Różnica wydajności między pamięciami RAM CL4 800MHz a CL5 667MHz?
mulat 12 Maj 2007 00:32 2391 16
  • #1 3875389
    mulat
    witam ostanio tak przegladalem ceny i
    pamiec GeIL 1 GB 800MHz CAS: CL 4.0 kosztuje w granicach 230zl
    a pamiec good rama 2gb z cl5 (na 667mhz) kosztuje 261zl
    i teraz moje pytanie czy pamieci good rama by byly bardziej wydajniejsze przeciez jest 2gb?
  • #3 3875415
    ciubas
    Ocena: 11
    ale maja wieksza pojemnosc, dzieki czemu wieksze aplikacje (np edycja czegos w photoshopie) bedzie przebiegala bez zaklocen a nie doczytywanie z dysku...
  • #5 3875646
    soulreaver1
    Ocena: 19
    Biorąc to na logikę to bym powiedział że 2GB (667 MHz) są w stanie "przepuścić przez siebie" więcej danych w ciągu sekundy niż 1GB (800 MHz).
    Nie wiem czy dobrze myśle ale...
    1 GB (800 MHz) = 2 GB (400 MHz) czy nie tak?
    więc
    1 GB (800 MHz) < 2 GB (667 MHz)
    Jeśli jest inaczej to proszę mnie poprawić.
  • #6 3875702
    DriverMSG
    Ocena: 4891
    Teoretycznie masz racje , ale w praktyce wygląda to inaczej.
    Wszystko zależy od zastosowania i zastosowanego procesora oraz płyty gł.
    Jeśli procesor lub Mobo nie obsługują pamięci 800Mhz to oczywiście nie ma sensu jej montować , ale w przypadku pamięci CL4 a Cl5 jest już ogromna różnica przepustowości .
    Po za tym w przypadku Windows korzystanie z pliku wymiany jest raczej nieuniknione dla zwykłego użytkownika .
    poczekajmy na wypowiedź autora - w jakim celu potrzebuje te pamięci.
  • #7 3875877
    Platon
    Ocena: 170
    soulreaver1 - tak nie jest. Predkosc pamieci masz podane, i 800>667.
    mulat - Zwlaszcza jak masz np Viste, to 2GB przydadza sie bardziej niz 1GB szybszej pamieci. Zreszta mozesz sprawdzic czy te 2GB nie dadza sie ustawic na CL4.
  • #8 3876185
    lowbird
    Ocena: 45
    1 GB tego Geil-a bedzie szybszy zawsze (na plycie obslugujacej 800MHz), ale jesli uzywasz aplikacji wiekszych niz 1 GB to Geil sie zapcha i w takiej sytuacji lepszy (bo wiekszy) bedzie ten Goodram
  • #9 3876278
    WildHunter
    opisze uzyjac najbardziej potocznego jezyka
    CL = CAS = column adress strobe (nie do konca ale tak przyjmijmy)
    oznacza po ilu cyklach od skonczenia czytania poprzedniej kolumny, mozna zaczac odczytywac nowa kolumne
    cl5 jest gorsze od cl4, ale kolumny sa bardzo duze, wiec czy czekasz na kolejna kolumne przez 5 cykli i przez 4 nie ma znaczenia wiekszego
    przecietnie cl5 jest wolniejsze od cl4 o jakies 1-12% (pod warunkiem ze reszta parametrow jest identyczna)
    tak naprawde tych opoznien roznych jest 11 cas, ras, ras to cas, precharge itp itd, ale CL ma najwazniejsze znaczenie
    lepiej kupic wiecej ramu szybszego, niz mniej wolniejszego
    poniewaz komp zwalnia dlatego ze dysk twardy jest wolny (plik wymiany i dane)
    zeby uzywac jak najmniej pliku wymiany z dysku(odczyt 50MB/s max) to lepiej miec 2GB wolne niz 1 GB szybkie
  • #10 3879108
    ikk
    Kup 2x1 GB PC800 a CL i pozostałe timingi opuiścisz sobie w biosie.
  • #11 3879450
    AdrianZ
    Ocena: 3
    Zależy do czego je użyjesz, albo kup jedna kość 1 GB i pozbieraj na nastepną.
  • #12 3880920
    mulat
    Mowa tu jest caly czas o ramach ktore by mialy zastosowanie w grach.
    Jak juz bym bral te 800mhz to plyte tez na 800..
    tylko czy jest sens kupowania 1gb za 230zl
    czy za te pieniadze rownie dobrze dostane 2gb.
    a jezeli chodzi o te CL powiedzmy na 667 zauwazy sie roznice (nie mowie tu o jakis programach do testowania tylko w praktyce) jezeli kupi sie na cl 4 zamiast 5
  • #15 3882910
    BHole
    Witam!
    Jeśli chodzi o pamięci to taktowanie określa jak pisaliście "szybkość", czyli tak faktycznie przepustowość pamięci (ile bajtów można przesłać w ciągu sekundy), a CL (CAS Latency) określa mniej więcej opóźnienie dostępu do pamięci.
    CL=CAT/CCT (CAT column access time - czas dostępu do kolumny, CCT clock cycle time - czas jednego cyklu zegara).
    Czyli przy takich samych fizycznych parametrach kości ale wyższym taktowaniu CL rośnie, czyli może sie zdarzyć tak, że pamięci 665 cl4 i 800 cl5 mogą mieć zbliżone czasy dostępu, a główną różnicą będzie przepustowość.
    Jeśli pisze bzdury to proszę mnie poprawić.
    BHole
  • #16 3888624
    mulat
    dobra chyba ostanie pytanie jakie mam na temat ram-ow mianowicie ktore by byly lepsze
    2gb Geil 800mhz cl4
    2gb Geil 667mhz cl3
    cena porownywalna w granicach 360zl
  • #17 3889549
    AdrianZ
    Ocena: 3
    Jaki masz procesor? Jak AMD to zrób to synchronicznie czyli FSB 800MHz a jeśli intel to te drugie
Dyskusja dotyczy porównania wydajności pamięci RAM: GeIL 1 GB 800 MHz CL4 oraz Goodram 2 GB 667 MHz CL5, z uwzględnieniem wpływu pojemności, taktowania i opóźnień CAS (CL) na rzeczywistą wydajność. Wyższe taktowanie (800 MHz) i niższe opóźnienie CL4 zapewniają szybszy dostęp do danych i większą przepustowość, jednak mniejsza pojemność (1 GB) może ograniczać wydajność w aplikacjach wymagających więcej pamięci, powodując korzystanie z wolniejszego pliku wymiany na dysku. Większa pojemność (2 GB) przy niższym taktowaniu (667 MHz) i wyższym CL5 może być korzystniejsza w praktyce, zwłaszcza w systemach operacyjnych i programach intensywnie wykorzystujących pamięć, np. Windows Vista czy edycja grafiki. Wydajność zależy także od kompatybilności płyty głównej i procesora z wyższym taktowaniem RAM. Zalecane jest dopasowanie pamięci do platformy sprzętowej oraz rozważenie zakupu zestawu 2x1 GB PC800 CL4 dla optymalnej równowagi między pojemnością a szybkością. Różnice między CL4 a CL5 przekładają się na około 1-12% opóźnienia, co w praktyce może być mniej zauważalne niż korzyści wynikające z większej pojemności pamięci.
