Zestaw. Co sądzicie? A może zaproponujecie coś innego?
carlos58 10 Maj 2007 23:30 2342 18
  • #1 3871867
    carlos58
    Witam, zamierzam wstawić do swojego autka trochę sprzętu audio i zastanawiam się nad poniższą konfiguracją, chcę poznać Wasze zdanie na jej temat, może coś doradzicie za podobną cenę.
    1. Radio:
    Pioneer DEH-P6900ib
    cena ok. 800zł
    2. Wzmacniacz:
    Magnat RX44
    cena ok. 600zł
    3. Głośniki:
    Powerbass L-6C
    cena ok. 470zł
    4. Skrzynia:
    Hertz ES300 ok. 480zł
    lub
    Hertz ES250 ok. 400zł
    5. Kable:
    Dietz cena ok. 150zł
  • #2 3871975
    brzo2a
    Nie lepiej zamiast L-6C dać ES-6C są o serie wyżej a jest na nie promocja kosztują nowe 379zł kiedys były za ponad 500zł
    I tylko ten wzmacniacz mi nie pasuje reszta sprzetu na poziomie.
  • #3 3872019
    carlos58
    Zależy mi żeby za tą cenę złożyć w miarę zestaw, słucham głównie hip hop i techno, więc ładny bas jest wskazany. Proszę o opinie. pozdrawiam
  • #4 3872032
    tplewa
    Ocena: 1009
    brzo2a L6C nadaja sie lepiej do takiej muzy :)
    Mozna pomyslec nad zestawem z u-D Glow 4075 jednak to troche wiecej kasy :(
    http://www.essa.com.pl/oferta/index.php?id=2,18,195&kid=195&pid=1167
    lub z subem:
    http://www.essa.com.pl/oferta/index.php?id=2,18,195&kid=195&pid=1168
  • #5 3872300
    roman87
    Ocena: 8
    podobami sie sie z Tego zestawu Wzmacniacz, juz kiedys chcialem go kupic ale znalazlem promocyjna oferte Axtona. zestawik dobry:) za ta cene mozesz kupic juz radyjko Alpine ;) ale nie bedzie ono mialo tylo bajerkow co ten pionek
  • #7 3872486
    carlos58
    ale czy sądzicie że ten wzmacniacz pociągnie ten zestaw? Zaproponowałem tego suba a nie mocniejszego bo słyszałem że magnaty bardzo przesadzają podając moc swoich produktów, dlatego boje się czy pociągnie nawet te L-6C i ES300, ta cała konfiguracja to jest propozycja, każda pozycja może się zmienić z dopłatą ok 500zł do całego zestawu.
  • #8 3872516
    arcziflo
    Ocena: 3
    Ten wzmacniacz magnata to z tego co wyczytalem jest stara konstrukcja phase liner czyli jego moc moze byc moca rzeczywista i sami zobaczcie na zabezpieczenie 2x40amper ;) pozdrawiam Moge sie mylic :D
  • #9 3872630
    brzo2a
    To ja bym zmienił radio na Alpine
    Głośniki na ES-6C (jak będziesz mieć Suba to nie przywiązuj wagi do basu z 16 bo i tak go pewnie obetniesz na wzmaku, Sub to wszystko nadrobi a ES-6C to wyższa seria PB)
    oraz wzmacniacz na μ-Dimension μ-Glow 4075 (napewno lepsze brzmienie oraz bardziej realna moc niż w przypadku Magnata.)
  • #10 3872793
    mariusz300
    Realna cena tez jest niezla tego wzmachola ;-)
    Ja bym proponowal osobiscie Blaunkta 2 x THA ( paski ) wyjdzie duzo taniej o mocy rowniez realnej oraz cenie nieprzekraczającej 550zł za dwie sztuki. Jeden wzmacnacz napedzal by przod natomiast drugi subika
    Moc to 2 x 80 RMS przy 4 ohm oraz przy zmostkowaniu 250w RMS
  • #11 3872957
    brzo2a
    mariusz300
    Nie chodzi tylko o moc, brzmie też sie liczy a w tym temacie blaupunkt odpada na starcie bo nie ma do zaoferowania nic specialnego.
    Nie ma co porównywać z μ-Dimension
  • #12 3873072
    carlos58
    No tak ale czy μ-Dimension pociągnie jednocześnie L-6C i Hertza ES300, L-6C mają impedancję 3OHm wiec zapas mocy będzie ale czy starczy na skrzynie, to wkońcu jest ok 350W RMS. Co do radia to pioneer 6900 ponoć jest świetnym wyborem i nie odbiega bardzo od Alpiny, a jesli chodzi o bajery to ma chyba lepszy tylko wyświetlacz bo ani bluetooth ani usb pioneer nie ma. Proszę o dalsze opinie
  • #13 3873210
    tplewa
    Ocena: 1009
    Mac Audio
    Lise-Meitner-Str. 9
    50259 Pulheim
    Germany
    tel. 02234-8070
    MAGNAT Audio Produkte GmbH
    Lise -Meitner-Str. 9
    D-50259 Pulheim
    Germany
    tel. 02234-8070
    PHASE EVOLUTION
    Lise-Meitner-Str. 9
    50259 Pulheim
    Germany
    tel. 02234-8070
    ...i wszystko jasne :)
    P.S.
