GRUNDIG ST 70-455 TEXT - Szum w głośnikach, brak pilota, jak ustawić fonię?
jaadamek 11 Maj 2007 21:33 2127 22
  • #1 3874713
    jaadamek
    Ocena: 16
    Telewizor trafił do mnie z pękniętym powielaczem. W celu sprawdzenia chwilowo sklejono klejem. TV załącza się normalnie obraz jest ok. jednak w głośnikach słychać szum. Regulacja głośności działa.
    Czy pilotem można przestawić fonię na nasz system, czy może coś się uszkodziło. niestety pilota chwilowo nie mam. Poprzedni właściciel twierdzi, że u niego fonia była, czyli przestrojenie nie wchodzi w grę.
    Może ktoś ma taki TV i może mi pomóc, lub spotkał się z czymś takim.?
  • #2 3874767
    bonzo jan
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 46
    kosz
  • #3 3874839
    jaadamek
    Ocena: 16
    Co to znaczy kosz, czyżby nie był do naprawienia?
  • #5 3874930
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    Można obejrzeć filtry na module p.cz/synchro. A o takich "naprawach" lepiej nie pisać.
  • #6 3874991
    jaadamek
    Ocena: 16
    Chwilowo skleiłem, żeby sprawdzić czy działa, docelowo będzie wymieniony. Nie przebijał do masy nawet jak był pęknięty chyba, że nastąpiło to u poprzedniego właściciela.
    Czy można w tym TV pilotem przestawić fonię (czy pilot ma wogóle taką funkcję). Pilot trafi do mnie gdzieś za tydzień i n ie wiem czy czekać czy rzeczywiście jest uszkodzony.
  • #7 3911365
    jaadamek
    Ocena: 16
    Jak wejść w tryb serwisowy do tego TV?
    PILOT TP 720
    chassi CUC4620.
    Czy jest możliwość przestawienia w trybie serwisowym foni na nasz system.
  • #9 3915681
    jaadamek
    Ocena: 16
    Niestety nie mogę wejść taką kombinacja w tryb serwisowy. Może jeszcze macie jakieś sugestie.
  • #10 3915904
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    Sugestia już była wyżej - obejrzyj SFE na module p.cz./synchro. To nie jest wykonanie multi i sądzę, że są tylko 5,5/5,74. A wyjąć moduł do przestrojenia i tak trzeba. Powinien wystarczyć generator.
    Jeżeli, jak pisałeś - fonia była, to raczej szukaj usterki. Przy tym uszkodzeniu bardzo prawdopodobna. Fonia 5,5 działa? W menu strojenia nie można przestawić standardu (S)?
  • #11 3931045
    jaadamek
    Ocena: 16
    W p.cz. są filtry 5,5 i 5,74 żadnych innych płytek typu fonia równoległa czy generator nie ma. Dostałem oryginalny pilot do tego TV( cuc 4620) TP 661. Jeszcze raz zadam pytanie czy ktoś wie jak wejść w tryb serwisowy używając tego pilota i czy w ogóle można zmienić system fonii w tym menu. Z informacji od poprzedniego właściciela wynikało iż fonia była.
  • #12 3931440
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    Pewnie właściciel używał go do np. Cyfry :) Jak z tymi filtrami można myśleć o naszej fonii?
  • #13 3931807
    jaadamek
    Ocena: 16
    Rozumiem, że muszę go przestroić. Czy mógłbyś mi podpowiedzieć jak najprościej to zrobić. Cała płytka p. cz. nie budzi zastrzeżeń wszyskie luty ok. filtry też, wygladają jak nowe. Na tej płytce są dwa 5,5M i dwa 5,75M
  • #14 3931885
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    Jak pisałem, powinien wystarczyć generatorek 1MHz. IN/OUT do skrajnej nóżki jednego z SFE5,5 (próba na dotyk, chyba od strony R2213). 12V łatwo znaleźć (np. na zielonych dławikach, ogólnie z n.21 wtyku). Przy fonii równoległej - IN do jednej ze ścieżek z wtyku (n.19 lub 20) na kubek przed SAW. Płytkę zamontuj (z lewej strony) i podłącz wyłącznie do modułu - widziałem już różne pocieszne rozwiązania.
  • #15 3932021
    jaadamek
    Ocena: 16
    Jutro kupię generator i spróbuję przestroić. Jeszcze pytanie odnośnie trybu serwisowego. Czy wogóle można wejść w ten tryb i co można w nim ustawić?
  • #16 3937664
    jaadamek
    Ocena: 16
    Po zainstalowaniu generatora fonia się pojawiła, ale słychać również w tle szum czy można to jakoś dostroić i czym. Kanał jest dostrojony odbiór wręcz wzorowy.
