Błąd sesji w LMS: Permission denied w userpanelu, jak naprawić?
dan-j2 17 Maj 2007 13:24 3337 7
  • #1 3893656
    dan-j2
    Ocena: 4
    Witam mam problem z userpanelem w lmsie od pewnego razu przestal mi dzialac i takie cos wywala
    Warning: session_start(): open(/var/lib/php4/sess_8fc0dc2878e339edc3b9d5b32b863b41, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/userpanel/lib/Session.class.php on line 39
    Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/userpanel/lib/Session.class.php:39) in /var/www/userpanel/lib/Session.class.php on line 39
    Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/userpanel/lib/Session.class.php:39) in /var/www/userpanel/lib/Session.class.php on line 39
    Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/userpanel/lib/Session.class.php:39) in /var/www/userpanel/index.php on line 217
    Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/userpanel/lib/Session.class.php:39) in /var/www/userpanel/index.php on line 264
    Warning: Unknown(): open(/var/lib/php4/sess_8fc0dc2878e339edc3b9d5b32b863b41, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0
    Warning: Unknown(): Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/lib/php4) in Unknown on line 0
    o co z tym moze chodzic z gory dziekuje za ew pomoc
    jacekowski
    Ocena: 10
    wiesz ze lms ma wlasna liste mailingowa sluzaca do czegos takiego
    ale
    popraw sciezke zapisu sesji np. na /tmp i upewnij sie ze serwer www bedzie mogl tam zapisywac
    i ucz sie angielskiego i obslugi google.com bo tam jest odpowiedz na twoje pytanie
    gothye
    Poziom 33  
    Ocena: 60
    jest cos nie tak z bibliotekami php4, przeinstaluj lepiej je
  • #4 3894443
    jacekowski
    Ocena: 10
    co ty pier**** to jest popsuta konfiguracja php
    katalog gdzie php ma trzymac sesje jest nie do zapisu dla serwera www
    a php4 to juz staroc
  • #5 3894778
    gothye
    Poziom 33  
    Ocena: 60
    nie rób wsi na forum takimi postami :!:
  • #7 3894864
    gothye
    Poziom 33  
    Ocena: 60
    zaraz ,zaraz ,czy to ja sie wyrazam wulgarnie :?:
  • #8 3896230
    dan-j2
    Ocena: 4
    Dziekuje za pomoc jacekowski byl zmieniony uzytkownik i grupa na root a musi byc www-data zmienilem na www-data i odrazu wystartowal dzieki za pomoc temat uwazam za zamkniety
Problem dotyczył błędów sesji w LMS związanych z komunikatem "Permission denied" podczas próby zapisu plików sesji PHP w katalogu /var/lib/php4. Błąd wynikał z nieprawidłowych uprawnień katalogu sesji, który był przypisany do użytkownika root zamiast do użytkownika serwera www (www-data). Rozwiązaniem było zmienienie właściciela i grupy katalogu sesji na www-data, co umożliwiło poprawne zapisywanie sesji i uruchomienie userpanelu. Dodatkowo wskazano, że PHP4 jest przestarzałe, a problem może wynikać z konfiguracji PHP lub bibliotek. Zalecano także zmianę ścieżki zapisu sesji na katalog tymczasowy (/tmp) z odpowiednimi uprawnieniami oraz korzystanie z dokumentacji i zasobów online w celu samodzielnego rozwiązywania problemów.
