Czy używanie CB radia bez anteny może uszkodzić końcówkę mocy?
Szczep 27 Sie 2002 10:41 8376 38
Najlepsze odpowiedzi
Czy nadawanie z CB radia bez podłączonej anteny może spalić końcówkę mocy?
Tak — nadawanie bez anteny może szybko uszkodzić stopień mocy, bo przy braku obciążenia gwałtownie rośnie WFS/SWR i moc wraca do tranzystora; radiator niczego tu nie „odkłada” [#255718][#244397] Jeśli chcesz tylko sprawdzić radio bez normalnej anteny, podłącz sztuczne obciążenie 50 Ω, najlepiej bezindukcyjne, np. opornik węglowy 50 Ω 5 W, ale wtedy nie będzie łączności [#35492][#255718] Jako prowizoryczną antenę lepiej użyć zestrojonego odcinka kabla 50 Ω, np. około 11 m, albo po prostu normalnej anteny [#35491] W lepszych radiach pewną ochronę może dawać ALC, ale nie należy zakładać, że sprzęt przetrwa pracę bez obciążenia [#255718][#221499]
  • #1 35477
    Szczep
    Mam pytanie- doszły słuchy, że niby jak podłącze radio CB bez anteny i zaczne bawić się mikiem, to spale końcówke? (czy to prawda- chyba ta moc odłoży się na radiatorze?)
  • #2 35491
    KALI
    Ocena: 14
    Jest możliwość uszkodzenia końcówki poprzez nadawanie bez podpiętej anteny,ale ja długo nadawałem z Onwy przu użyciu śróbokręta :lol: i jakoś mi się nie spaliła,ale jeśli używasz radia o większej mocy to jest większe prawdopodobieństwo uszkodzenia. Jeśli nie masz warunków aby używać anteny to zastosuj odcinek kabla 50 omowego o długości np. 11m taki kabel można zestroić i używać jako prowizorycznej anteny.
  • #3 35492
    Barnej
    Ocena: 4
    Możesz też użyć sztucznego obciążenia np. oprnik węglowy 50 ohm 5W(uwaga! opornik nie może być drutowy!). Tylko pamiętaj, żę nie nawiążesz wtedy żadnego połączenia.
  • #4 35533
    doktorek
    Ocena: 36
    zbuduj sobie ukladzik ktury dopasuje ci linie antenowa.jest prosty .kondensator strojeniowy i wszystko nadajesz nawet z widelca. tylko zassieg bedzie lokalny
  • #5 35546
    Szczep
    yhy dzięki za odpowiedź, znajdzie się z troche przewodu antenowego. Mam nadzieje że bardziej już nie popsuje tego radia :)
  • #6 35725
    Tolo350
    Ocena: 2
    Bawiłem się w to jakieś 10 lat temu, i o ile sobie przypominam, to do zestrojenia anteny potrzebny jest taki aparacik, jakiś tam SWmeter czy coś takiego (ustawia się tak, aby wskazanie było możliwie najbliższe jedności). Niedopasowana antena (nawet pełnofalowa) będzie mieć dziadowskie parametry, nie mówiąc już o sieczce po kanałach (współużytkownicy Cię ukrzyżują albo i doniosą do PAR-u). Ponadto 11 metrów drutu (cała fala) będzie ciężko postawić w pionie, a raczej pasuje w pionie. Proponuję się rozejżeć za jakąś anteną używaną (grosze) lub-jeśli masz możliwości warsztatowe-zerżnąć od kogoś jakąś "ćwiartkę" np. typu Skylab (prosta, mała, zrobiona z byle czego, niezłe osiągi i łatwa w strojeniu).
    Z przyjacielskim pozdrowieniem - "Roman428" 8) .
  • #7 36167
    Szczep
    heh :) mam antene samochodową... troche już dobita... pobawie się troche zobacze jak to będzie działać
  • #8 36208
    doktorek
    Ocena: 36
    kup sobie miernik fali stojacej (swr) bywaja razem z maczerem,tanie. maczer sluzy do dopasowania anteny ilini zasilajacej.cb wtedy nie bedzie sialo w eterze.przynajmniej nie tak jak 11m kabla. milej zabawy i wiele dx
  • #9 36824
    Tolo350
    Ocena: 2
    A swoją drogą ciekawe, czy jeszcze można po sklepach coś kupić w temacie CB. Olałem temat, kiedy PAR wycofał zezwolenia bezterminowe i wprowadził opłaty. Jakoś nie chciało mi się płacić za "śmietnik", bez względu na wysokość tejże opłaty.