    Pojawił się jeszcze jeden problem a mianowicie fonia pojawia się na ok. 15, 20s i zanika ( cisza w głośnikach). przy kolejnych próbach załączania czas ten skraca się i fonia zanika zaraz po włączeniu ( może coś termicznie nie wyrabia?). Co mógłbym jeszcze sprawdzić? Mam dostęp do zmrażacza może coś schłodzić?
  • #17 3937779
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    Nie odpisałeś, czy fonia BG działa.
  • #18 3938383
    jaadamek
    Ocena: 16
    Fonia BG też zanikała. Zamiast szumu w głośnikach po tym czasie ok.15s od załączenia była cisza. Przy próbie regulacji głośności pojawiają się wtedy charakterystyczne stukania w głośnikach. Każde naciśnięcie pilotem powoduje stukniecie w głośnikach. Można to porównać np. do stukania palcem w mikrofon. Regulacja głośności działa bo im głośniej tym stuknięcie głośniejsze.
    Napisz proszę jeszcze co zrobić z tym szumem po zamontowaniu generatora.
  • #19 3938526
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    Obawiam się o dodatkowe koszty - na TDA2556 (tani, o ile dostępny) lub TY45018 (zamiennik MC44131P np. 32,- w Cybor-Techu). Mała nadzieja, że pomoże przelutowanie lub wymiana elektrolitów (raptem po jednym na scalak). Spróbuj ustalić, czy TY przenosi sygnał od wejścia - n.3 (2). Słyszalne stuki nie świadczą o nim zbyt dobrze. Co do generatora - może po usunięciu usterki będzie dobrze, może znajdziesz lepsze miejsce do wpięcia - przed- lub za R2213. Pisałem, że generator powinien wystarczyć - w znacznej większości Grundigów stereo się sprawdza. Możliwe, że w tym egzemplarzu jednak będzie potrzebna fonia równoległa. Ale to stwierdzisz na końcu.
  • #20 3938818
    jaadamek
    Ocena: 16
    Spróbuje ustalić co dzieje się z tym układem. Jak naprawię fonię zajme się tymi szumami.
    Miałeś rację zmrożenie IC2250(TY45018) po zaniku foni przywraca ją. Zastanawiam się czy to sam układ czy może elementy wokół niego coś szwankują. Może np. podstrojenie generatora coś by pomogło potenjometrem R2258 lub filtrem F2247. Mógłbyś wyrazić swoją opinię na ten temat masz napewno większe doświadczenie niż ja w tej dziedzinie.
    Scalono...
    Przycisk "zmień"
    [_P_]
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    Teoretycznie wszystko jest możliwe :) - w praktyce (mojej) jednak zawsze wymiana scalaka uzdrawiała sytuację. Filtr to raczej F2217 - ale trzeba go ustawić (sprawdzić) na max przy fonii BG, dodatkowa fonia ma swój filtr. Ale to później. We wtorek naprawiałem taki model (na pion) z zamontowaną fonią równoległą - akurat nie miałem generatora, żeby sprawdzić tą możliwość.
  • #22 3947711
    jaadamek
    Ocena: 16
    W piątek ( 8.06) będę miał układ. Napiszę jakie są efekty po wymianie.
  • #23 3970722
    jaadamek
    Ocena: 16
    Witam po małej przerwie. Wymiana układu TY45018 (zamiennik MC44131P) załatwiła sprawę obu usterek tzn. zaniku fonii po nagrzaniu oraz słyszalny szum w tle (po przestrojeniu foni generatorem 1MHz). Telewizor działa już poprawnie. Dziękuję wszystkim za pomoc w szczególności wielkie podziękowania dla "Mirek Z". za szczegółowe podpowiedzi i rozwiązanie problemu do końca.
Telewizor Grundig ST 70-455 z uszkodzonym powielaczem obrazu został tymczasowo sklejony w celu testów. Obraz działa poprawnie, jednak w głośnikach pojawia się szum, a fonia zanika po kilkunastu sekundach od włączenia, co nasila się wraz z nagrzewaniem układu. Regulacja głośności działa, a pilot TP 661 (CUC4620) nie pozwala na zmianę systemu fonii ani wejście w tryb serwisowy. Problemem okazał się uszkodzony układ scalony TY45018 (zamiennik MC44131P), którego wymiana rozwiązała zaniki fonii i szumy po przestrojeniu generatora 1 MHz na filtrach p.cz./synchro (5,5 MHz i 5,74 MHz). Zalecane było sprawdzenie i ewentualne dostrojenie filtrów, a także kontrola układu fonii i jego otoczenia, w tym potencjometru R2258 i filtru F2217/F2247. Próby chłodzenia układu potwierdziły termiczną usterkę scalaka. Ostatecznie wymiana TY45018 przywróciła stabilną fonie i eliminację szumów, potwierdzając uszkodzenie elementu jako przyczynę problemów.
