Jak formatować baterię w wkrętarce Hitachi DS 18DL? Czas ładowania?
artii17 13 Maj 2007 15:34 2740 6
  • #1 3880445
    artii17
    Witam wie ktoś jak się formatuje baterie w wkrętarce hitachi DS 18DL .....
    jak długo należy ją ładować ???
    Z góry dzięki :D
  • #2 3880518
    Adrianot
    A mógłbyś odczytac jakiś napis z akumulatorka ile mAh i V.
  • #3 3880544
    artii17
    EBM1830 : Li-ion 18 V (3.0 Ah 10 cells )
  • #4 3880576
    bogdan-pe
    Ocena: 55
    Baterii się nie formatuje, a formuje. To nie to samo. Do wiertarki jest dołączony dedykowany zasilacz-ładowarka, i tylko jego należy używać. Akumulatorów nie przeładujesz, po zakończeniu ładowania same się wyłączają. Proces formowania polega na kilkukrotnym naładowaniu i rozładowaniu ciągłym prądem. Zabieg należy przeprowadzić min. trzy razy, do nawet siedmiu. Więcej, lepiej. Akumulatory wewnątrz są połączone szeregowo- równolegle - 5 w szereg x2 (jedna cela 3,6V). Sama bateria wewnątrz posiada wszystkie zabezpieczenia-przed rozładowaniem i przed przeładowaniem (jak wszystkie Li-ion). Ladowarka również. Zresztą masz do niej napewno instrukcję obsługi, tam są podane wszystkie czasy. Pozdr.
  • #5 3880587
    Adrianot
    Ja bym to ładował prądem 18V 300mAh przez 14-16 godzin. Mam nadzieję, że się nie myle może ktoś inny się jeszcze wypowie.
  • #6 3903236
    DominikD
    Ocena: 235
    A ja użyłbym zasilacza z regulacją prądu , ustawiłbym napięcie na poziomie 18V i ustawił ograniczenie prądowe na 300mA , napięcie podczas ładowania samo spadnie ( ograniczenie prądu) i czekałbym 12-14 godzin.
✨ Bateria w wkrętarce Hitachi DS 18DL to akumulator Li-ion 18 V o pojemności 3,0 Ah (10 ogniw). Nie formatuje się jej, lecz formuje poprzez kilkukrotne pełne naładowanie i rozładowanie (minimum 3 do 7 cykli). Do ładowania należy używać dedykowanej ładowarki producenta, która automatycznie wyłącza się po pełnym naładowaniu, zapobiegając przeładowaniu. Czas ładowania według zaleceń producenta wynosi około 45 minut, co jest znacznie krótsze niż wcześniejsze sugestie 12-16 godzin ładowania prądem 300 mA przy napięciu 18 V. Akumulator posiada zabezpieczenia przeciw przeładowaniu i nadmiernemu rozładowaniu. W przypadku stosowania zasilacza z regulacją prądu, zaleca się ustawienie napięcia na 18 V i ograniczenie prądu do 300 mA, co skutkuje czasem ładowania około 12-14 godzin, jednak oficjalne dane producenta wskazują na znacznie krótszy czas.
