avt-3500 attiny2313 "could not identify chip"
Terry80 14 Maj 2007 22:40 3832 12
  • #1 3885300
    Terry80
    Witam, Dostałem dzis plytke 3500 i mialem nadzieje, ze jeszcze dzisiaj sie nia pobawie a tu zonk :/
    Przy probie wgrania pierwszego programu z ksiazki mikrokontrolery dla poczatkujacych:
    $regfile = "attiny2313.dat"
    $crystal = 1000000
    Config Portb = Output
    Config Portd = Output
    Portd = 2
    Do
    If Portd = 64 Then Portd = 1
    Portd = 2 * Portd
    Waitms 250
    Loop
    Wyskakuje "could not identify chip with ID:000000" a zaraz potem "Selected chip and target chip do not match AT90S2313 <> ATTINY2313". Przejrzalem google i widze ze nie jestem jedyna osoba, ktora ten problem spotyka, zadno ze znalezionych rozwiazan jednak nie skutkuje :/ Zasilanie podlaczone mam z molexa do zlacza "power". Kabel programujacy jak na rysunku: avt-3500 attiny2313 "could not identify chip" Przy "robieniu" kabla sprawdzalem buzzerem poszczegolne zyly, wszyskie sa w calosci.
    W opcjach mam "sample electronic programer i lpt address 3BC (kontroler LPT) Attiny jest sprawny, mial juz wgrany zegar, ktory dziala prawidlowo. Gdzie wiec moze byc przyczyna?
    dzieki za pomoc
  • #2 3885623
    lelekx
    Poziom 30  
    Ocena: 90
    Przestaw adres LPT na 378
  • #3 3885811
    Terry80
    Sądzisz, że nie próbowałem? Ani 378, ani 278 nic nie zmienia...
  • #4 3886060
    lelekx
    Poziom 30  
    Ocena: 90
    Nie mam powodu przypuszczać, że to zrobiłeś, skoro nic o tym nie napisałeś. Wracając do tematu, co to za komputer? LPT jest włączony w BIOSie? Jaki ma tam przydzielony adres?
    W Bascomie w oknie programatora masz narzędzie do testowanie takiego biedaprogramatora - miernik w łapę i do dzieła.
  • #5 3886952
    Terry80
    plyta dfi ultra-d, lpt jest, a wlasciwie byl jak pisalem na jakims egzotycznym kontrolerze na pci. Mozliwe ze to z nim byl problem, wkrotce pownienem miec cos na netmosie, tak wiec do tego czasu temat nieaktualny...
    vain
    Ja tez mialem taki problem, ale przypadkiem wpadlem na takie rowiazanie (o ile wszystko jest dobrze podlaczone i skonfigurowane, a mimo to nie dziala): w opcjach progrmatora wybieralem programator: Eddie McMullen ... probowalem zaprogramowac (wyrzucal blad) zmienialem programator na sample electronics programer i... dziala.
    Daj znac.
  • #7 3887348
    Terry80
    Jak pisałem mam ustawiony "sample electronics programer"i... Na razie nic nowego nie sprawdzę bo pozbyłem się kontrolera (chip ite8875) i zastanawiam się nad wyborem innego, tym razem nie całkiem w ciemno jak poprzednio... Czytałem, że z kontrolerami opartymi na netmosach nie ma wiekszego problemu, ale czy znajdzie się ktoś, kto ma konkretny kontroler, przy pomocy którego programuje attiny2313 (a już najlepiej na płytkach avt3500, lub zl11avr) i będzie w stanie potwierdzić bezproblemowe dzialanie?
  • #8 3888907
    Terry80
    Witam, przemyslalem troche temat i doszedlem do wniosku, ze bardziej oplaca mi sie kupic programator na USB. Mam w związku z tym papre pytan dotyczacych tego programatora:
    http://www.allegro.pl/item194139779_programator_isp_avr_avrprog_usb_faktura_gwarancja.html
    Czy nie ma zadnych przeciwskazan, co do wspolpracy programatora z AVT-3500?
    Czy da sie jakos skonfigurowac bascoma, by z poziomu programu programowac chipy, czy konieczne jest wgrywanie plikow hex przez program dolaczony do programatora?
    Czy cena nie jest zbytnio przesadzona i czy ewentualnie podjaby sie ktos zmontowania dla mnie takiego ukladu za nieco nizsza kwote? ;)
    dzieki za pomoc
  • #9 3889356
    vain
    Przeczytales dokladnie, ze zrozumieniem moj post?
  • #10 3890604
    Terry80
    wydaje mi sie ze tak inna sprawa, czy zostal on "ze zrozumieniem" napisany.
    ok, roumiem, ale nie sprawdze niestety juz tego... Czekam na programator USB
    edit:
    Wracam do opcji z LPT... W związku z tym ponawiam swoje pytanie:
    Kto ma konkretny kontroler, przy pomocy którego programuje attiny2313 (a już najlepiej na płytkach avt3500, lub zl11avr) i moze potwierdzic jego wspolprace pod xp? No nie wierze, że w czasach, kiedy porty LPT nie pojawiają się jużna nowych płytach nikt nie korzysta z takiego rozwiązania...
  • #12 5828823
    pidpawel
    Ocena: 18
    Ehh - ten jest łatwiejszy :P Trzeba tylko dobrze piny pozapinać
  • #13 5834868
    Michał_z1
    Ocena: 2
    witam.
    wracając do pierwszego postu..........a może by tak zainstalować jaką kolwiek drukarke w systemie co!! Gdzieś o tym było napisane.........
    pozdro.
✨ Problem dotyczy programowania mikrokontrolera ATTINY2313 na płytce AVT-3500 za pomocą programatora podłączonego do portu LPT. Przy próbie wgrania programu pojawia się błąd "could not identify chip with ID:000000" oraz komunikat o niezgodności chipów AT90S2313 i ATTINY2313. Użytkownik zasila płytkę z molexa i stosuje kabel zgodny z instrukcją, jednak programator "Sample Electronics Programmer" nie rozpoznaje układu. Próby zmiany adresu portu LPT (3BC, 378, 278) nie przyniosły efektu. Komputer posiada płytę DFI Ultra-D z egzotycznym kontrolerem PCI (ITE8875), który może być przyczyną problemów. Wskazano, że kontrolery oparte na chipach NetMos działają stabilniej. Jeden z użytkowników zasugerował zmianę programatora na "Eddie McMullen", co u niego rozwiązało problem, jednak autor używa "Sample Electronics Programmer" bez powodzenia. W efekcie autor rozważa zakup programatora USB (np. AVRProg USB) jako bardziej niezawodnego i wygodnego rozwiązania. Dyskusja podkreśla trudności z programowaniem ATTINY2313 przez LPT na nowoczesnych komputerach oraz zalety programatorów USB. Pojawiła się też sugestia, by zainstalować dowolną drukarkę w systemie, co czasem pomaga w poprawnym działaniu portu LPT.
