Grafika przy zmianie odświeżania z 60 na 65 następuje reset!
andri1 15 Maj 2007 21:09 1116 8
  • #1 3888278
    andri1
    Ocena: 5
    Witam. Mam taki problem :(
    Gdy próbuję ustawić na komputerze coś w opcjach grafiki to komputer się resetuje.
    Np :
    Chciałem zmienić odświeżanie z 60 na 75 a chociaż 65. Niestety jak wezmę zastosuj to od razu się resetuje.
    Mój sprzęcik :
    Radeon 9200 SE --> 64 mb
    Amd athlon 1500 mhz .
    512 ramu
    Nie wiem jak sprawdzić model płyty głównej :(
    Proszę powiedzieć mi jak sprawdzić model płyty głównej, a od razu podam.
    Aha i jeżeli okaże się że karta do wymiany , to proszę o podanie innego modelu .
    Moderowany przez TONI_2003:
    Zmieniłem i poprawiłem temat postu!
  • #2 3888302
    lex00
    Ocena: 31
    Ściągnij program Everest i będzie pisać co to za płyta. Zainstaluj najnowsze sterowniki
  • #3 3888391
    Lzep
    Ocena: 133
    To jeszcze napisz jaki masz monitor - u mnie na Philipsie 105S i R9550 chodzi bez problemów na 100 Hz ! , przy rozdzielczości 800x600.
    :D
  • #4 3888404
    andri1
    Ocena: 5
    Monitor Lg Flatron L1730S
  • #5 3888469
    Kroczniok
    A nie masz czasem ustawione, zeby restartowal kompa po kazdej zmianie? Poszukaj w opcjach
  • #6 3888504
    SPEAKERS_XP
    Ocena: 53
    Problem czesty na niektorych nowszych sterownikach na starszych kartach....proponuje zainstalowac wersje Radeon Omega Drivers 2.6.87 (Catalyst 5.12) ze stronki http://www.driverheavendownloads.net/omegadrive.htm
    Te dzialaja wg mnie najlepiej z tymi kartami.
    Mozesz jeszcze wyjac i obejrzec karte, czy nie ma na niej wybrzuszonych elektrolitow, wtedy tez moglby byc taki efekt.
  • #7 3890696
    andri1
    Ocena: 5
    Dziekuje za pomoc , sciągam właśnie te sterowniki. Zobacze czy to coś zmieni :)
  • #8 3891026
    Xyrovaqs
    Ocena: 30
    Jest to monitor LCD, wiec ustawianie tutaj odswiezania wiekszego niz 60 Hz nie ma najmniejszego sensu. Sam posiadam L1710S i u mnie ustawienie np 75 Hz pogarsza tylko obraz, nie jakos strasznie ale mimo wszystko widoczniee.
  • #9 4754705
    leszelka
    Ocena: 72
    Mam mniej wiecej podobny problem na karcie graf. radeon ati 9800 pro.
    Czy możesz mi doradzic jaka do niej bylaby najlepsza wersja sterowników omega?
✨ Użytkownik posiada komputer z kartą graficzną Radeon 9200 SE (64 MB), procesorem AMD Athlon 1500 MHz oraz 512 MB RAM i monitorem LG Flatron L1730S. Próba zmiany częstotliwości odświeżania ekranu z 60 Hz na 65 lub 75 Hz powoduje natychmiastowy reset systemu. Zalecane jest sprawdzenie modelu płyty głównej za pomocą programu Everest oraz instalacja najnowszych sterowników. Wskazano, że problem może wynikać z niekompatybilności sterowników z starszymi kartami graficznymi i zasugerowano użycie sterowników Radeon Omega Drivers 2.6.87 (Catalyst 5.12), które lepiej współpracują z tym modelem karty. Dodatkowo zwrócono uwagę, że monitor LCD nie obsługuje odświeżania powyżej 60 Hz, a próby zwiększenia tej wartości mogą pogorszyć jakość obrazu. Warto także sprawdzić fizyczny stan karty graficznej pod kątem uszkodzonych kondensatorów elektrolitycznych. W dyskusji pojawiła się także wzmianka o podobnym problemie z kartą Radeon ATI 9800 Pro i pytanie o odpowiednią wersję sterowników Omega dla tego modelu.