    Pozdrawiam - Tomek.
  • #10 39603
    pioter
    Ocena: 16
    pewnie że można kupić. CB to nie taka historia. Te sklepy cienko prawda przędą. CB to też problem, bo antena, harmoniczne w telewizorze, zasilacze, 15 m kabla na dach itp. tanio i prawie bezawaryjnie działają wszelkie czaty. Nic nie sieje, buraków można ignorować, nikt nie stawia nośnej na twojej wypowiedzi, ale to nie to samo. CB można podkręcic, zmodyfikować, zawsze to satysfakcja, kiedy zestroi się sprzęt tak, że wskazówka dx, wali energicznie o ściankę. Kompresje, echo, wstawki na mikrofon gitarowego flangera, żeby uzyskać głos w stylu Cheer. Przede wszystkim zjazdy CBstów. Gorączkowe poszukiwania lampy 6p45s ( rubin ) do dopały. Czasem szkoda że technika się dalej rozwija.
    Sprzęt razem z anteną (mobilówką) można kupić od taksówkarza, za parędziesiąt zełów. Czasami trafia się alan 47, lub superstar 3900. Warto nawet za 200 wciągnąć. Nowa 1/2 falówka kosztuje w sklepie 50 zeł.
    TOLO 350 - widziałeś kiedyś antenę pełnofalową?
  • #11 39677
  • #12 39680
    pioter
    Ocena: 16
    Nie mówię że takich anten nie ma !! tylko pytałem czy są!!
  • #13 39968
  • #14 40195
    Tolo350
    Ocena: 2
    ...proponowane wcześniej 11 metrów kabla to chyba też pełnofalówka? :lol:
    Pozdrawiam - Tomek.
  • #15 40642
  • #16 41213
    Tolo350
    Ocena: 2
    Ja też na samym kablu nie próbowałem, w domu miałem ćwiartkę Skylab, w samochodzie Presidenta, niemniej kiedy się jeszcze przy radyjku spędzało całe noce, to nasłuchał się człowiek różnych nieprawdopodobnych historii na temat, kto z czego nadaje :lol: .
    Pozdrawiam - Tomek.
  • #17 42307
    pioter
    Ocena: 16
    Jakby się uprzeć, to można nadawać i z aluminiowego kija od mopa, podłączonego do radia kablem od odkurzacza, nie umniejszając możliwościom pozostałych sprzętów domowych. Za pomocą 11 metrowego kabla nadawanie będzie prawdopodobnie mizerne, ze względu na ekran. Pamiętam wskaźnik DX jak mi antenę z dachu podwinęli. Sygnał z 15 metrów kabla nie wychodził z osiedla. nie wiem jaki efekt dałoby obranie kabla z ekranu, choć podejrzewam, że pozytywny. Problem pojawiłby się, gdyby ten kabel zechcieć ustawić w pionie na 10 piętrowym bloku i 3 metrowym maszcie. Choć na kreskówkach widziałem jak średniowieczni magowie ustawiali w pionie sznurek od snopowiązałki. Może to kwestia odpowidniego zaklęcia, a może wodociągowej rurki PCV. Podejrzewam też jak bardzo ucieszą się sąsiedzi, kiedy zacznę im siać w porze wiadomości i zamiast o upragnionej unii zaczną słuchać debaty o preferowanych przez CBstów rozmiarch damskich piersi. :wink:
    Pozdrowienia Pioter II Pełnofalowy.
