Przekaźnik bistabilny z dodatkowym stykiem do odczytu pozycji - czy istnieje?
koronen 07 Maj 2007 21:20 2990 13
  • #1 3859820
    koronen
    Czy są przekaźniki bistabilne który mają dodatkowy, wolny styk dzięki któremu mógłbym odczytać pozycje tego przekaźnika ( tj czy jest włączony czy nie)? Oczywiście mógłbym do wyjścia podłączyć dodatkowy, zwykły przekaźnik a do niego np LED i byłoby po sprawie, no ale to jest dodatkowy element, można to jakoś obejść bez dodatkowego przekaźnika?
    Pozdr
  • #2 3859873
    huk90
    Ocena: 86
    Sa takie przekazniki np.Bis 411 ktore pokazuja stan zadziałania
    www.fif.com.pl
    to tylko przykład
  • #3 3863466
    koronen
    Owszem Bis 411 pokazuje aktualny stan za pomocą wbudowanej diody. Problem polega na tym że żeby sprawdzić czy dioda się swieci to trzeba być w tym samym pomieszczeniu co przekaźnik. Mi chodzi o to że żeby zamiast diody lub dodatkowo, był jakiś wolny obwód przez który będę mógł wysłać sygnał na... cokolwiek ( przekaźnik włączony - obwód zamknięty, i odwrotnie ). Dobrym rozwiązaniem byłoby zastosowanie zamiast diody wyprowadzeń dzięki których mógłbym sobie sam wysterować diodę lub jakieś urządzenie... No chyba że da się taką diodę w jakiś prosty sposób wytachać:)???
  • #4 3863574
    -Baranek-
    Ocena: 7
    a nie można drugiego przekażniak równolegle z cewką pierwszego zamontować do sygnalizacji ?
    lub poszukac przekażnika o 1 stylku więcej?
    przy równoległym połązeniu drugiego przekaźnika lub diody czy coś w tym stylu zawsze istnieje mozliwość że będzi ebłędna sygnalizacja tzn te metody pokazują właściwie ze zostało podane napięcie na cewkę zasilającą a fizycznie czy styki zostały zamknięte pokaże obwód wykożystujący dodatkowy styk
  • #5 3864170
    koronen
    Mógłbym wykorzystać dodatkowy przekaźnik który podłączyłbym równolegle do odbiorników... No ale chodzi własnie o to żeby nie używać dodatkowych urządzeń...
  • #6 3864764
    roks
    Specjalista Automatyk
    Ocena: 55
    Wydaje się , że wystarczy przekaźnik bistabilny z dwoma stykami .
    w razie co poszukam konkretów
    pozdrowienia
  • #7 3864783
    kortyleski
    Ocena: 3855
    a nie najprościej? przecież ten przekażnik coś załącza...Mówiąc obrazowo ma "wejście" i "wyjście" napięcia. Należałoby po prostu monitorować napięcie na wyjściu przekażnika-załączony to jest napięcie, wyłączony to go nie ma.Jeśli tonapięcie jest niskie to led + rezystor, jeśli sieciowe to prościej zamontować neonówkę
  • #8 3874385
    koronen
    Sytauacja wygląda tak:
    Jest 10 przekaźników bistabilnych o nieznanym stanie. Na każdy z nich chcę kolejno wysyłać sygnał. Jeżeli dostanę odpowiedź to przekaźnik jest załączony, jesli nie, to wyłączony. Sygnał który wysyłam pochodzi z komputera i jest to 5V. Jeśli nie ma przekaźników bistabilnych z dodatkowym stykiem to może jakiś triak? Tylko jak:)?
  • #9 3884401
    WS
    Ocena: 6
    Jeżeli chcesz to kontrolować komputerem to najlepiej dla bezpieczeństwa, podłączyć sygnały z wyjść przekaźników poprzez transoptory.
  • #10 3886783
    koronen
    Fotoizolacja owszem jest wskazana, tyle że nie w tym problem:)... Potrzebne jest urządzenie które dostając sygnał ~220V z wyjścia przekaźnika bistabilnego zrobi przejście dla sygnału z LPT ( coś jak przekażnik tyle że nie ma to być przekaźnik tylko...???)
  • #11 3888484
    ja_ro
    Wystarczy po prostu zastosować przekaźniki dwustykowe i przez drugi ze styków "przegonić" sygnał 5V na odpowiednie wejście cyfrowe.
  • #12 3890741
    PIXOSTAT
    Ocena: 132
    Do większości firmowych przekaźników bistabilnych i innych aparatów modułowych można dokupić tzw. zestaw styków pomocniczych (zazwyczaj 1 zwierny + 1 rozwierny ew. tylko jeden ale przełączny). Chyba, że chodzi o inne przekaźniki...
    (Np seria PB... firmy LEGRAND)
  • #13 3891970
    koronen
    Ma to być przekaźnik bistabilny montowany na szynę.... Jeśli są dwustykowe to po problemie... Są??
  • #14 3892348
    PIXOSTAT
    Ocena: 132
    Są - większość taka jest - z tym że część z nich ma styki podwójne w sensie 2szt zwiernych lub 1szt zwierny i 1szt rozwierny, 1szt przełączna lub nawet 4szt zwierne
    np. FAEL-LEGRAND
    PB310-223012 - 2z
    PB320-423012 - 4z
    a do nich styki pomocnicze:
    0200-4085 - 1z +1r
    Chciałem tu wpisać jeszcze Moellera, ale oni mają całą stronę w katalogu - za dużo tego na forum.
✨ Poszukiwano przekaźnika bistabilnego z dodatkowym, wolnym stykiem umożliwiającym odczyt aktualnej pozycji przekaźnika (czy jest załączony czy nie) bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń. Przykładem jest przekaźnik Bis 411, który posiada wbudowaną diodę sygnalizującą stan, jednak sygnał ten jest dostępny tylko lokalnie. Propozycje obejmowały użycie przekaźnika dwustykowego lub dodatkowego styku pomocniczego, który pozwoliłby na przesłanie sygnału 5V do systemu sterowanego komputerowo, umożliwiając monitorowanie stanu przekaźnika. Wskazano, że wiele przekaźników bistabilnych montowanych na szynę posiada styki podwójne (np. 2 zwierne, 1 zwierny + 1 rozwierny lub przełączne), które można wykorzystać do sygnalizacji stanu. Dodatkowo można dokupić zestawy styków pomocniczych do popularnych modeli. Przykładowe modele i serie to przekaźniki firmy LEGRAND (seria PB) oraz FAEL-LEGRAND, które oferują przekaźniki bistabilne z dwoma lub czterema stykami zwiernymi oraz styki pomocnicze (np. 0200-4085). Zalecane jest stosowanie fotoizolatorów przy podłączaniu sygnałów do komputera dla bezpieczeństwa. Rozwiązaniem jest więc wybór przekaźnika bistabilnego z dodatkowymi stykami lub dokupienie styku pomocniczego, co eliminuje potrzebę stosowania dodatkowych przekaźników do sygnalizacji stanu.
