Wymiana głośników w tylnych drzwiach C-klasy: Sinuslive, Hertz czy Phonocar?
marekzer 08 Maj 2007 00:59 1476 3
  • #1 3860674
    marekzer
    Mam w C-klasie z przodu odseparowane Helixy Blue 52, na tylnym podszybiu basowe standardowe głosniki seryjne, w bagażniku sub Blaupunkta. Radio Clarion DXZ-648.
    No i w tylnych drzwiach pierdzące obecnie standardowe głośniki seryjne średnicy 10 cm.
    Chcę je wymienić bo na tyle bez tych głosników jest sam bas.
    I pytanie czy jest sens kupować np Sinuslive SL-100c, Hertze DCX 100 lub Phonocary Y-line za 100-120 zł?
    CZy jeśli kupię TOP Audio za 50-60 zł efekt bedzie taki sam? (i za resztę lepiej kupic jakis sprej do wygłusznia drzwi)
    Myślę, że pytanie jest jasne, bo miałem trochę trudności ze stukaniem w klawisze.
  • #2 3860800
    roman87
    Ocena: 8
    zaden spray tylko normalne maty wygluszajace. jak amsz z przodu helixy i jestes zadowolony to i z tylu mozesz je zalozyc. na podszybiu zawsze odradzam ale w drzwiach to czemu nie
    pozdro 4 all
  • #3 3860829
    slavwek.ie
    Ocena: 127
    A może całkowicie pozmieniać konfigurację.. na przód zapakować system 165mm (np helixa 62) te co masz z przodu dać na tył i resztę zostawić tak jak jest. System 165mm z przodu z niewielką przeróbką drzwi powinien podejść, tył również a zawsze to lepsza scena z przodu, lepsza dynamika z większego głośnika. Zajrzyj na www.powe.com.pl poszukaj tam pierścieni co C, jeśli nie mają to napisz maila, powinni ci zrobić takie (koszty są śmieszne), jeden wolny weekend, kilka browarów i zrobione.
    wygłuszenie drzwi zrób matami, spray wyjdzie o wiele drożej, materiały też kupisz na www.powe
    pzdr
  • #4 3861064
    marekzer
    Konfiguracji nie będę zmieniał bo po wymianie z przodu na Helixy efekt jest dużo lepszy i mnie póki co zadowala.
    Chodzi mi o to czy do tylnych drzwi warto kupować lepsze głośniki czy nie jest to gra warta świeczki.
