Projekt obudowy bass-reflex do głośnika ES300 – schematy i wymiary dla szybkiej muzyki
deko01 16 Maj 2007 15:15 1323 10
  • #1 3890454
    deko01
    witam posiada ktoś mże jakieś gotowe projekty budowy skrzyni do tego głośnika lub może takowe zrobić??chodzi mi o obudowę z br najlepiej prostokątnym.słucham głównie szybkiej muzy. był bym wdzięczny za przesłanie takich projektów na maila lub pw
  • #2 3890528
    wojtus87
    Ocena: 8
    Jak szybka muza to BR odpada.
    Chyba że ktoś na siłe chce :D
  • #3 3890678
    crazy_88
    Ocena: 166
    Dokładnie tak jak mówi przedmówca w taki przypadku zrób closed.
    tony_tr
    Ocena: 14
    Dawanie hertza do zamkniętej budy to poprostu grzech... Obudowa gdzieś w okolicach 40 litró, a br zrób odpowiednik rury i średnicy 90mm (chodzi mi o to by było takie same pole) No chyba ze prostokątne br maja inne zasady konstrukcji... Ale co do obudowy to 40 br będzie dobra. Mam także es i naprawde ten głośnik w zamkniętej to grzech. Pozdro
    bbartasswlkp
    Ocena: 37
    zrobie ci projekt dziś wieczorem ci wysle :D pozdrawiam
  • #6 3891766
    wojtus87
    Ocena: 8
    Tony_tr, dlaczego sądzisz że zamknieta skrzynia to grzech??
    Bo przy bass-reflex lata wszystko w aucie, klapa cała się trzęsie a o rejestracji nie wspominając?
    Są wyjątki że głośnik potrafi zagrać w b-r szybko ale przy 12'' jest ciężko to osiągnąć...
  • #7 3892590
    tony_tr
    Ocena: 14
    Hertz jest głośnikiem który potrafi zejść naprawdę nisko... Jeżeli już go kupujemy to chyba nie po to by dawać do closed hmm? Hertz w obudowie zamkniętej to już całkiem inny głośnik... Nie polecam, nie z tym głośnikiem. Pzdr
  • #8 3898560
    deko01
    skrzynia br zrobiona i gra suuper. przy okazji SERDECZNIE DZIĘKUJE KOLEDZE bbartasswlkp ZA POMOC,PROJEKT I ŻE PODSZEDŁ DO SPRAWY Z PEŁNYM PROFESJONALIZMEM BAAARDZO POLECAM
  • #9 3913823
    Jaz
    Proszę Was o pomoc w zrobieniu takiej skrzyni na głosnik ES 300
  • #10 3913862
    wojtus87
    Ocena: 8
    Mam Ci przytrzymać młotek czy wkręcić śrubki? :P
    O co dokładnie pytasz? o litraż i strojenie skrzyni? Myślę ze deko01 się pochwali w jaką skrzynie go wsadził :)
Dyskusja dotyczy projektu obudowy bass-reflex (BR) dla głośnika ES300, z naciskiem na zastosowanie do szybkiej muzyki. Wiele opinii wskazuje, że dla szybkiej muzyki obudowa BR nie jest optymalna, a lepszym rozwiązaniem jest obudowa zamknięta (closed). Jednakże pojawiła się sugestia, że dla głośnika Hertz ES300 obudowa BR o pojemności około 40 litrów z rurą o średnicy 90 mm (lub równoważnym prostokątnym przekroju) może być odpowiednia. Użytkownik otrzymał propozycję wykonania projektu obudowy BR, który został zrealizowany i pozytywnie oceniony pod względem jakości dźwięku. W dyskusji poruszono także kwestie drgań i problemów z rejestracją w samochodzie przy zastosowaniu obudowy BR. Ostatecznie potwierdzono, że dobrze zaprojektowana obudowa bass-reflex dla ES300 może spełniać oczekiwania, mimo początkowych wątpliwości co do jej zastosowania przy szybkim brzmieniu.
