TV ELEMIS 5515 T - brak obrazu po włączeniu, diody standby i power świecą
loopb 08 Maj 2007 17:45 1778 14
  • #1 3862514
    loopb
    Hej, mam problem z telewizorem marki ELEMIS (jest pilot, menu zielone) ... od pewnego czasu po wlaczeniu go nie "zaskakiwal" od razu i trzeba bylo czekac aby sie uruchomil (sytuacja jak w starych lampowcach przed nagrzaniem lamp; diody stby i power sie pala). teraz po wlaczeniu nie "zaskakuje" wogole - nie ma obrazy - zupelne nic. Moze ktos mial taka sytuacje, moze ktos wie o co chodzi (za bardzo sie na TV nie znam).
    Pozdrawiam i dzieki za wszelkie info.
    Moderowany przez Jaś Kula:
    Tytuł poprawiłem.
  • #2 3862650
    Gienek
    Poziom 37  
    Ocena: 352
    A może kolega zdradzi typ telewizora, bo ELEMISÓW było kilka...
  • #3 3862734
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Witam !
    Prawidłowo kolega Gienek napisał bo to jest podstawa udzielania podpowiedzi .
    Ale na początek możesz wymienić elektrolity w pierwotnej stronie przetwornicy .
    To na razie .
  • #4 3863058
    loopb
    Jak tylko znajde ta prztwornice to wymienie ;=] ...
    Przepraszam: typ telewizora to ELEMIS MONITOR 5515 T.
  • #5 3863099
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Przetwornica to nie jest osobna część .
    Wymień C 542 , 547 , 551 , 594 .
  • #6 3864487
    loopb
    Jezeli sie nie myle to ze schematu mam:
    C542 - 100uF/25V
    C547 - 1uF/63V
    C551 - 100uF/250V {czy wieksz pojemnosc wchodzi w grę?}
    C594 - 47uF/250V {czy wieksz pojemnosc wchodzi w grę?}
    teraz tylko je zakupic i sprawdzic ....
  • #7 3864757
    dybas
    Ocena: 338
    Zamiast C551 i C594 można wstawić 2×100 µF, lub jeden 150 µF, lub 220 µF.
  • #8 3865090
    Gienek
    Poziom 37  
    Ocena: 352
    Po tylu latach użytkowania, elektrolity wymienia się obowiązkowo (nawet bez sprawdzania). Zwróć uwagę, by były na 105 stopni (a nie na 85), gdyż lepiej się sprawują podczas eksploatacji.
  • #9 3868060
    loopb
    Jak zawsze mam wszystko procz tego co mi potrzeba - brak odp pojemnosci ;p na 250V ... nowy telewizor kupuje ale chce ten naprawic jak sie uda to jeszcze mi w pokoju pochodzi troche ... trzeba sie bedzie przejsc jutro do sklepu po kondy ...
    16 Sie 2007 18:21
    wymienilem C524, C547, C551, C594, C552, C553, C554 i sukces połowiczny jest. Kineskop sie "załącza" ale dopiero po kilku kilkunastu sekundach. Wymieniac dalej kondensatory? Mam tu na uwadze na pierwszym miejscu C544.
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    C 524 to chyba czeski błąd ?
    Napisz jakie masz napięcie na C 544 i wszystkie napięcia z przetwornicy ?
    Pokręcić US-2 na trafopowielaczu ale tak żeby nie było pasków na ekranie .
    Możesz jeszcze wymienić C577.
  • #11 4186916
    loopb
    C524 = C542 = mój błąd.
    Z tego zo zauważłem na CPB to elektronika jest troche inaczej zmontowana niż na schemacie, chodzi o to, że nie według opisów. Co do przelutowywania to musze uważać i tak lutuje n 10W a ścieżka potrafi sie wypalić =.=
    niby telewizor nowy kupiłem rodzicom ale ten sie może jeszcze przydać mi w pokoju ;) ... w serwisie za naprawe mi powiedzieli 120zł :| ... ja na cześci wydałem 10,30zł. Wymienie chyba jeszcze 2 kondy 470uF bo za mało wziąłem ostatnio i zobacze czy odpali poprawnie (niby w przetwornicy można jeszcze max 4-5 wymienić bo tyle do wymiany zostało)... ewentualnie przy PCB podłączonym do kineskopu rezystor wymienie... nie mierzyłem tam narazie nic ale jak przeczyściłem wszystko powietrzem coś mi się tam nie podoba - za czarni przy nim jest ... niestety nie podam jaki bo albo go na shcemacie nie mam albo znaleźć nie moge.
