Programator Jaspera - nie działa, co może być przyczyną?
pawelek_be 13 Paź 2003 20:16 1798 16
  • #1 360229
    pawelek_be
    Ocena: 17
    Witam...
    zrobilem sobie ten programatorek Jaspera ale nie chce mi chodzic... :|
    ma ktos moze jakies pomysly czemu??
  • #2 362431
    azbest
    Ocena: 2
    tesz miałem ten problem sprawdz poprawność lutów procesora i czy rezonator kwarcowy pracuje . Ja miałem problem taki że miałem uszkodzony jeden rezystor w programatorze tam jest bodajrze 100 ohm a u mnie jeden miał 10 M ohm.
  • #3 362566
    pawelek_be
    Ocena: 17
    luty sa ok...
    a jak sprzwdzic rezonator??
    a rezystorow wcale nie ma... :D
  • #4 363511
    GienekS
    Poziom 32  
    Ocena: 15
    A miałeś podłączony wszystkie 5 sygnałów ? Taktujący zwłaszcza ? Czwarta noga DB25 (LPT:)
  • #5 363594
    pawelek_be
    Ocena: 17
    no wlasnie mam tylko 4 sygnaly...
    bo na schemacie bylo piec ale przy jednym bylo n.c. co przetlumaczylem sobie jako not connect czyli nie podlaczone... :D
    i to wlasnie jest ten pin4 z wtyczki... :D
    gdzie to podlaczyc?? na plytce procka oczywiscie...
  • #6 363817
    deo$eg
    Ocena: 2
    W momencie jak nie jest podłaczony sygnał taktujący ( nie ten SCK ale taktujący proca) do xtal1 albo 2 nie pamietam to trzeba rezonator zamontować .
    J taz sie kiedys głowiłem nad podobnym programatorem na schemacie rezonatora nie było myslałem ze proc taktowany jest z sck w momencie flashowania ale to jest nie prawda sck to tylko synchronizowanie przesyłu .
    deo$eg
    sprawdziłem do Xtal 1
    pozatym proponuje tez zasilic ten układ ( tak dla penowsci)
    lepiej działa
    scalone dwa posty - odstęp 4 min [u]
  • #7 363898
    Nemo
    Ocena: 72
    Yaap jest programatorem ISP. Oznacza to, że programujesz procesor w DZIAŁAJĄCYM układzie. Musisz mieć i zasilanie i zegar. Bez tego nie pójdzie. A propos, zainstalowałeś drivery do LPT ze strony Yaap'a? Bez nich też nie pójdzie.
  • #8 364347
    pawelek_be
    Ocena: 17
    heh..
    poprawilem uklad zasilanie i kwarc sa na pewno... ...ale dalej nie dziala... ;(
  • #9 364351
    GienekS
    Poziom 32  
    Ocena: 15
    Żadnego procka ci nie widzi ??
    Przełączyłeś interfejs na LPT ? Bo domyślnie działa na COM.
  • #10 364929
    pawelek_be
    Ocena: 17
    taak... na pewno na lpt... juz nie wiem co z tym zrobic... :D
    moze ma ktos do sprzedania jakis prosty programator do avr dzialajacy?? :D
  • #11 364944
    drysiek
    Ocena: 4
    Też miałem ten problem. Komputer nie wykrywał mi procesora w moim yampp' ie a programator był dobry. Ściągnałem sobie z neta program
    "Ponyprog2000" i zadziałało i teraz jestem szczęśliwym posiadaczem yamppa. 8)
  • #12 364957
    pawelek_be
    Ocena: 17
    a jak tym ponyprogiem obsluzyc programator jaspera??
  • #13 365109
    deo$eg
    Ocena: 2
    Wiesz co jak chcessz to moge ci taki zrobic mi działa bez problemu ale jdna zecz czy napewno nie działasz pod windowsem Xp bo ten niestety ma straszny tyb chroniony i niema dostepu bes specialnego orogramowania do portów a wiekszość programów do programatorów jest pisana albo w Delphi albo w Buliderze które z Xp w teym zakresie mają problem
    Proponuje spróbowac na Win98 jasli jest to co mówie a jesli nie to daj znac na prv to ci programatorekWinAvr podesle prosty ale niezawodny z progsem (ale tez działa pod W98)
    pozdrawiam deo$eg
  • #14 365265
    drysiek
    Ocena: 4
    a zapomniałem dodać że miałem problem z stk200\300 :?
  • #15 368230
    ePeter1234
    Ocena: 4
    Zmień sobie w biosie ustawienie lpt na ECP. U mnie w yamppie miałem walnięty procek. Ale po wymianie działa:) i programować to wszystko możesz tym co masz. nic innego nie potrzebujesz:)
  • #16 369053
    pawelek_be
    Ocena: 17
    taak...
    bardzo chetnie... :>
    tylko w laptopoie sie nie da... :D
  • #17 392747
    amiczar
    Ocena: 8
    Mój Yampp wreszcie działa!!!!!
    Jak czytam te wszystkei posty to przypominają mi się wszystkie moje problemy z Yampp'em. Podobnie jak koledzy miałem problemy z programowaniem procka Atmega161 przy pomocy interface'u Jaspera. Tak długo kombinowałem, aż w końcu padł mi ten procek i było po zabawie. Wymieniłem go na Atmega162 i zrobiłem sobie interface STK200/300 oraz wykorzystałem PonyProg2000. To po prostu działa bez problemów i można wielokrotnie ładować oprogramowanie bez większych problemów. Bardzo pomocne są też instrukcje w formacie PDF na stronach firmy SoftCom. Poza tym fachowa pomoc pana Romualda Białego i pana Jarka z SoftCom'u pomogła mi przezwyciężyć wszelkie problemy z budową Yampp'a.
    Yampp gra super, warto było !!!!!!!!!
    Pozdrawiam wszystkich fanów MP3 hasłem powitalnym yampp'a "Hi, MP3 World! Yampp3/USB Alive!" - AmiCzar
✨ Problem dotyczy nie działającego programatora Jaspera do mikrokontrolerów AVR. Przyczyny mogą obejmować błędy w lutowaniu, uszkodzone elementy (np. rezystory), brak sygnału taktującego procesor (rezonator kwarcowy lub zewnętrzny zegar), nieprawidłowe podłączenie sygnałów z portu LPT (zwłaszcza pin 4), brak zasilania układu oraz nieodpowiednie ustawienia interfejsu (LPT zamiast COM) lub BIOS-u (tryb LPT ECP). Programator Jaspera jest programatorem ISP, co wymaga działającego układu z zasilaniem i zegarem. Problemy mogą też wynikać z braku sterowników do LPT lub używania systemu Windows XP, który ogranicza dostęp do portów. Alternatywnie, można użyć oprogramowania PonyProg2000, które działa z programatorem Yampp i STK200/300. W przypadku uszkodzenia procesora Atmega161 zalecana jest wymiana na Atmega162. Wskazane jest także rozważenie użycia innych interfejsów programujących, np. STK200/300, które są bardziej niezawodne. Pomocne są instrukcje PDF i wsparcie techniczne producentów.
