Tani komputer jednopłytkowy ARM z Ethernetem i obsługą Linux/uCLinux
demoh 16 Maj 2007 13:04 3523 14
  • #1 3889986
    demoh
    Ocena: 11
    Poszukuje w miare taniego komputera jednoplytkowego opartego o ARM lub cos podobnego.
    Moje wymagania:
    -aby dalo sie uruchomic Linux lub uCLinux
    -etharnet, na skretke
    -mozliwosc podlaczenia karty mmc lub dysku z naciskiem na to pierwsze
    -minimum 50 Mhz procesor
    -minimum 2 MB ram
    -flash tez by sie przydal w takiej ilosci by moc na tym zainstalowac system operacyjny :P
    Szukam po internecie takich kompuerkow ale z regoly kosztuja 1000zl i wiecej :/
    Glownym zastosowaniem bedzie dzialanie jako zdalny terminal i uruchamianie glownego komputera, wiec nawet wyjscie vga nie bedzie potrzebne :P
    PS. Znacie jakies dobre karty sieciowe z bootromem?
    Z gory dzieki!
  • #2 3890867
    myrcioch
    Ocena: 5
    Wszystkie te rzeczy ma np. ruter Edimax BR-6104KP. No może poza obsługą kart mmc, ale za to do usb można wpiąć usb-stick.
  • #3 3891184
    demoh
    Ocena: 11
    Bardzo ciekawe :)
    Stosuje go ktos z uclinux ? bo na zwyklego ma za malo ramu ale co tam :P
    Nie wiesza sie ?
    uclinux ma sterowniki dla dyskow usb lub czytnikow mmc ?
  • #4 3891506
    kris_gor
    Ocena: 9
    demoh napisał:
    Bardzo ciekawe :)
    Tutaj masz cała dystrybucję, tylko brać i kompilować ;-)
    http://midge.vlad.org.ua/wiki/
  • #6 3891817
    demoh
    Ocena: 11
    Chcialem na ARMie ale jak ten procesor ma podobna wydajnosc lub jest wydajniejszy od 50 MHz ARMa to jest ok :)
    Tani jest ten router :)
    Niektorzy wykorzystuja to jako malo halasliwy system do sciagania torrentow :P Mi to bardziej bedzie potrzebne jako zdalny terminal :) Do stacjonarnego komputera dodam karte sieciowa z bootromem i bede mogl zdalnie uruchamiac go i cos na nim robic :) inaczej by chodzil 5 dni bo na weekendy dopiero wracam ale to halas i duzo pradu :/
    Jak macie jeszcze jakies propozycje to chetnie poslucham :)
  • #7 3891833
    kris_gor
    Ocena: 9
    avatar napisał:
    tylko ze autor postu prosil o cos z procesorem ARM .. te routery sa oparte na MIPS'ach
    Hmm, wydaje mi się, że zdanie:
    PoszukujPoszukuje w miare taniego komputera jednoplytkowego opartego o ARM lub cos podobnego.
    można różnie interpretować (zwłaszcza końcówkę).
  • #8 3891954
    MirekCz
    Ocena: 62
    Jak chodzi o coś takiego to kup sobie płytę via z serii epia mini-itx, ceny od 300-400zł (bez pamięci), do tego dokładasz np. dysk na karcie CF i masz wszystko.
    Procesor pobiera minimalną moc (kilka W, chłodzenie pasywne), masz ethernet, USB,PCI,Audio,Video itd. no i możesz postawić zwykłego Linuxa włącznie z całym serwerem www czy innymi bajerami.
