Mercedes A klasa 1999 1.6 100KM - słabe chłodzenie klimatyzacji, filtry?
MeMic 13 Maj 2007 13:13 19609 9
  • #1 3880016
    MeMic
    Ocena: 27
    problem dotyczy klimatyzacji w Mercedesie A klasa silnik benzynowy 1,6 100KM, rocznik 1999.
    Słabo chłodzi mi klima, w upalne dni mimo cały czas włączonej klimy mam w aucie ciepło, wcześniej się tak nie działo.
    Sprawdzono mi ciśnienie czynnika chłodzącego i jest na właściwym poziomie. Podobno klimatyzacja była nabita około 1,5 roku temu, przynajniej tak deklarował poprzedni właściciel.
    Czy w tej klimatyzacji są jakieś filtry które należało by wymienić. Jeśli są to bardzo proszę o informację w którym miejscu ponieważ sam już szukałem i nie mogę się doszukać.
    A jeśli przyczyna może leżeć gdzieś indziej to proszę rónież o informację co sprawdzić. Z góry dziękuję za odpowiedzi.
  • #2 3880508
    manieczek111
    Ocena: 42
    jedyny filtr powiazany z klimatyzacja jest to filtr przeciwpylkowy.
  • #3 3880673
    momik12
    Ocena: 386
    prawdopodobnie za mało czynnika.
  • #4 3881535
    Heniek1234
    Ocena: 88
    ostatno robilem podobnego to samo uszk wentylatory na skraplaczu ne mozna bylo za zadne skarby ruszyc
  • #5 3891828
    skylark
    Ocena: 239
    Zbyt mało danych... odwiedź serwis klimatyzacji.
  • #6 3892057
    cobraa
    Ocena: 290
    cisnienei mozesz miec ok ale czynnika bedzie zbyt malo - czyli cisnienei ok a malo gram.
  • #7 3893037
    MeMic
    Ocena: 27
    Dzięki za odpowiedzi, będę sprawdzał wedługo waszych wskazówek.
    Jeszcze jakby mi ktoś powiedział gdzie się ten wentylator i skraplacz, czy trzeba deske rozdzielczą zdemontować, bo przy silniku nic takiego nie widze.
    Dzięki
  • #8 3895073
    milejow
    Ocena: 5125
    Przed chlodnica plynu,wentylator powinien chodzic po wlaczeniu klimy
    Oczywiscie na przednim pasie
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #9 3989204
    mistrzu22
    Ocena: 2
    najwazniejsze w klimie jest :
    -czysty skraplacz
    -czysty filtr
    -praca na zamknietym obiegu w upaly
    -umiejestne jej stosowanie (zamkniete okna drzwi) w momecie gdy jest za cieplo w samochodzie pompa klimatyzacji daje takie cisnienie ze potrafi rozszczelic uklad lub wywali zawor cisnienia
    - freon freonowi nie rowny, ukald mogl byc napelniany w bylejakim serwisie (przy tzw kombajnie chlodniczym) i wlali mieszanine jakis freonow
    -dezynfekcja ukladu wentylacji nie jakimis sondami i pchanie niewiadomo czego do ukladu , tylko i wylacznie ultradzwieki i odpowiednia chemi zeby elektryki nie rozwalilo.
  • #10 4141177
    fotodiana
    Miałem to samo na trasie chłodził po mieście nie .W moim przypadku był przepalony bespiecznik wentylatora chłodnicy.
✨ W Mercedesie A klasa 1999 z silnikiem benzynowym 1,6 100KM problem słabego chłodzenia klimatyzacji może wynikać z kilku przyczyn. W układzie klimatyzacji znajduje się filtr przeciwpyłkowy, który warto sprawdzić i ewentualnie wymienić. Pomimo prawidłowego ciśnienia czynnika chłodzącego, możliwe jest, że ilość czynnika (gramatura) jest niewystarczająca, co obniża efektywność chłodzenia. Należy również zwrócić uwagę na stan wentylatorów chłodnicy i skraplacza, które powinny działać po włączeniu klimatyzacji i znajdują się przed chłodnicą płynu chłodzącego, na przednim pasie pojazdu. Uszkodzony bezpiecznik wentylatora może powodować brak chłodzenia, szczególnie w warunkach miejskich. Dodatkowo ważne jest, aby układ klimatyzacji był czysty, działał na zamkniętym obiegu powietrza podczas upałów, a czynnik chłodzący (freon) był odpowiedniej jakości i właściwie napełniony. Zaleca się także profesjonalną dezynfekcję układu wentylacji z użyciem ultradźwięków i odpowiednich środków chemicznych, unikając nieprofesjonalnych metod. W przypadku braku poprawy wskazane jest odwiedzenie serwisu klimatyzacji w celu dokładnej diagnostyki.