  • #18 221499
    SQ9MEM
    Poziom 29  
    Ocena: 279
    Końcowka mocy w CB musi mieć obciążenie, gdyż szybko ją spalimy - ale z wyjątkami - Onwa i Alan 100 są wyjątkowo wytrzymałe
  • #19 221807
    zyraf
    Ocena: 51
    ja z takiego smiesznego radyjka "cobra"- ale byl to reczniak przeznaczony do samochodu: gniazda byly na dole, w domku nadawalem z tego pare dni z kabla glosnikowego podlaczonego do goracej zyly w gniazdku (jest tam CHINCH) i wywalonego za okno... ladnie to przetrwalo tylko zaklucenia byly niezle, slyszano mhnie w glosnikach od kompa, wzmacniaczu, w telefonie bezprzewodowym i czyms tam jeszcze. jak zdobylem prawie za free alana18 (zamienilem sie za dyktafon z takim gostkiem) to tez podlaczony do niego byl ten slawny kabel... potem dostalem od tego goscia antenke do reczniaka i bylo lepiej, ale tez sialo. tak czy siak sie nic nie spalilo. teraz mam samochodowke zaczepiona przy balkonie i jakos jest :) itak niezestrojona bo nie mam SWR'a ale go skladam...
  • #20 235915
    jam
    Ocena: 15
    geguś napisał:
    witam
    pioter jak byś słyszał o antenie typu BEVERAGE tobyś takich pytań nie zadawał
    A może coś bliżej na temat tej anteny? Jakoś umknęło mi to rozwiązanie uwadze. Bardzo proszę o wskazanie jakichś namiarów.
  • #21 244397
    Karol Gajewski
    Ocena: 3
    Lepiej nie pracować bez anteny czyli bez obciążenia. Wtedy gwałtownie rośnie WFS i cała moc odkłada się na tranzystorze. W przypadku pracy w trybie FM ustawia się prąd kolektora blisko prądowi nasycenia tranzystora. Wtedy gwałtowny wzrost prądu niszczy tranzystor.
    Jeśli chcesz włączyc radyjko bez anteny to do wyjścia antenowego podłącz sztuczne obciążenie.
    Karol
  • #22 248436
    zyraf
    Ocena: 51
    wlaczyc to sobie mozna ale bez obciazenia. ale to z uszkadzaniem to zalezy chyba tez od rodzaju radia. moje pracuje w AM, jest to alan18 i zamiast anteny byly rozne zeczy np 3 metry kabla glosnikowego za oknem :lol: albo nie bylo wogole anteny i jeszcze zyje. zauwazylem ze jest tam rownolegle do anteny kondensatorek ceramiczny, moze robi za taki dodatkowe obciazenie kiedy nie ma anteny? bo nie jest wmontowany na plytce tylko przy gnazdku antenowym.
  • #23 249222
  • #24 255718
    CB RADIOSERVICE 39
    Ocena: 6
    Będzie to zbiorowa riposta na zbiór postów w tym wątku z zaznaczeniem, komu odpowiadam
    do : SZCZEP
    wlaczenie nadawania bez anteny najczesciej powoduje uszkodzenie stopnia mocy nadajnika, czasem wystarczy nawet na krotko, jesli nie dziala ALC
    na radiatorze nic takiego sie nie odłoży, zwłaszcza, że uwalenie nastepuje z powodu niekontrolowanego wzrostu napięcia, a nie prądu
    do : KALI
    nadawanie ze śrubokręta nie jest żadnym powodem do zaszczytu, końcówka się może i nie spaliła ale za to na pewno nieźle dostała po d***
    11m kabla jako antena? - bez sensu!
    do : BARNEJA
    opornik 50 ohm - owszem, mozna, ale pod warunkiem, że jest bezindukcyjny (niedrutowe też bywaja indukcyjne i trzeba o tym pamietać, bo mogą narobic niezłego bałaganu), szanse na uzyskanie łaczności na czymś takim raczej marne
    do : DOKTORKA
    układ dopasowujacy antene to matcher, ale sam kondensator strojeniowy to stanowczo za mało, powinien to być tzw. strojony filtr "PI", nadawanie z widelca może spowodować odłożenie się w.cz. na mikrofonie
    do : TOLO 350
    SWR-meter służy do kontroli dopasowania układu antenowego a nie do samego dopasowania (to duża różnica!)
