TV Curtis 2801 - wąski obraz, słaba jaskrawość, możliwe problemy z trafem
iguś 18 Maj 2007 13:07 2327 11
  • #1 3896973
    iguś
    Ocena: 5
    Panowie po wymianie worka elementów w korekcji,zasilaniu H i samym H obraz nadal wąski. Klient oprócz za wąskiego obrazu mówił o słabej jaskrawości. Tu moje pytanie może to coś z trafem ( choć napięcia prawidłowe (150V zasilanie, 200V i zasilanie korekcji 28V) - coś go obciąża?. Był tylko przepalony R711 a został tylko jeszcze do wymiany C704 2n2/2000 - nie mam go.
  • #2 3897103
    na kozlowce
    Spec od TV
    Ocena: 23
    Co z cewką korekcji?, znalazła sie w tym "worku" wymienionych elementów?, pozdrawiam.
  • #3 3898442
    iguś
    Ocena: 5
    Wymieniłem dławik L751 ale cewki L702 (LIN) i L703 (H-A) nie - nie mam zamienników a to bardzo możliwe.
  • #4 3905919
    na kozlowce
    Spec od TV
    Ocena: 23
    Cewkę korekcji mozna założyć jakąkolwiek byle ok. 15mH, przynajmniej na próbę, pozdrawiam
  • #5 3908529
    iguś
    Ocena: 5
    Októrą cewke chodzi 702 czy 703.
  • #6 3909337
    pankracy 2
    Spec od TV
    Ocena: 62
    Witaj !
    Jak rozumieć obraz nadal wąski czy są zniekształcenia geometryczne obrazu czyli brak korekcji E-W a obraz w kształcie poduszki , czy boki obrazu są proste ? Cewka korekcji czyli dławik-L751 ma 6,3mH można zastosować dławik DRT-1 od TV Elektron 280 , 282 , 380, 382 itp. Jeżeli uszkodzony był R 711-120R bezpiecznikowy to do podstawienia T701-BC639 , C702-47uF , oczywiście trzeba dokładnie przelutować moduł korekcji E-W oraz okolice trafopowielacza i trafko sterujące H.
  • #7 3919059
    iguś
    Ocena: 5
    Znalazłem uszkodzoną diode w modulatorze (ma delikatne przejście -wskazówka miernika delikatnie drga) o symbolu by228. Czy moge tam wstawić by255 jest ona na 1300V .
  • #8 3919490
    pankracy 2
    Spec od TV
    Ocena: 62
    Witaj !
    Dioda BY255 jest typową diodą prostowniczą 50-60 Hz :
    BY255 DIODA 1300V,3A/100Ap PH
    Dioda BY228 jest diodą szybką i ma zastosowanie w modulatorze przy częstotliwości 15 KHz :
    BY228 DIODA 1500V,5A/50Ap,20us PH
  • #9 3934465
    iguś
    Ocena: 5
    Dioda BY228 okazała się dobra ( nowa obmierza się podobnie) , zamiast cewki H-A L703 podstawiłem cewkę od Triluksa (zamiennik) i obraz w poziomie ma normalny rozmiar ( prawidłowa szerokość) lecz nadal jest poduszka bez możliwości wyregulowania w module korekcji. Myślę jeszcze o wymianie cewki liniowości L702 ale gdzie kupić lub czym zastąpić.
    31 Maj 2007 03:25
    Cewkę liniowości podmieniałem innymi z wylutu (z różnych TV) ale nic z tego bez zmian, rezystancja cewek odchylających 5,8ohm V oraz 1,8ohm H - podobną miały w innym Curtisie 28''. Jeszcze raz zadam pytanie czym zastąpić-podmienić cewkę lin
  • #10 3938461
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Witam !
    W pierwszym poście napisałeś że wymieniłeś worek elementów ale nie wymieniłeś C 704 bo takiego nie miałeś .
    Czytając posty nie napisałeś czy go wymieniłeś czy nie a to jest najważniejszy kondensator .
  • #12 3943371
    iguś
    Ocena: 5
    C704 2n2/2kV wymieniłem lecz obraz był nadal wąski ale po wymianie cewki H-A L703 ( podstawilem z Triluksa 15mH ) obraz mial prawidłowy raster.
✨ W telewizorze Curtis 2801 po wymianie zestawu elementów w układzie korekcji i zasilaniu poziomym obraz pozostał wąski, a jaskrawość słaba. Napięcia zasilające (150V, 200V, 28V) są prawidłowe. Usunięto przepalony rezystor R711, wymieniono kondensator C704 2,2nF/2000V, jednak obraz nadal był wąski. Po podstawieniu cewki H-A L703 o indukcyjności około 15mH (zamiennik z Triluksa) obraz uzyskał prawidłową szerokość, choć nadal występowały zniekształcenia geometryczne (tzw. efekt poduszki) bez możliwości korekcji w module. Próby wymiany cewki liniowości L702 nie przyniosły poprawy. Zalecano stosowanie dławika L751 o indukcyjności około 6,3mH (np. DRT-1 z modeli Elektron 280, 282, 380, 382). W modulatorze wykryto diodę BY228 z delikatnym przejściem, lecz po pomiarach okazała się sprawna; dioda BY255 nie jest odpowiednim zamiennikiem ze względu na różne parametry pracy (częstotliwość i charakterystyka). Kluczowym elementem pozostaje kondensator C704, którego wymiana jest istotna dla szerokości obrazu. Dokładne przelutowanie modułu korekcji E-W oraz okolic trafopowielacza i transformatora sterującego H jest również zalecane.
