Wzmacniacz PYLE SA 2600X - moc, mostkowanie, podłączenie głośników 8 om
adam3220 12 Maj 2007 15:08 3378 6
  • #1 3876848
    adam3220
    witam kupiłem wzmacniacz PYLE SA 2600X i mam pare pytań :
    - jaką ma on moc ( pisze na nim 290 W )
    - jakiej mocy moge podłączyć głośniki do niego
    - czy da rade go mostkować jak tak to jak to zrobić i jaką będzie miał moc
    - czy moge podpiąć głośnik 8 om i jakiej mocy
    szukałem po necie ale zabardzo nic nie znalazłem,
    jeżeli można prosiłbym o udzielenie fachowych odpowiedzi
    zrozumiałych przez laika
  • #2 3877066
    crazy_88
    Ocena: 166
    Jeśli podłączysz głośnik 8 ohm to moc wzmacniacza który ma impedancję 4 ohm spadnie o połowe , jest to wzmak dwukanałowy i ma moc około 150 rms maxymalnie.
  • #3 3878733
    adam3220
    no dobra a może ktoś wie czy można go mostkować i jak bo głównie będzie mi on potrzebny do subwoofera
  • #4 3880647
    adam3220
    witam podłączam wzmacniacz pod radio i lipa wzmacniacz gra ale bardzo cicho jaka może być tego przyczyna. Radio pioneer DEH-5700MP a wzmacniacz PYLE SA2600X
  • #5 3880670
    Karol-lolek
    Ocena: 7
    sprawdzałeś kable, masę czy jest dobrze dokręcona? myślę że jest jakiś błąd w instalacji...
  • #6 3881515
    adam3220
    no nieznam zabardzo się na tym ale czy kabel prądowy musi być gruby bo ja podpiołem go na cienkim kabelku , a jeszcze ja tak tylko do próby podpinałem głośnik 40w też na cienkim kablu takim standardowym do głośników .Czytałem że kable mają być grube ale czy tak tylko do próby wzmacniacza też grube
  • #7 3933399
    kebydz
    kolega poprzez cienkie kable i brak bezpiecznika stracil auto, zapalilo sie :!:
    decyzja nalezy do Ciebie..
✨ Wzmacniacz PYLE SA 2600X ma moc około 290 W na tabliczce znamionowej, jednak rzeczywista moc RMS wynosi około 150 W na kanał przy impedancji 4 omów. Podłączenie głośnika o impedancji 8 omów spowoduje spadek mocy wzmacniacza o połowę. Wzmacniacz jest dwukanałowy, a możliwość mostkowania nie została jednoznacznie potwierdzona w dyskusji, jednak użytkownik pytał o tę funkcję głównie w kontekście podłączenia subwoofera. Przy podłączaniu wzmacniacza do radia Pioneer DEH-5700MP pojawił się problem z niską głośnością, co może wynikać z błędów w instalacji, takich jak niewłaściwe podłączenie masy lub użycie zbyt cienkich kabli zasilających i głośnikowych. Zaleca się stosowanie grubych kabli oraz zabezpieczeń, ponieważ cienkie przewody mogą prowadzić do uszkodzeń instalacji, a nawet pożaru.
