Jak wzmocnić sygnał WLAN w laptopie ACER3690 z Xubuntu?
tomgart 14 Maj 2007 22:34 2471 20
  • #1 3885273
    tomgart
    Ocena: 63
    Kupiłem dziś laptopa (ACER3690) z WLAN. Do tej pory w zwykłym komputerze miałem kartę bezprzewodową z anteną na balkonie. Niestety chyba siła sygnału jest zbyt mała dla laptopa żeby odbierał w mieszkaniu. Co muszę dokupić aby móc korzystać z sieci? Systemu używam Xubuntu. Prosze o porady.
    mbo
    Ocena: 846
    Operator sieci radiowej pozwala na działanie więcej niż 1 karty u klienta ?
    Jeśli tak to wystarczy AP w trybie repeater.
    Jeśli nie to AP w trybie AP Client i router z wbudowanym AP.
    Oba komputery będą mogły działać w tym samym czasie.
  • #4 3890163
    mbo
    Ocena: 846
    I tak będzie to bardziej funkcjonalne rozwiązanie niż karta z anteną zewnętrzną do laptopa.
  • #5 3890937
    tomgart
    Ocena: 63
    Rikku06 dziś byłem w sklepie komputerowym i zaproponowali mi podobne podpinane przez USB do laptopa urządzenie z wyjściem na antenę za 98 zł ale nie umieli mi powiedzieć czy bedzie działać bezproblemowo pod Ubuntu. Jakiego OS-a ty używasz?
  • #6 3893594
    geniusm
    Ocena: 49
    AP w trybie repeater ... rozwiązanie chyba najlepsze.
    Będziesz miał wtedy sygnał na laptopie w całym domu/mieszkaniu ...
  • #7 3894059
    Rikku06
    Pod Ubuntu to może być problem... Ja używam Windows XP. Albo zaryzykujesz kupnem i zadziała, albo byś musiał zmienić system operacyjny.
    Przed chwilą sprawdzałem na jakich systemach pracują moje sterowniki od "antenki" i niestety nie ma nic na temat Ubuntu ani Linux. :|
  • #9 3898127
    Rikku06
    Oki ;) Daj znać co z tego wyszło :)
    Pozdrawiam ;)
  • #10 3898468
    tomgart
    Ocena: 63
    Mają dowieźć bo nie mają takiego z 2 antenkami. Póki co posiłkuję się "kablem" lub bezpośrednio WLAN z innego punktu dostępowego.
    Jak tylko kupię to dam znać
    Pozdro.
  • #11 4326830
    tomgart
    Ocena: 63
    Witam, po długiej przerwie kupiłem w końcu AP Edimax EW-7206APg oraz router BR-6204WG. Zestawiłem to wszystko ale nie działa.
    Tzn. laptop łaczy się z routerem zarówno przez LAN jak i przez tor radiowy, co pozwala na jego konfigurację.
    Do tej pory, przy połaczeniu z internetem wymagane było podanie klucza w formacie 64 bit Hex (zapisanego na stałe). Wszystkie te dane wpisałem do AP ustawionego jako Universal repeater.
    Czy to ustawiłem poprawnie?
    AP posiada stałe IP: 192.168.2.1
    Czy ktoś może mi pomóc jak poprawnie to wszystko skonfigurować?
  • #12 4344619
    Grucha1982
    Ocena: 18
    A MAC address? Może trzeba zklonować? Masz link z usługodawcą?
  • #13 4346001
    tomgart
    Ocena: 63
    W AP-ku podmieniłem MAC na adres radiowej karty sieciowej ze starego kompa. Z siecią już AP wydaje się że łączy się poprawnie. Na razie odstawiłem router na bok i próbuję połączyć się laptopem z AP po skrętce. Ale dalej nie mam wyjścia na świat :(
    AP przestawiłem z trybu universal repeater na station - infrastructure ( to chyba jest właściwy tryb klienta)
  • #14 4346048
    Grucha1982
    Ocena: 18
    A jakie masz ustawienia AP i Kompa czyli IP maske brame i dns? Spróbój spingowac adres AP, www.wp.pl i adres 212.77.100.101 i napisz czy masz odpowiedzi.
  • #15 4346176
    tomgart
    Ocena: 63
    AP pinguje bez problemu
    tomek@LunaStation:~$ ping 192.168.2.1
    PING 192.168.2.1 (192.168.2.1) 56(84) bytes of data.
    64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=1 ttl=255 time=0.871 ms
    tomek@LunaStation:~$ ping 212.77.100.101
    PING 212.77.100.101 (212.77.100.101) 56(84) bytes of data.
    From 192.168.3.130 icmp_seq=2 Destination Host Unreachable
    tomek@LunaStation:~$ ping www.wp.pl
    ping: unknown host www.wp.pl
    DHCP przydziela adresy od 192.168.2.100 do 192.168.2.200 DNS mam wpisany 192.168.1.3 (jak przedtem), oraz bramę 0.0.0.0
  • #16 4349460
    Grucha1982
    Ocena: 18
    Czegoś tu nie rozumiem. Napisz jeszcze raz ustawienia kompa czyli IP, Maske podsieci, Brame i DNS.
