Thomson PDP6512 - zawiesza się po włączeniu, brak reakcji na przyciski
szczepan751 12 Maj 2007 11:53 1872 4
  • #1 3876158
    szczepan751
    Ocena: 39
    mp3 player jak w temacie, na początku uznałem że to wina baterii bo po włączeniu zapalał sie napis thomson i na tym zostawało i zero reakcji na przyciski.Na dobrej baterii grał normalnie ale i zaczęło się to samo na dobrych .Firmware już na stronie producenta nie jest dostępne.czy to wina softu i warto szukać i ew wgrywać czy jednak hardware?
  • #2 3878205
    DIGITAL-PRO
    Ocena: 59
    WITAM
    Z TEGO CO JE ZNAM Z DOŚWIADCZENIA TO RACZEJ BĘDZIE SOFT.
    POZDRAWIAM
  • #3 3879189
    szczepan751
    Ocena: 39
    ok tylko jest problem ze zdobyciem owego softu-producent olał sprawe chyba że soft w innych modelach jest identyczny
    model 4512 z tego co widze nie ma ani jednej innej funkcji niż 6512, zobacze co za kość w nim siedzi.
  • #4 3890075
    DIGITAL-PRO
    Ocena: 59
    WITAM
    Przesyłam soft w załączniku.
    • PDP6512K_v1.552.2.139.rar (2.8 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 3896766
    szczepan751
    Ocena: 39
    Dzięki, nie wiedziałem wcześniej ze thomson daje razem z updaterem soft wsadzony w updater, zainstalowałem uruchomiłem i wskazał wersje w playerku i wersje do zainstalowania:)puściłem start i poszło.Co do filefixera to ja go zastosowałem na dobrych plikach w każdym razie pliki przed zastosowaniem filefixera miały inną wersje i po jego użyciu tez była inna.Wgranie tak zfixowanego zbioru połozyło player ale co mi sie spodobało po ponownym podłączeniu playera bez trzymania żadnych przycisków uruchomił się w trybie recovery i bez problemu zainstalowałem poprawny soft.Kumpela właśnie go testuje więc jak będzie ok to zostaje jak jest jak nie to wgram Twój soft Digital-pro. W playerku siedzi
    SIGMATEL
    STMP 3502
    L100-CA4
    U01098
    0539
    Niestety firmware extract na nim nie działa bynajmniej mi nie chciał zczytać.W załączniku daję firmowy updater(soft ma w sobie) to jest wersja na winXP i 2000 a na 98 jakby ktoś chciał to też mam i moge podesłać w razie co wiadomość na pw czy gg lub maila.Temat zamykam
    • Thomson.Lyra_Digital_Audio_Player_(PDP6512K).v1.552.2.139.zip (3.29 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
