Jak zwiększyć moc radia Pioneer DEH-P80MP z 40W do 60W?
darek127 02 Sie 2007 13:41 5767 10
  • #1 4138952
    darek127
    Ocena: 31
    Prosze o pomoc posiadam radio pioneer deh-p80mp i nie wiem jak zmienic moc z 40w na 60w
  • #2 4138997
    SlaweK
    Ocena: 914
    Nie jest to możliwe, co najwyżej możesz mu zrobić labeltunning lub pentunning.
    SławeK
  • #3 4142117
    darek127
    Ocena: 31
    Dzieki za odpowiedzi znalazlem opis tej funkcji: na wyłączonym od zasilania radiu (czyli odlaczamy od akumulatora) przelaczyc przelacznikiem ktory jest pod radiem na 60w i podlaczyc do akumulatora przewod ACC,jest on koloru czerwonego (ja podłaczylem go razem z zoltym czyli tez z plusem).Po tej operacji mamy juz na wyswietlaczu 60w.Moje radyjko po tej zmianie ma nawyswietlaczu 60w czyli jak opisal producent 4x60w (4x36w RMS) .
    Mam instrukcje i nie znalazlem w niej nic co by bylo na przeszkodzie uzywac 60w nie ma tez wzmianki o zmianie impedencji czyli ma ono 4ohm.
    Jezeli nie mam racji to czekam na poprawe gdyz instrukcje mam po angielsku i moglem sie tez pomylic .
  • #4 4193261
    Pele03
    witam , ja moze troszke zmienie temat ....
    ma ktos moze instr. obslugi ? do tego radyjka ?
    w sumei to chodzi mi o to , jak zapisac wybraną stacje radiową ....
    i jakis opis do pilota ;/
    dziekuje :)
  • #5 4193354
    damiancz
    Moderator Radia Samochodowe
    Ocena: 1407
    Tylko że jest to tylko taka zmyła dla ludzi bo prawo ohma jest jedno ;)
    P=U2/R czyli przy 12V 12*12/4 = 36W /owszem/
    :!: ale przy sygnale prostokątnym :!:
    Przy sinusoidzie /2 czyli ma 18W
    a przy sygnałach zmiennych muzyka jeszcze mniej
    przy 14,4V wychodzi 51,84W przy prostokącie /zniekształcenia harmoniczne = 100%/ czyli 25,5W przy sinusoidzie
    I tyle można osiągnać z napięcia zasilania jak wzmacniacz pracuje w mostku /od zawsze :D/ Cudów nie ma , a pisać to można i milion W
    Są jeszcze sztuczki z kondensatorami bootstrap itp. ale to góra parę Wat więcej i tylko mocy chwilowej
    Ale jak ludzie się na to nabierają :arrow: to wszystcy piszą co rok więcej W
  • #6 4773991
    zwirek1
    Poziom 30  
    Ocena: 307
    witam
    nie zawsze R = 4Ω sam posiadam wzmacniacz a raczej tubę aktywną gdzie przy 14,4V mam o wiele więcej mocy
    sprzęt to dbx 200 hertz-a budowa dość ciekawa bo głośnik posiada cztery cewki po 4 Ω zasilany dwoma kostkami tda... w mostku
    pzdr
  • #7 4774466
    SlaweK
    Ocena: 914
    Mocniejsze TDA są już mostkami więc nie mogą pracować w mostku znaczy że zrobiony ze słabszych TDA. A to co pisze producent to naciągane jest jak prezerwatywa na głowę. Wiele zależy od tego o jakiej mocy się rozmawia (sinusoialnej, impulsowej, znamionowej, muzycznej, szczytowej.....) i w jaki sposób mierzonej a nie ma to nic wspólnego z jakością, najlepsze wzmacniacze audiofilskie na lampach mają po kilkanaście watów mocy.