    Potem ustawienia AP i routera.
    I w końcu jak masz to podłączone AP odbierasz sygnał potem router i do routera komp? Czy narazie bez routera
    Z tego co widze to ten AP ma funkcje router.
    Najpierw spruój wpisac takie ustawienia w kompie:
    IP 192.168.2.2
    Maska podsieci 255.255.255.0
    Brama 192.168.2.1
    DNS 192.168.2.1
    I spinguj jeszcze raz 212.77.100.101 i www.wp.pl i napisz co i jak
  • #17 4350429
    sq9cwd
    Ocena: 143
    tomek(małpa)LunaStation:~$ ping 192.168.2.1
    tomek(małpa)LunaStation:~$ ping 212.77.100.101
    tomek(małpa)LunaStation:~$ ping www.wp.pl
    1. Podłączasz się do WAPa skrętką, podłączyć go do sieci WLAN, łącznie z ustawieniem szyfrowania.
    2. a) Klonujesz adres sieciówki laptopa i podajesz go providerowi, bądź
    b) przypisujesz WAPowi adres starej sieciówki ze stacjonarnego.
    3. jeśli 2. a) to przypisujesz karcie w laptopie adres IP, DNS i bramę takś samą jak w starym kompie
    Jeśli zaś 2. b) komp powinien sam złapać adres z DHCP.
    4. Pozostało podłączenie routera, któremu według teorii trzeba ponownie przypisać MACa z punktu 2 i dalej już dzielić po swojemu.
    Konfgurowałem kiedyś klientowi podobny zestaw, ale wszystko wychodziło dobrze do punktu 4, w tym miejscu pojawiała się blokada komunikacji. Klientowi nie zależało aż tak bardzo, więc i ja odpuściłem.
    W chwili obecnej używam urządzenia zwanego Black Boxem. Posiada on kilka trybów, w tym tryb APClient wraz z routingiem. Urządzenie posiada 4 porty RJ45 i jest tańsze niż AP + Router.
    P.S.
    Acha, nie zapomnij wyłączyć DHCP na WAPie, bo będzie przydzielać komputerom z WLANu adresy i ktoś się może wkurzyć.
  • #18 4350551
    tomgart
    Ocena: 63
    Tak zrobiłem, przypisałem stary adres sieciówki ze stacjonarnego do WAP. Wszystko wskazuje że WAP łączy się z siecią bo ja wykrywa i sygnalizuje connection succes.
    Sam laptop dostaje przez DHCP z puli adresów WAP (192.168.2.100 do 192.168.2.200) odpowiednie IP.
    Ale całość nie działa.
  • #19 4351331
    Grucha1982
    Ocena: 18
    Jak może to działać jak bramy nie masz? I DNS 192.168.1.3?
    Próbowałeś wpisać tak jak Ci pisałem?
  • #20 4355750
    tomgart
    Ocena: 63
    Dziś zaczynam znów walkę dam znać co i jak. Zresetuję dogłębnie AP i wpisze jeszcze raz ustawienia tak jak radzisz Grucha1982
  • #21 4363408
    tomgart
    Ocena: 63
    Niestet potrzebna była interwencja Admina - musiał dopisac u siebie MACa laptopa. Inaczej nie dało rady.
Problem dotyczy wzmocnienia sygnału WLAN w laptopie ACER3690 z systemem Xubuntu, gdzie sygnał z sieci bezprzewodowej jest zbyt słaby do odbioru w mieszkaniu. Proponowane rozwiązania obejmują zastosowanie punktu dostępowego (AP) w trybie repeater lub AP Client, co pozwala na rozszerzenie zasięgu sieci i korzystanie z niej na laptopie bez konieczności stosowania zewnętrznej anteny USB. W dyskusji pojawiły się problemy z kompatybilnością sterowników urządzeń USB z Ubuntu oraz konfiguracją sieci, w tym klonowaniem adresu MAC starej karty sieciowej, ustawieniami IP, maski podsieci, bramy i DNS. Użytkownik zakupił AP Edimax EW-7206APg oraz router BR-6204WG, jednak miał trudności z poprawnym skonfigurowaniem połączenia, zwłaszcza z uzyskaniem dostępu do internetu mimo połączenia z AP. Konieczna była interwencja administratora sieci, który dodał adres MAC laptopa do listy dozwolonych urządzeń. Wskazano także na konieczność wyłączenia DHCP na AP i odpowiednie przypisanie adresów IP oraz klonowanie MAC, aby uniknąć konfliktów i zapewnić prawidłową komunikację w sieci. Alternatywnie zasugerowano użycie urządzenia typu Black Box z funkcją APClient i routingiem jako prostsze rozwiązanie.
