Nokia 6230i – brak plików w galerii, SelfTest: Fail NAND_FLASH_ID, co oznacza?
markus710 15 Maj 2007 10:25 1319 9
  • #1 3886103
    markus710
    Telefon wykrywa swój status pamięci i karty sim ale jak wchodzę na galerię to empty.
    Flash zapodałem mt-boxem ale to nic nie da.
    Phone SelfTest status:
    Passed: UEM_CBUS_IF
    Passed: SLEEP_X_LOOP
    Passed: AUX_DA_LOOP
    Passed: EAR_DATA_LOOP
    Passed: TX_IDP_LOOP
    NotExecuted: TX_IQ_DP_LOOP
    Passed: SIM_CLK_LOOP
    Passed: SIM_IO_CTRL_LOOP
    NotExecuted: SIM_LOCK
    NotExecuted: PWR_KEY
    Passed: MBUS_RX_TX_LOOP
    Fail: BACKUP_BATT
    Passed: RADIO
    Passed: WARRANTY
    Passed: PA_TEMP
    Passed: PPM_VALIDITY
    NotExecuted: KEYBOARD_STUCK
    NotExecuted: LPRF_IF
    NotExecuted: LPRF_AUDIO_LINES
    Passed: FLASH_CHECKSUM
    NotExecuted: CAMERA_IF
    Passed: EXT_RAM_DATA_BUS
    Passed: EXT_RAM_ADDR_BUS
    Fail: NAND_FLASH_ID
    NotExecuted: BT_WAKEUP
    NotExecuted: IR_IF
    Summary: Passed(15), NotExucuted(10), OtherStatus(2)
    O co chodzi z tym nand flash ID??
  • #2 3886493
    fingusio
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 22
    Przeflashuj najnowszym softem MCU+PPM+CNT i musi dzialac. Wazne zeby CNT Takze wrzucic.
  • #3 3886526
    komismaja
    Ocena: 25
    w 6230i masz dwa rodzaje plików z E i M
    jak nie wchodzą z E ładujesz M i odwrotnie
  • #4 3886538
    GS_Team
    Ocena: 2
    a nie bedzie to przypadkiem wina zimnej kulki pod ukl. flash ?
  • #5 3886544
    Pikolini
    Ocena: 15
    moze byc jeszcze uszkodzona pamiec nand
  • #6 3886556
    fingusio
    Ocena: 22
    Mozliwe, ale nie dal zadnego loga ani informacji co i jak flashowal wiec pierwsze co podalem najprostrzy sposob ;)
  • #8 3886626
    Wasz3k
    Ocena: 8
    Możliwe też że ci padł "user flash" jeśli nie możesz nic zapisać w galeri wygrzej user flasha...
  • #9 3886695
    markus710
    Jak ładowałem flash to rzecz jasne cały pakiet. Ale to nie ma nic do rzeczy. Wasz3k może miec racje. Nie mogę utworzyc w galerii nawet folderu wiec cos z pamiecia nie tak.
    Ale mam jeszcze inny problem bo zacząłem od kąpieli i osuszenia w 200C. Teraz nie chce nawet zapalić. Uch tyle roboty a ja musze sie grzebac z takim trupem.
    Przekulkuje flash i nand flash i zobacze co bedzie
  • #10 3886897
    Wasz3k
    Ocena: 8
    Objawy na to wskazują ze "user flash" Jeśli soft nie pomaga...
✨ Telefon Nokia 6230i wykrywa pamięć i kartę SIM, jednak galeria jest pusta, a test diagnostyczny SelfTest wskazuje na błąd NAND_FLASH_ID oraz BACKUP_BATT. Próba flashowania pamięci za pomocą MT-Boxa nie przyniosła efektu. Wskazano, że problem może dotyczyć uszkodzonej pamięci NAND lub tzw. "user flash", co uniemożliwia tworzenie i zapisywanie plików w galerii. Zalecane jest przeflashowanie telefonu najnowszym oprogramowaniem MCU, PPM i CNT, zwracając uwagę na załadowanie pełnego pakietu. Możliwe są również problemy sprzętowe, takie jak zimna lutownica pod układem flash. Dodatkowo, autor zgłaszał problemy z uruchomieniem telefonu po podgrzewaniu do 200°C, co może wskazywać na dalsze uszkodzenia pamięci NAND lub innych komponentów.
