Alternator jakie obroty do wzbudzenia? Do czego są te kable?
testadura 13 Maj 2007 15:42 5301 4
  • #1 3880472
    testadura
    mam dwa pytania odnosnie alternatora : jakie obroty potrzebne so do jego wzbudzenia i drugi "zielone " pytanie z alternatora wychodza 3 trzy kable prosze o podpowiedz ktory z nich jakie ma zadanie ( czy plus , czy masa , czy co )?
    za pomoc punkty!
    Moderowany przez _PREDATOR_:
    Proszę w swoich wypowiedziach używać polskich znaków diakrytycznych - ą, ę, ś, ł itd.
    Z jakiej litery zaczynamy nowe zdanie?
  • #2 3880496
    Błażej
    Ocena: 3620
    Daruj sobie rozdawanie punktów, a sięgnij raczej do dowolnego schematu elektrycznego dowolnego samochodu wyposażonego w alternator. I ze schematu lub lepiej kilku schematów odczytasz, do czego są poszczególne przewody. Polecam też książki (taka zapomniana rzecz) dotyczące elektrotechniki samochodowej, podręczniki do szkół samochodowych. Tam jest wszystko opisane.
  • #3 3880510
    Piotr36
    Ocena: 57
    Napięcie znamionowe alternator uzyskuje przy 1100-1200 obr/min. Pełny prąd zazwyczaj przy 5000 obr/min. Jeśli chodzi o te przewody to podaj typ alternatora lub pojazd z którego został wymontowany.
    Ogólnie jest tak:
    1 przewód jest prądowy "+" i jest on podłączony do akumulatora;
    2 przewód to wyjście do lampki kontrolnej na tablicy rozdzielczej;
    3 przewód to wyjście do licznika obrotów w pojazdach z silnikiem diesla.
    Jest wiele rozwiązań więc podaj jego typ, a napewno Ci pomogę.
  • #4 3880540
    Błażej
    Ocena: 3620
    A może być jeszcze wyjście na regulator, jeśli nie jest wbudowany. Nic nie jest wspomniane o ilości diod w alternatorze, więc może to być wyprowadznie na przekaźnik.
    Tego jest trochę...
  • #5 3880545
    testadura
    pitr36 z nieba mi spadles / konkretnie chodzi o alternator z merola beczki czyli typ 123 z silnikiem 300 diesel /