    pionowych anten pełnofalowych nie stosuje się z powodu trudności z dopasowaniem i mało przydatnej charakterystyki promieniowania
    sieczkę po kanałach powoduje działalność "nawiedzonych edisonów" będacych pod wpływem ataku furii spawacza, a nie antena
    antenę uzywaną 1/2 fali mozna dostać rzeczywiście za grosze lub wykonać samodzielnie GP1/4 fali za jeszcze mniejsze grosze
    do : SZCZEPA
    nadawanie "bazowe" z anteny samochodowej nie przynosi chwały operatorowi, własciwym miejscem do zainstalowania anteny jest dach, a nie okno, czy balkon
    do : DOKTORKA
    SWR razem z matcherem to już trochę droższa zabawka, a w dodatku trzeba uważać na to, jaki jest układ dopasowania, powinien być "PI", jednak często zdarza się, że jest to na zasadzie trafo gamma lub beta, co nie jest najszczęśliwszym rozwiązaniem
    jeśli matcher jest tuż przy radiu, to dopasowuje całość instalacji antenowej, niestety razem z kablem, co dość często objawia się występowaniem promieniowania z ekranu kabla nawet przy wskazaniach SWR=1:1
    do : PIOTRKA
    harmoniczne w TV pojawiają się tylko w przypadku niesprawnego radia lub błędów w instalacji
    "podkręcanie" nie zawsze daje dobre efekty, w prostych radiach jest to wręcz niemożliwe, a w mądrzejszych operacja ta jest bardziej skomplikowana (to nie jest przestawianie peerek!!!), zwłaszcza jeśli ma być wykonana dobrze
    modyfikacje to już inna bajka, są na to odpowiednie metody a i efekty w przypadku prawidłowej technologii są miłe
    kompresja jest dobra, ale tylko w przypadku stosowania jej w odpowiednio wytłumionych pomieszczeniach, niestety często stosowana w mobilach, co jest wielkim nieporozumieniem
    echo (w/g mnie) jest objawem radiowego "buractwa"
    do : GEGUSIA
    antena BEVERAGE? owszem, ale czy koniecznie na tym paśmie?
    do : WEBMAXA
    każda końcówka mocy musi mieć odpowiednie obciążenie, bez względu na to jak się radio nazywa
    w mądrzejszych radiach za bezpieczeństwo stopnia mocy odpowiada układ ALC
    do : ŻYRAFA
    tego się nawet nie da skomentować ...
    ponadto, żaden kondensatorek zamontowany na gniazdku antenowym nie pracuje jako obciążenie zamiast anteny!
    I to by bylo na tyle, może trochę po czasie, ale zawsze ...
    w przypadku problemów można też na priv., bo nie zawsze udaje mi sie zalogować, widać "plocman" nie lubi mojego ISP
    Pzdr.,
    Krzysztof
    Łódź
  • #25 255853
    zyraf
    Ocena: 51
    to ja mam jakies ruskie/niezniszczalne radio... pracowalo nawet przy napieciu 20V (sprawdzone, lubie experymenty), bez podlaczonego kabla i anteny tez dziala, z antena samochodowa nawet dobrze mozna pogadac, z przenosna od czegos ruskiego da sie gadac ale slychac we wszystkiem. chodzi mi o to ze ten kondensatorek moze miec przy danej czestotliwosci okreslona reaktancje (czy costam) czyli okolo 50ohm. plynie przez niego sygnal taki ze zaswieca zarowke, niepamietam jaka...
    podlaczenie malej ruskiej anteny i przylozenie jest do swietlowki powoduje jej zapalenie... rozumiem ze w innych transceiverach takie uzytkowanie jest niebezpieczne, ale moj alan18 jest chyba pozaziemskim produktem 0x...
  • #26 256168
    CB RADIOSERVICE 39
    Ocena: 6
    Tak sobie poczytałem Twojego posta ...
    Jego treść na pewno nie wpływa budująco na ogólną opinię o użytkownikach CB, na prawdę niezła recepta na produkcję wszelkiej maści zakłóceń.
    Czy nigdy nie zastanawiałeś się nad tym, że użytkownicy sąsiednich kanałów nie darzą Cię komplementami?
    Pzdr.,
    Krzysztof
  • #27 256255
    jam
    Ocena: 15
    CB RADIOSERVICE 39 bezlitośnie - choć bardzo delikatnie - wypunktował najczęściej występujące problemy z lamesrkimi eksperymentami radiowymi na paśmie CB. W całej rozciąglości popieram jego wywody podkreślając stwierdzenie przedmówcy, że owocami takich nie przemyślanych działań obdarowywane jest porzymusowo bez własnej woli całe otoczenie.