    Ja bym bral u-D i suba PB - zestaw to uciagnie co do Hertza 300 to moga byc juz klopoty... Ale wszystko zalezy jakiej muzyki lubisz sluchac. Mimo wszystko produkty Magnat-a nie opiewaja mnie wielkim optymizmem...
  • #14 3873383
    carlos58
    Tak jak napisałem wyżej, słucham m.in. Hip hop i techno, dlatego zależało by mi na ładnym basie.
    Prosił bym bardzo również o wypowiedzi osób, które posiadają tego magnata rx44, lub przynajmniej mieli z nim doczynienia i mogą wydać obiektywną ocenę jeśli chodzi o jego moc.
  • #15 3882311
    tplewa
    Ocena: 1009
    z tym ze pamietaj kupujac wzmacniacz 4 kanalowy nie sugeruj sie tylko basem. Niestety te wzmacniacze co wymieniles zagraja gorzej niz u-D w zakresie srednio-wysokim... Tutaj masz cos za cos, albo wieksza moc ale gorsza jakosc, albo lepsza jakosc i mniejsza moc...
    Tutaj masz temat odnosnie wzmacniacza Lanzar i glosnika JBL:
    http://www.audiocar.pl/forum/viewtopic.php?t=833
    wnioski wyciagnij sam...
    Osobiscie jak bym mial wydac 800zl na wzmacniacz to napewno nie byl by to Magnat ani Lanzar... Choc mi bardziej zalezy na jakosci niz glosnosci, a inni wola "lomot" inaczej nazywany "halas" zamiast muzyki..
    Co wybierzesz to juz musisz sobie dokladnie przemyslec...
  • #16 3896575
    carlos58
    Tak jak radziliście zdecydowałem się na taki zestaw:
    Pioneer 6900IB
    μ-Dimension Glow 4075
    Powerbass L-6C
    No i moje pytanie jest takie jaki głośnik do tego dać, PB S10 czy może S12 (tylko czy starczy mu mocy), a może jakiś inny np jakiś Hertz, i skrzynia closed czy bassreflex.
    Tak jak wyzej napisałem słucham głównie hh i techno, liczy się mocny i czysty bas, zdecydowałem się na ten zestaw bo sądzicie że nie tylko moc się liczy jak np w magnacie czy lanzarze, dlatego pewnie kupie U-D, proszę o wasze sugestie. Pozdrawiam
  • #17 3896965
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Ja bym wziął s10 ,bo bedzie szybsza (techno) .Jeśli w czarnej muzie będzie za małe zejście ,to prędzej ,to da się wytrzymać ,niż wlokący się bas na techno .
  • #18 3925313
    shonasz
    Ocena: 22
    Podczepie się.. :)
    czy w tym zestawie
    wzmacniacz µ-Dimension GLOW-4075 i PB s-12, można zastąpić JBL GTO 75.4 (4 x 75W przy 4 Ω przy mostkowaniu 2 x 260W ) i do tego JBL GTO 1264( Moc ciągła RMS 300 W Skuteczność 93 dB
    Pasmo przenoszenia 23Hz - 400Hz) Cenowo podobnie to wygląda ale jak z jakością?
  • #19 4420303
    mlody397
    Witam chciałem abyście mi doradzili otóż mam wyżej wymienionego Pionka 6900IB i czy jest sens dokupywać do niego Procesor Deq 6600 bądź inny? dodam tylko tyle że mam odtwarzacz Dvd z wyjściem DTS/Dolby Digital, a chcialbym to jakos wykorzsystac, odtwarzacz jest rzecz jasna osobno (takie cos przenośne :)) Podłaczyl bym wzmacznniacze do Radia a do datkoowo jako osobna "instalacja" Odtwarzacz do Procesora DEQ a z niego na Wzmacniacze. MA to sens czy lepiej to jakos inaczej podlaczyc? Prosze o wyrozumiałość jestem amatorem w tej dziedzinie
Dyskusja dotyczy planowanego zestawu car audio składającego się z radia Pioneer DEH-P6900ib, wzmacniacza Magnat RX44, głośników Powerbass L-6C oraz subwoofera Hertz ES300 lub ES250, z okablowaniem Dietz. Użytkownicy sugerują zamianę głośników L-6C na wyższą serię ES-6C ze względu na lepszą jakość, a także krytykują wzmacniacz Magnat RX44 za przestarzałą konstrukcję i wątpliwą moc rzeczywistą, proponując zamiast niego wzmacniacz μ-Dimension Glow 4075 lub Blaupunkt THA 2x jako bardziej realne i lepsze jakościowo rozwiązania. W kwestii subwoofera pojawiły się opinie, że Hertz ES300 może wymagać mocniejszego wzmacniacza niż Magnat, a alternatywnie polecany jest subwoofer Powerbass S12 lub S10, z preferencją dla S10 ze względu na szybszy bas odpowiedni do muzyki techno i hip hop. Radio Pioneer 6900ib jest oceniane jako dobry wybór z bogatym wyświetlaczem, choć bez Bluetooth i USB, w porównaniu do Alpine. Pojawiła się także dyskusja o ewentualnym zastosowaniu procesora dźwięku DEQ 6600 do poprawy jakości audio z odtwarzacza DVD z wyjściem DTS/Dolby Digital. Ogólnie rekomendacje skupiają się na doborze wzmacniacza o realnej mocy i jakości brzmienia, odpowiednim subwooferze do preferowanego gatunku muzyki oraz kompromisie między mocą a jakością dźwięku w konfiguracji car audio za około 2500 zł.
