LMS, index.php, padło po reboot serwera, jak sprawdzić?
mic.fm 15 Lis 2007 13:20 1663 6
  • #1 4483578
    mic.fm
    Ocena: 2
    witam mam problem z uruchomieniem , a wlasciwie z dostaniem sie do panrla LMS przez www czyli http:// ipwewnetrzne/lms/index.php
    padlo to po reboot`e serwera
    podejrzewam serwer www czyli apache ale nie wiem jak to sprawdzic
    prosze o pomoc
    dane softu:
    LMS 1.6.4 mala(1.669.2.15/1.7.2.4)
  • #2 4484380
    pilu
    Ocena: 3
    Wróżenie z fusów. Może pokwapisz się wkleić wpisy (tail -f) z error_log podczas odpalania index.php?
  • #3 4486606
    mic.fm
    Ocena: 2
    chodzi oczywisice o error_log z apache
    ale nie pamietam jak go otworzyc
    u mnie jest ten plik w var/log/apache/erroe_log
  • #4 4488054
    gothye
    Poziom 33  
    Ocena: 60
    cat /var/log/apache/error.lo
    lub mc i F4 :)
  • #5 4501254
    mic.fm
    Ocena: 2
    zabawe ale wyskakuje "to nie jest zwykły plik "
    i nie moge sie do niego dostac ani przez f3 ani przez f4
  • #6 4508088
    gavron
    Ocena: 52
    1. a moze nie masz uprawnien i dlatego nie mozesz podejrzec pliku
    2. co nie dziala??? nie mozesz sie zalogowac (bo stalo sie kuku z haslem) czy nie ma takiej strony (bo padl apache)?
  • #7 4510938
    mic.fm
    Ocena: 2
    coz ...
    poradzilem sobie ... mimo wszystko dzieki ... pozdrawiam
Problem dotyczył braku dostępu do panelu LMS przez przeglądarkę po restarcie serwera, podejrzewano awarię serwera WWW Apache. Wskazano konieczność sprawdzenia logów błędów Apache (error_log) w katalogu /var/log/apache/. Użytkownik miał trudności z otwarciem pliku logów, ponieważ system zgłaszał, że to nie jest zwykły plik, co mogło wynikać z braku odpowiednich uprawnień. Zasugerowano użycie poleceń takich jak cat lub menedżera plików mc z funkcjami podglądu (F3, F4) do analizy logów. Pytano również o charakter problemu – czy chodzi o brak dostępu do strony z powodu błędu Apache, czy problem z logowaniem. Ostatecznie użytkownik poradził sobie samodzielnie z problemem.
