Grundig CUC5360 - TV przechodzi w tryb stand by po 15 minutach działania
jahooo 04 Maj 2006 17:36 1196 5
  • #1 2591473
    jahooo
    Ocena: 24
    Posiadam TV Grundig CUC5360 , odbiór idealny wszystko niby Ok . Ale jest problem po 15 minutach przechodzi w stand by . Po ponownym właczeniu działa już tylko 5 min i znów stand by . Dodatkowo po pierwszym wyłaczeniu podczas przełaczena kanałów przechodzi w stand by odrazu
  • #2 2591501
    Krzychu7
    Poziom 40  
    Ocena: 530
    Witam. Sprawdź co się dzieje z napięciami (U systemowe oraz +5V).
  • #3 2592225
    jahooo
    Ocena: 24
    Sprawdzone napięcia U systemowe są OK. Wymienione LM317 i nadal nic.A czy układ TDA 8214B może miec cos z tym wspólnego luty są ok ale jak pukam w radiator to obraz miga
  • #4 2592454
    ssss
    Ocena: 1767
    przeczysc punkty lutownicze podtym ukladem i zalutuj go na nowo zarazem w zasilaczu elko 100uF zmien na 220uF
    Mialem na mysli to male elko przy ukladzie w zasilaczu
  • #5 2592467
    zdzich42
    Poziom 41  
    Ocena: 859
    Jeśli jest na cewkach odchylania wtyk, zobacz jak wyglądają punkty lutownicze od strony druku.
  • #6 2592498
    bertosz
    Ocena: 2
    na bank-zimne luty typowe w grundigu.
