Jaką ładowarką naładować akumulator Hitachi hp6.5-12?
bajdzok 11 Gru 2015 17:47 1254 5
  • #1 15231310
    bajdzok
    Ocena: 4
    Czym (jaką ładowarką) naładować akumulator jak na zdjęciu.?
    • Jaką ładowarką naładować akumulator Hitachi hp6.5-12? 20151211_173053.jpg (3.01 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jaką ładowarką naładować akumulator Hitachi hp6.5-12? 20151211_173114.jpg (2.69 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 15231374
    Xantix
    Poziom 41  
    Ocena: 1657
    Najprościej wykorzystać automatyczną ładowarkę do aku żelowych. Można też użyć zwykłego prostownika do akumulatorów samochodowych 12V, najlepiej aku podłączyć przez żarówkę halogenową np. P21W - chodzi o to, by nie przekroczyć prądu 0,1 pojemności aku czyli jakieś 0,65A (duży prad ładowania jest ogólnie szkodliwy dla akumulatora), należy też monitorować napięcie na zaciskach aku i odłączyć ładowanie, gdy napięcie osiągnie 14,5V. Ewentualnie jeszcze można wykorzystać jakiś zasilacz stabilizowany DC 14,4V 0,7A...
  • #3 15231396
    bajdzok
    Ocena: 4
    Podłączylem pod ładowarkę samochodową (mam tą z lidla "ultimate speed") i nie ładowała. Czy jak podłącze w szeregu z żarówka to ruszy?
    Xantix
    Poziom 41  
    Ocena: 1657
    Jeśli ta ładowarka z lidla jest jakąs łądowarką mikroprocesorową to brak ładowania może oznaczać, że aku jest uszkodzony lub głęboko rozładowany. Należałoby zmierzyć napięcie na zaciskach akumulatora.
  • #5 15231641
    bajdzok
    Ocena: 4
    Zmierzylem i aku jest całkiem rozladowany. Spróbuję zwyklym prostownikem w poniedziałek.
  • #6 15231652
    Xantix
    Poziom 41  
    Ocena: 1657
    Czyli ile wynosi to napięcie? Używając zwykłego prostownika należy koniecznie podłączyć w szereg żarówkę samochodową np. P21W... Ograniczy ona prąd ładowania na początku procesu ładowania, co zapobiegnie uszkodzeniu akumulatora (o ile nie jest całkiem zasiarczony i nie stracił całkiem sprawności).