  • #9 3892025
    demoh
    Ocena: 11
    mini-itx sa zbyt rozbudowane na moje potrzeby :P
    Predzej bym sie skusil na pico-itx tylko ze taka plytka kosztuje okolo 1000zl :/
    ale to mi ma sluzyc tylko jako prosty zdalny terminal bez jakis wodotryskow wiec ten router powinien chyba wystarczy :) ale i tak czekam na dalsze ciekawsze propozycje :)
  • #11 3892766
    avatar
    Poziom 36  
    Ocena: 415
    Ja tylko uwarzam że poruszany tutaj temat routerow nie nadaje sie do tego zastosowania czemu ? jak to ma byc zdalne uruchamianie komputera to potrzba : jakis wlasny przerobiony system operacyjny - na wewnetrznym flashu routera moze sie nie zmiescic - trzeba bedzie go odpalac po czesci z USB<czyli jakas pamiec USB, no i przewod-usb do uruchamiania drugiej maszyny <bo rozumem ze tak to ma wygldac> no i tu widze problem
    Pomyslodawca genialnego pomyslu o wykorzystaniu routera pewnie zdaje sobie sprawe ze taki router potrafi obslozyc jedno/pojedyczne urzadzenie wpiete na USB, bo jak pewnie przeczytal Sa Bardzo Duze problemy z paroma urzadzeniami usb na 1 routerku
    Pozdrawiam wszystkich ktorzy chca zaoszczedzic placac dwa razy
  • #12 3892779
    demoh
    Ocena: 11
    Jak na moje to router z tych wszystkich rzeczy bedzie najlepszy :) Tamte propozycje maja poprostu za duza moc obliczeniowa a i kosztuja wiecej :/ to by bylo wogole nie wykorzystane :(
    A jaki przewod usb do drugiej maszyny? To ma isc przez siec lokalna poprzez bootrom na drugim komputerze ze tylko sygnal przez siec lan i sie odpala :P
    A co do wielkosci calego systemu uCLinux to musze sam zobaczyc ale raczej sie powinien zmiescic na flashu :P a jak nie to wykozystam inny system wbudowany :)
  • #13 3892789
    avatar
    Poziom 36  
    Ocena: 415
    poczytaj wpierw na forum czy ten router sie nadaje - moim zdaniem bedzie za malo stabilny <polecam forum osob ktore rozpracowoja ten sprzet >
    czy uClinux oblsuguje ten typ procesora ? poza tym poco sie meczyc jak jest juz na ta platforme dedykowana dystra - http://www.amilda.org/
    ja obstaje przy swoim to nie ma sensu <rozwiazanie z routerem>
    On sie do tego nie nadaje
    Sa do tego specjalne urzadzenia np dyski sieciowe z mozliowscia zabootowania innego komputera taka "gotowa zabawka" to wydatek okolo 320zl z dyskiem w srodku wifi/lan + przyjemnie obslugiwany program z poziomu www <np Maxtor Shared Store + >
  • #14 3892857
    myrcioch
    Ocena: 5
    Czy kolega to w ogóle czytał wcześniejsze posty?
    - autor chciał "procesor ARM lub podobny"
    - zaproponowana dystrybucja midge jest w sam raz do tego sprzętu
    - jaki znów przewód usb? - autor chciał wake-on-lan
    - wspomniany ruter ma 2 porty usb
    - dogranie malutkiego programiku wysyłającego pakiet wake-on-lan na pewno nie spowoduje potrzeby podłączenia zewnętrznego flasha
  • #15 3893175
    demoh
    Ocena: 11
    Na forum amildy czytalem ze to dziala :)
    A przypadkiem stabilnosc nie zalezy od rodzaju oprogramowania? Czy to ma moze jakis sprzetowy problem ze jest niestabilne?
    Ja wole wydac 100zl na router niz na plytke 500zl, a jak wyjdzie to 400zl do kieszenia a strata 100zl to nie taki bol w tym wypadku :P
    Chyba ze naprawde cos nie dobrego jest z tym sprzetem ale sie jeszcze zastanowie i poczytam :)
    Dzieki za pomoc :)
Poszukiwano taniego komputera jednopłytkowego opartego na procesorze ARM lub podobnym, z obsługą Linux/uCLinux, Ethernetem na skrętce, możliwością podłączenia karty MMC lub dysku (preferowana karta MMC), minimum 50 MHz procesorem, co najmniej 2 MB RAM oraz pamięcią flash wystarczającą do instalacji systemu operacyjnego. Głównym zastosowaniem miało być działanie jako zdalny terminal bez potrzeby wyjścia VGA. W dyskusji zaproponowano m.in. router Edimax BR-6104KP (oparty na MIPS, z USB do podłączenia pendrive, ale bez obsługi MMC), płytę Via z serii EPIA mini-ITX (bardziej rozbudowaną i droższą), oraz płytę z ARM9 dostępną w sklepie Kristech. Podkreślano, że routery oparte na MIPS mogą mieć ograniczenia pamięci i stabilności, a uCLinux powinien zmieścić się w pamięci flash routera. Dyskutowano o wykorzystaniu bootrom i wake-on-LAN do zdalnego uruchamiania komputera przez sieć LAN bez konieczności podłączania kabla USB. Zwrócono uwagę na dedykowane urządzenia sieciowe z bootromem, np. dyski sieciowe Maxtor Shared Store+, ale ich cena jest wyższa. Ostatecznie autor skłaniał się do wykorzystania taniego routera jako zdalnego terminala, akceptując kompromisy związane z wydajnością i stabilnością.