  • #28 256426
    CB RADIOSERVICE 39
    Ocena: 6
    Dzięki za poparcie, ale niestety jest nas za mało ...
    Z powodu takich eksperymentatorów zgeriatryzowane wspólnoty mieszkaniowe lobbują administracje, a te robią sceny w przypadku chęci zamontowania anteny dachowej. Sposób na to jest i to nawet bardzo prosty, ale ze zrozumiałych względów nie będę go tutaj prezentował.
    Rgds,
    Krzysztof
  • #29 256996
    zyraf
    Ocena: 51
    ludzi kozystajacych tutaj z CB jest moze 10... slychac ich zadko a ja nie uzywam kabla na codzien. nie mow tez ze wlaczenie CBradia bez anteny jest zrodlem zaklucen w duzym obszaze- nawet dobrze zestrojona antena w poblizu jakiegos odbiornika bedzie powodowac zaklucenia. radia uzywam bardzo zadko, ale jak cos to jest antena samochodowa zamontowana przy balkonie na 2 pietrze i nik na zaklucenia nie narzeka. a to ze slychac mnie na wielu kanalach to sie zastanawiam jak jest mozliwe... rozumiem radio ktore dziala pomiedzy kanalami bo ba nieco przeciagnieta czestotliwosc, ale to nie jest straszne...
  • #30 257096
    CB RADIOSERVICE 39
    Ocena: 6
    Odp. na post Zyrafa
    # więc na Twoim miejscu bardziej wolałbym sie wyróżniać pozytywnie niz negatywnie
    >slychac ich zadko
    # to nie jest zbyt mocne wytłumaczenie
    # nawet jednorazowe takie zastosowanie nie przynosi splendoru
    # samo włączenie - nie, ale nadawanie, jak najbardziej jest źródłem zakłóceń
    # jesli ten odbiornik będzie trzymał parametry, to nie będzie żadnych zakłóceń
    # to można bardzo łatwo sprawdzić, wystarczy, że ktoś Cię odsłucha na SSB i od razu będzie wiadomo, czy jesteś w kanale, czy nie
    gorzej, jeśli Twoje radio "sieje" z powodu pewnych nie do końca przemyślanych posunięć lutownicą, mających na celu "pseudoudoskonalenie" przez "nawiedzonego edisona", któremu się wydawało, że jest genialny...
    # czy aby na pewno?
    Pzdr.,
    Krzysztof
✨ Nadawanie z radia CB bez podłączonej anteny może uszkodzić końcówkę mocy nadajnika, ponieważ brak odpowiedniego obciążenia powoduje odbicie fali w.cz., co skutkuje wzrostem napięcia i prądu w tranzystorze mocy, prowadząc do jego uszkodzenia. Radiotelefony o większej mocy są bardziej narażone na takie uszkodzenia. Aby uniknąć problemu, zaleca się stosowanie sztucznego obciążenia o impedancji 50 Ω, np. opornika węglowego 50 Ω 5 W (nie drutowego) lub odcinka kabla koncentrycznego o długości około 11 m, który można dostroić jako prowizoryczną antenę. Do prawidłowego strojenia anteny przydaje się miernik fali stojącej (SWR meter) oraz matcher (układ dopasowujący antenę). Anteny stosowane w CB to najczęściej półfalowe, ćwierćfalowe lub 5/8 falowe, a ich niedopasowanie powoduje zakłócenia i słabą jakość łączności. Niektóre modele radiotelefonów, np. Alan 18, posiadają kondensator ceramiczny przy gnieździe antenowym, który może częściowo chronić końcówkę mocy podczas pracy bez anteny, jednak nie jest to regułą. Eksperymenty z nadawaniem bez anteny lub z improwizowanymi antenami (np. śrubokręt, widelec, kabel głośnikowy) mogą prowadzić do zakłóceń i są niezalecane. W dyskusji pojawiły się także uwagi o problemach z zakłóceniami generowanymi przez CB, zwłaszcza przy nieprofesjonalnym strojenia anten i nieodpowiednim użytkowaniu sprzętu. Warto zaopatrzyć się w używaną antenę lub wykonać prostą antenę typu ćwierćfalowa (np. Skylab) dla lepszej jakości i bezpieczeństwa pracy urządzenia.