    Kolego, zerknij sobie na pierwszą stronę popularnego wzmacniacza http://pdf.elenota.pl/pdf/STMicroelectronics/4057.pdf
    SławeK
  • #8 4774739
    zwirek1
    Poziom 30  
    Ocena: 307
    SławeK
    nie sądzę Sławku aby tak renomowana firma robiła ludzi w balona
    sam z ciekawości rozbierałem skrzynkę aby przekonać się jak uzyskali 160W RMS :!:
    a w środku znajdują sie dwa tda7375a obydwa spięte pod jeden głośnik 20cm
    który ma osiem odczepów spięte z tymi tda
    dosyć dziwna konstrukcja nieprawdaż
  • #9 4775665
    damiancz
    Ocena: 1407
    Konstrukcja może i ciekawa ale właśnie chodzi o to że pisze RMS :!:
    A moc sinusoidalna to jestem skłonny się założyć że jest tak 3x mniej będzie miał.
    Cudów nie ma :!: :idea:
    No chyba że pracuje na 2 omach - a zdarzają się takie konstrukcje ale nie jest to typowe w sprzęcie samochodowym
  • #10 4776211
    zwirek1
    Poziom 30  
    Ocena: 307
    nie wiem jak jest moc sinusoidalna tego urządzenia bo producent nie podał
    nie zgadza mi się właśnie ta moc RMS podana przez producenta na którą sam w poście wyżej podałeś wzór z którego wynika ze jest to iloczyn napięcia skutecznego podniesionego do kwadratu do oporność głośnika
  • #11 4777127
    kakiszon18
    Ocena: 7
    Witam wszystkich :)
    Do Pele03 - stacje radiowe najłatwiej programuje sie z pilota poprzez ustawienie danej częstotliwości i wciśnięcia klawisza od 1-6 w celu zapamiętania stacji ... trzymasz aż usłyszysz sygnał dźwiękowy. Jeśli nie masz pilota to jest funkcja BSM w menu.
    Do kolegi darek127 - tak w trosce o dobro akumulatora nie polecał bym takiego podłączenia ( przewód żółty z czerwonym razem ) a to dlatego, że wyłączone radio ( z wyłączonym demo ) i założonym panelem pobiera ok 130mA jak dobrze pamiętam. Producent sam odradza takie podłączenie :/ pozdrawiam Wojtek
✨ Radio Pioneer DEH-P80MP nominalnie ma moc 4x40W, a użytkownik pytał o możliwość zwiększenia mocy do 60W. W dyskusji wyjaśniono, że fizyczna zmiana mocy wyjściowej wzmacniacza nie jest możliwa bez ingerencji sprzętowej, jednak w modelu tym istnieje funkcja przełączania mocy na 60W poprzez specjalny przełącznik pod radiem, który należy ustawić przy odłączonym zasilaniu, a następnie podłączyć przewód ACC (czerwony) do akumulatora. Po tej operacji na wyświetlaczu pojawia się wartość 60W, co odpowiada deklaracji producenta 4x60W (4x36W RMS). Podkreślono jednak, że moc podawana przez producenta jest mocą szczytową lub impulsową, a moc rzeczywista (sinusoidalna) jest znacznie niższa ze względu na prawa fizyki (prawo Ohma) i parametry zasilania (napięcie, impedancja głośników). Dyskusja zawierała także wyjaśnienia dotyczące różnych typów mocy (RMS, szczytowa, muzyczna) oraz wpływu impedancji i napięcia zasilania na moc wyjściową. Zwrócono uwagę, że podłączenie przewodu ACC razem z żółtym (stałym +) nie jest zalecane ze względu na ryzyko nadmiernego poboru prądu w stanie wyłączonym. Wątpliwości dotyczące rzeczywistej mocy wzmacniacza i konstrukcji wewnętrznej (np. użycie układów TDA7375A w mostku) potwierdzają, że deklaracje producenta mogą być optymistyczne, a rzeczywista moc jest ograniczona przez parametry techniczne wzmacniacza i głośników.