    P.S. Oczywiscie 100u/250V kupowałem w serwisie bo w elektronicznym u mnie nie mieli.
  • #12 4271156
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Napisz jakie napięcia wychodzą z przetwornicy i jakie przychodzą na płytkę kineskopu ?
    Startuje po 30 sec. ale czy WN jest od razu i kineskop elektryzuje .
    Czy żarzenie jest dopiero po 30 sec.
    Jeżeli WN wchodzi od razu i żarzenie w miarę szybko to troszeczkę zwiększ UG-2 .
    W stanie czuwania piszczy , czy podczas pracy też piszczy czy nie ?
  • #13 4413426
    loopb
    Znowu przestal sie wlaczac.
    Napiecia sa dobre.
    "WN jest od razu i kineskop elektryzuje" ... nie jest tak ... elektryzuje sie po tym czasie czekania, stuk w glosnikach od wlaczenia czy wylaczenia slychac od razu.
    ostatnio zaczal miec jakies pasy podczas dzialania tak jakby sie wizja przesunela.
    co sie dzieje =.=?
  • #14 4416130
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Piszesz, że napięcia dobre ?
    Napisz jakie wartości na C 544 , wszystkie wychodzące z przetwornicy i przychodzące na PK .
    Wymień C 568 , sprawdź przerwy i zimne luty w okolicy T 508 , TR 501 , T 509 i trafopowielacza .
    Jak masz oscyloskop to sprawdź sterowanie T 509 , jeżeli nie to podmiana T 508 i ewentualnie TR 501 .
  • #15 4416506
    loopb
    Qrde tam nie mierzylem ... na elektronike ida dobre napiecia.
    Oscyloskopu nie mam ;[ ...
    moze to byc wina np elektroniki ze za pozno zalacza reszte?
    moze to byc wina na pcb wizji np cos nadpalone ze tak zalacza albo wcale nie zalacza?
    jak tylko bede mial chwile wolna zmierze gdzie mowiles.
    Dizeki.
✨ Problem dotyczy telewizora ELEMIS MONITOR 5515 T, który po włączeniu nie wyświetla obrazu, a diody standby i power świecą się. Początkowo telewizor uruchamiał się z opóźnieniem, przypominającym nagrzewanie lamp w starych odbiornikach, obecnie jednak nie "zaskakuje" wcale. Zalecane jest wymienienie elektrolitów na pierwotnej stronie przetwornicy, szczególnie kondensatorów C542 (100uF/25V), C547 (1uF/63V), C551 (100uF/250V) i C594 (47uF/250V), z możliwością zastosowania kondensatorów o większej pojemności (np. 150uF lub 220uF zamiast C551 i C594). Kondensatory powinny mieć temperaturę pracy 105°C dla lepszej trwałości. Po wymianie kilku kondensatorów uzyskano częściowy sukces – kineskop załącza się po kilkunastu sekundach. Dalsze sugestie obejmują wymianę kondensatora C544 oraz C577, sprawdzenie napięć na kondensatorze C544 i na wyjściu przetwornicy, a także kontrolę elementów takich jak tranzystory T508, TR501, T509 oraz trafopowielacz. Wskazane jest również sprawdzenie i ewentualne usunięcie zimnych lutów oraz przerw w obwodach. Objawy dodatkowe to opóźnione załączanie wysokiego napięcia (WN) i żarzenia kineskopu oraz pojawianie się pasów przesunięcia obrazu. Brak oscyloskopu utrudnia diagnostykę, ale pomiary napięć i wymiana podejrzanych elementów mogą pomóc w naprawie. Koszt części jest niski w porównaniu do serwisowej wyceny naprawy.
