TAC Xenta 301/302 - jak przywrócić komunikację i programowanie układów LON?
Calineczka* 10 Maj 2007 14:06 4047 7
  • #1 3869396
    Calineczka*
    Ocena: 59
    Witam Panowie.
    Sprawa troche ugryziona...ale stanęlo w martwym punkcie. TAC nie bardzo chce pomóc, bo przeciez można kupic nowe :D
    Do rzeczy-to juz nie pierwszy taki sterownik który nie może nawiązać komunikacji z Mentą. Po prostu gubi program, przestaje działać i nie ma z nim komunikacji. Droga podmiany elementów z innym wyszło na to, że psuja się (i to nie pierwszy raz) układy pracujące w sieci LON, w zalezności od modelu to np. Echelona FT3120, Motoroli MC143120 czy Toshiby TMPN3120. Szperałem po necie ale nie znalazłem nic co umożliwiło by mi wyczytanie programu ze sprawnego i zapisanie go do nowej, kupionej kostki, nie wiem czy taka operacja jest w ogóle możliwa..:?:
    Ktos z Was ma jakies doświadczenia w tym temacie, może jakoś pomóc...poza skierowaniem do sklepu TAC-a? :D
  • #2 5742912
    Łokasz
    Ocena: 43
    Sprobuj nodeutilem.
  • #3 5743018
    Calineczka*
    Ocena: 59
    Dzięki za zainteresowanie, juz nie pracuję z tymi sterownikami...choć mógł bym spróbowac pomóc chłopakom którzy nadal to robią. No ale nodeutil chyba nie do tego służy?
  • #4 19722726
    Terek10
    Ocena: 3
    Posiadła układ sterowania oparty na sterowniku TAC Xenta 701.
    Jeden z modułów wejść/wyjść - 421A nie komunikuje się z jednostką centralną (CPU). Okrągłą dioda świeci się cały czas na zielono. Prostokątna czasami miga na czerwono.
    Reszta modułów wejść/wyjść jest połączona z CPU i program jest na nich cały czas realizowany.
    Pytania?
    1) Co może byś przyczyną braku komunikacji z modułem 421A i czy można go naprawić.
    2) Jeśli nie mam programu źródłowego mogę zaadresować nowy moduł w CPU.
  • #5 19765858
    mark
    Ocena: 19
    Odnośnie usterki modułu XENTA 421A, to miałem podobny przypadek. Moduł nie komunikował się ze sterownikiem. Wymieniłem w module wszystkie kondensatory elektrolityczne smd. Po wymianie moduł zaczął się komunikować.
  • #7 19767654
    mark
    Ocena: 19
    Moduł Xenta 421A komunikuje się ze sterownikiem za pomocą magistrali LON.
  • #8 19785864
    Terek10
    Ocena: 3
    Usterka została usunięta
    Uszkodzony moduł XENTA 421A został wymieniony na nowy.
    Wymagało to zamiany adresu starego modułu na adres nowego modułu.
    Ze sterownikiem można się skomunikować przy pomocy portu RS-232 dla odczytania i zmiany podstawowych parametrów.
    Przy dalszej konfiguracji komunikacja odbywa się przez port Ethernet.
✨ Dyskusja dotyczy problemów z komunikacją i programowaniem sterowników TAC Xenta 301/302 oraz modułów pracujących w sieci LON, takich jak Echelon FT3120, Motorola MC143120 i Toshiba TMPN3120. Użytkownik zgłasza utratę programu i brak komunikacji z urządzeniami, a także trudności z odczytem i zapisem programu do nowych układów. Wskazano narzędzie nodeutil jako potencjalne wsparcie, choć jego zastosowanie jest niepewne. W przypadku modułu Xenta 421A, który nie komunikuje się z jednostką centralną, rozwiązaniem okazała się wymiana kondensatorów elektrolitycznych SMD lub całkowita wymiana modułu z koniecznością zmiany adresu. Komunikacja z modułami odbywa się przez magistralę LON, a konfiguracja i odczyt parametrów możliwe są przez port RS-232 oraz Ethernet. Brak programu źródłowego utrudnia adresowanie nowych modułów, jednak możliwe jest podstawowe zarządzanie parametrami przez porty komunikacyjne.
