Radmor 5102 TE - Czy wymiana tranzystorów 2N3055 poprawi dźwięk?
skoti123 14 Maj 2007 23:05 2783 10
  • #1 3885396
    skoti123
    Ocena: 22
    elo, jak wymienie tranzystory 2N3055 na nowe to będzie grał sprzęt coś lepiej, są one stare może już nie działają jak powinny. Jakie inne jeszcze polecacie wymienić ??
  • #2 3885418
    PAWEŁ74
    Ocena: 119
    Jeśli gra nie ma potrzeby ich wymieniać
    Może ewentualnie na KD502 ale jeśli już chcesz odswierzyć tego radmorka to przedewszystkim powymieniaj kondensatory elektrolityczne... szczególnie w zasilaczu i w końcówkach mocy... powodzenia..
  • #3 4103676
    mateuszqq
    Ocena: 5
    Myslę,że nie ma sensu wymieniać tranzystorów w końcówkach jeżeli są one sprawne. Lepiej jednak po tych ok. 20 latach wymienić wszystkie kondensatory elektrolityczne w torze audio, przeczyścić potencjometry, zmierzyć/ustawić prąd spoczynkowy końcówek mocy i skrajne napięcia robocze potencjometrów strojenia stacji.
  • #4 4124333
    Malas1984
    Poziom 29  
    Ocena: 85
    Oczywiscie ze nie ma sensu ruszac tych 2N3055- to dobre tranzystory,jak juz wczesniej koledzy wspomnieli to kondensatory elektrolityczne w zasilaczu i wogole..... w zasilaczu mozna dac wieksze pojemnosci nawet 2x a napiecie to samo lub wyzsze,odkurz-jesli zakurzony,wyczysc potencjometry i przelaczniki-naoliw je
  • #5 4125145
    marian1981.02
    Spec od sprzętu Unitra
    Ocena: 757
    Znów trujecie o tych elektrolitach!!!Powtarzam po raz kolejny, że wymiana ich nic nie da.A co tak zle gra Ci ten Radmor?
  • #6 4125340
    dybas
    Ocena: 339
    Święta prawda. W dodatku szału dostaję, gdy czytam takie coś:
    Ludze! Zastanówcie się! Zwiększysz pojemność dwu- lub trzykrotnie?
    Najwyżej padną diody prostownicze. Ale Faradów przybędzie. Możesz wstawić na 400 V. Będą mocniejsze. Ha, ha...
    Naoliw sobie przełączniki! Tak, będzie się gromadził kurz.
    Mózg sobie naoliw...
    Przepraszam, uniosłem się...
  • #7 4125658
    Malas1984
    Poziom 29  
    Ocena: 85
    Mozg to prosze sobie samemu naoliwic ;-)))
    Znow trafia sie jakis sc,ktory probuje udowodnic swoja wyzszosc,ale to tylko zwykle denne wymadrzanie sie ;-/ Wiele razy potencjometry i przelaczniki oliwilem specjalnym srodkiem( dlatego oliwilem - poniewaz mialo to konsystencje oliwy- z reszta oliwa tez robilem i jest ok-tylko bez przesady) A tak poza tym to nie widzialem jeszcze aby diody prostownicze w mostku padaly od zwiekszenia pojemnosci kondensatorow w zasilaczu nawet 2-3krotnie ;-)) mam tak we wielu sprzetach zrobione i nic mi sie nie dzieje- zamiast 4700uF/63V to zalozylem 15000uF/63V i wszystko w porzadku-napiecia itd ;-))) nie rozumie teraz dybasa ... ;-)
    Nie wierze z reszta ze po 20 latach kondensatory elektrolityczne nie stracily znacznie pojemnosci- mierzylem nie raz miernikiem pojemnosci, wymienialem stare 20letnie kondensatory na nowe i sprzet od razu ozyl.... Moze i jest jakas racja w Waszych powiedzeniach,ale osobiscie to na ten temat mam swoje i troche inne zdanie ;-/ . Tak jak szanowny pan dybas powiedzial- sprobuje naoliwic sobie mozg- zobaczymy jaki efekt bedzie ;-))) heheh
    Smarowanie odpowiednio potencjometrow i przelacznikow eliminuje trzaski przy przelaczaniu i regulowaniu- tylko z glowa, a nie litry jakiegos przepalonego oleju silnikowego ;-)
  • #8 4125851
    marian1981.02
    Ocena: 757
    I co Ci to dało że wsadziłeś 15000µ?Złudzenie ze lepiej gra na pewno.
    Kondensatory po 20 latach wysychają,owszem ale głównie te tandetne przy wysokich temperaturach pracy.Zdarza się ze jest potrzeba wymiany jakiegoś elektrolitu ale nie wszystkich na raz z myślą że w ten sposób odnowimy sprzęt bo to bzdura!!!
  • #9 4149578
    Malas1984
    Poziom 29  
    Ocena: 85
    Moze nie zludzenie-ze gra lepiej,ale napewno wiecej energii trzymaja w sobie te 15000uF niz te 4700uF ;-) - i podczas gdy sie depnie troche w glosniki-to pomagaja ograniczac ''ssanie'' z trafka ;-)
  • #10 4149733
    Agencik15
    Ocena: 17
    Zastanowcie sie co piszecie. Przeciez ktos kto projektowal tego radmora wyliczyl taka pojemnosc filtracji ktora powinna wystarczyc. Mozna owszem dac czasami zamiast 4700uF - 6800uF, ale kurcze bez przesady. I tak wzmacniacz nie zagra lepiej. Wymiana moze dac tylko efekt placebo ale nawet pomiary nie udowodnia poprawy "jakosci" dzwieku.
    Z diodami tez racja. Przy znacznnym zwiekszeniu pojemnosci moga po prostu nie wytrzymac ladowania tak duzych kondensatorow przy rozruchu.
    Wszystko ladnie pieknie ale jak to ktos juz powiedzial na elektrodzie swiete zdanie
    "Wzmacniacz to nie telewizor !"
    I tym wlasnie zakoncze swoja wypowiedz.
  • #11 4150631
    marian1981.02
    Ocena: 757
    Nie ma co się sprzeczać i denerwować bo nie którzy i tak będą wymieniac niepotrzebnie elektrolity,no cóż widocznie tylko tyle potrafią...
Wymiana tranzystorów 2N3055 w wzmacniaczu Radmor 5102 TE nie jest zalecana, jeśli obecne tranzystory są sprawne, ponieważ są to dobre i trwałe elementy. Znacznie bardziej efektywna jest wymiana kondensatorów elektrolitycznych, zwłaszcza w zasilaczu i stopniach mocy, które po około 20 latach mogą stracić pojemność i wpłynąć na jakość dźwięku. Zaleca się także czyszczenie i konserwację potencjometrów oraz przełączników. Dyskusja poruszała także temat zwiększania pojemności kondensatorów filtrujących – choć większe pojemności mogą poprawić stabilność napięcia i ograniczyć zakłócenia, to nadmierne zwiększenie może obciążyć diody prostownicze i niekoniecznie poprawi brzmienie. Wymiana wszystkich kondensatorów na nowe może ożywić sprzęt, ale nie jest to gwarancja znaczącej poprawy dźwięku. Wzmacniacz powinien być serwisowany zgodnie z oryginalnymi parametrami projektowymi, a nie przez nadmierne modyfikacje.
