Gdzie kupić i czy warto wymieniać magnetron w mikrofalówce LG?
Mir 13 Paź 2003 19:30 5134 6
  • #1 360158
    Mir
    Ocena: 47
    Witam jak wtemacie Gdzie kupic niemam przy sobie symbolu ale chodzi mi czy wogule oplaca sie to robic i gdzie wzglednie to dostac za sugestie dziekuje pozdrawiam
    mirek
  • #2 367204
    goscu
    Ocena: 10
    Części do mikrofali mają w TME ( www.tme.pl ). Ostatnio kupowałem tam diodę WN. Ale nie sądzę żeby opłacało się wymieniać magnetron. Chyba że robisz to dla siebie i nie wliczasz zarobku. A co się w nim zepsuło?. Pytam bo ostatnio miałem mikrofalę gdzie po załączeniu waliły iskry w falowodzie ( od anteny do obudowy). Kuchenkę dostałem za friko ( ze względu na ceny nowych jakiś Niemiec ją wywalił, a Polak przywiózł w nadziei że na tym zarobi). Pomogło wyczyszczenie wszystkiego papierem ściernym i spirytusem tzn. główki anteny i wnętrza falowodu. Powodem był osiadły tłuszcz.
  • #3 1303629
  • #4 1310539
    ironman1
    Ocena: 2
    Podłącze sie do tematu. Dostałem do naprawy mikrofalę przywiezioną z Austrii, objaw jest taki, że pali bezpiecznik ale nie ten w środku tylko bezpiecznik obwodu gniazd. Jeszcze jej u siebie nie podłączałem do sieci, zacząłem od posprawdzania poszczególnych elementów. Po podłączeniu multimetru do wtyczki zasilania wartośc ~500kOhm ze wzgledu na obecność opornika 500 kOhm równolegle do zasilania za bezpiecznikiem. Sprawdziłem również kondensator i diodę na WN - sprawne, sprawdziłem też magnetron - nie ma przebicia do obudowy a pomiędzy wyprowadzeniami opór poniżej 1 Ohma. Jedynym złym objawem jaki znalazłem jest zabrudzona obudowa wewnątrz falowodu (a w zasadzie jakby wypalona albo zardzewiała) i antenka magnetronu - jest w niej dziurka na dole oprócz tej na środku, która wygląda na zrobioną fabrycznie oraz barak płytki (mikowej?) wewnątrz pomiędzy falowodem a wnętrzem mikrofalki. Stąd moje pytanie - co może powodować przepalanie w/w bezpiecznika i czy tak wyglądający magnetron jest uszkodzony. Z góry dzięki za wszelka pomoc.
  • #5 1311241
  • #6 1311555
    ironman1
    Ocena: 2
    Z tego co zobaczyłem na schemacie tej kuchenki to możesz mieć rację, według niego jeden z przełączników może robic zwarcie jak coś nie jest domknięte. Muszę posprawdzać jeszcze te przełączniki. Na razie dzięki za sugestię.
    Z tego co zobaczyłem na schemacie tej kuchenki to możesz mieć rację, według niego jeden z przełączników może robic zwarcie jak coś nie jest domknięte. Muszę posprawdzać jeszcze te przełączniki. A co z brakiem płyki mikowej zasłaniającej falowód, czy trzeba cos takiego skombinować, czy można bez tej płytki włączać kuchenkę i czy brak tej płytki mógł spowodować wypalenie wnętrza falowodu i antenki magnetronu?
    Na razie dzięki za sugestię odnosnie przełącznika, postaram sie jeszcze powalczyć z tym sprzętem.
✨ W dyskusji poruszono temat wymiany magnetronu w mikrofalówce LG oraz dostępności części zamiennych. Części do mikrofal, takie jak diody wysokiego napięcia (WN) i płytki mikowe, można nabyć m.in. w sklepie TME (www.tme.pl). Wymiana magnetronu jest zazwyczaj nieopłacalna ze względu na koszty, chyba że naprawa jest wykonywana bez nastawienia na zysk. Problemy z mikrofalówką LG obejmują brak podgrzewania pomimo prawidłowego działania innych elementów, co może wskazywać na uszkodzenie magnetronu lub innych komponentów. Wskazano, że zabrudzenia i uszkodzenia falowodu oraz antenki magnetronu (np. wypalenia, brak płytki mikowej) mogą powodować iskrzenie i uszkodzenia bezpieczników. Zaleca się dokładne czyszczenie falowodu oraz konieczne jest zamontowanie płytki mikowej, która chroni wnętrze urządzenia. Uszkodzenie wyłączników rygla drzwi może powodować przepalanie bezpieczników. Diagnostyka powinna obejmować sprawdzenie przełączników, diod WN, kondensatora oraz magnetronu pod kątem zwarć i uszkodzeń.
