardzo prosto sprawdzić. Wystarczy miernikiem zmierzyć jej napięcie.
  • #7 3863285
    Jamal20
    Ocena: 12
    Panowie bateria sprawdzona i działa. Jakies inne pomysły co moze byc nie tak ??
  • #8 3879469
    Jamal20
    Ocena: 12
    Nastały nowe okoliczności. Laptop prawie wogule juz nie chce pracować. raz na kilkadziesiat razy uruchomi się poprawnie. Prosze pomóżcie!!
✨ Laptop Asus L8400 z procesorem Intel Pentium III 850 MHz i 128 MB RAM przestał uruchamiać się na baterii – po włączeniu zapalają się diody i działa wentylator, ale matryca pozostaje ciemna, a system nie startuje. Po wyjęciu baterii i podłączeniu zasilacza laptop działa normalnie, choć zdarzały się też przypadki braku uruchomienia nawet na zasilaczu. Bateria jest naładowana i sprawdzona miernikiem, co wyklucza jej uszkodzenie. Wskazywano na możliwe przepalenie bezpiecznika w baterii lub zimne luty na płycie głównej, jednak problem utrzymuje się mimo tych sugestii. Laptop coraz rzadziej uruchamia się poprawnie, co sugeruje pogłębiającą się usterkę związaną z układem zasilania lub płytą główną. Propozycją było również rozważenie aktualizacji BIOS-u, jednak brak potwierdzenia skuteczności tej metody.
