Czy ładowarka ICS 10 sformatuje akumulator 1500 mAh 12V do wkrętarki Metabo?
mwitek 30 Sty 2008 17:11 1687 9
  • #1 4752579
    mwitek
    chce kupic akumulatow do wkretarki Metabo w zwiazku z tym chcialbym zapytac czy moja ladowarka od wkretarki (ladowarka 10-cio minutowa) bedzie w stanie poprawnie sformatowac tem akumulator?
    ładowarka - ics 10
    akumulator - 1500 mAh 12V
  • #2 4752793
    Zenek
    Poziom 30  
    Ocena: 135
    Sformować... to pewnie ta ładowarka ze zdjęcia.
    Według informacji jakie dostałem od użytkownika takiego sprzętu, nie ma najmniejszego problemu.
    • Czy ładowarka ICS 10 sformatuje akumulator 1500 mAh 12V do wkrętarki Metabo? Bez tytułu.jpg (13.63 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 4752897
    mwitek
    czyli moze podpowiesz mi jak sformowac akumulator ta ladowarka bo z tego co wiem tj jak pamietam formatowanie baterii np w telefonie komorkowym to tam bateria miala sie ladowac kolo 14 godzin a ta ladowarka potrzebuje na naladowanie 10 minut. czy zatem poprostu trzeba zostawic akumulator na dluzej czyli te kilkanascie godzin przez pierwsze 3 ladowania czy moze 10 minut ladowania wystarczy? i jeslizostawie na daluzej akumulator w tej ladowarce to czy akumulator sie nie zepsuje?
    co prawda ladowarka wyglada inaczej jest zielona chyba starsza od tej ktora pokazales. ale oznaczenie to samo ics 10, 4,8 V - 12 V
    Zenek
    Poziom 30  
    Ocena: 135
    Parę uwag: pierwsza- FORMOWANIE. Formatowanie to raczej odnośnie nośników pamięci.
    Druga- pisz trochę staranniej, musiałem dwa razy więcej czasu niż zazwyczaj poświęcić na odczyt ;)
    Następna sprawa- Formowanie (czy to akumulatorka, czy np kondensatora elektrolitycznego) jak piszesz z grubsza polega na dość długim przetrzymaniu akumulatora w ładowarce pod napięciem, ładowarka ta ma sterowanie procesorowe, podejrzewam, że po naładowaniu przejdzie na ładowanie "podtrzymujące" czy "konserwujące" (spotykane są różne nazwy) minimalnym prądem, a o to w końcu nam chodzi. W każdym razie ładowarka ta ma wyraźnie opisane w instrukcji, że przeznaczona jest także do zupełnie "dziewiczych" akumulatorów.
  • #5 4753184
    mwitek
    reasumujac nie powinieniem miec zaadnych obaw pozostawiajac akumulator w ladowarce przez 14h
  • #6 4753352
    bogdan-pe
    Ocena: 55
    Witam. Proces formowania polega na odpowiednim przygotowaniu struktury chemicznej wewnątrz akumulatora. Fabrykę opuszcza on w stanie tzw. pierwotnym. Formowanie przeprowadzamy poprzez kilkakrotnie powtarzany cykl pełnego naładowania i wyładowania akumulatora. Nie musisz go trzymać 14 godz. (w tej ładowarce), a nawet nie powinieneś. Po prostu powinieneś go w pełni naładować (nie dopuszczać do przegrzania-jeśli w tej szybkiej ładowarce będzie sie mocno grzał, proces przeprowadź w innej ładowarce). Po naładowaniu postaraj się go w miarę szybko rozładować i ponownie w pełni naładować. Proces powtórz przynajmniej trzy, cztery razy. W okresie formowania nie można akumulatora, częściowo rozładowanego, doładowywać. To mu zaszkodzi. Będzie miał mniejszą pojemność. I jeszcze jedno, właśnie ładowanie podtrzymujące (w tej ładowarce przez 14 godz.) może mu b. zaszkodzić w okresie formowania (wg. zaleceń f-my Sanyo). Pozdr.
  • #7 4755850
    Zenek
    Poziom 30  
    Ocena: 135
    Oczywiście 14 godzin to gruba przesada, dajmy na to: maksymalnie godzinę.
    Oczywiście parę cykli: pełne rozładowanie i pełne naładowanie jest konieczne dla osiągnięcia przez akumulatorek nominalnej pojemności.
    I przez ciekawość- który z produktów przez nas omawianych firmuje sanyo.
  • #10 4759571
    bogdan-pe
    Ocena: 55
    Co się wszyscy uczepili tego Sanyo. Pisałem o zaleceniach tego producenta odnośnie formowania akumulatorów, a nie, że akumulatory są jego produkcji. Jest to markowy producent, a jego zalecenia dotyczą wszystkich akumulatorów NiMh. Nawiasem mówiąc wiele akumulatorów innych "firm" jest ich produkcji. Pozdr.
✨ Ładowarka ICS 10, przeznaczona do akumulatorów NiMH o napięciu 4,8 V - 12 V, jest odpowiednia do formowania nowego akumulatora 1500 mAh 12 V do wkrętarki Metabo. Proces formowania polega na kilkukrotnym pełnym naładowaniu i rozładowaniu akumulatora, co pozwala na odpowiednie ukształtowanie struktury chemicznej ogniwa. Nie jest konieczne długotrwałe ładowanie przez 14 godzin; zaleca się raczej pełne naładowanie, szybkie rozładowanie i powtórzenie cyklu 3-4 razy. Ładowarka ICS 10 posiada sterowanie procesorowe i po naładowaniu przechodzi w tryb ładowania podtrzymującego, co jest korzystne dla akumulatorów "dziewiczych". Należy unikać doładowywania częściowo rozładowanego akumulatora podczas formowania, gdyż może to obniżyć jego pojemność. Ładowanie dużym prądem przed zakończeniem formowania może uszkodzić ogniwo. Zalecenia dotyczące formowania opierają się na wytycznych producenta Sanyo, choć omawiany akumulator nie jest produktem tej firmy.
