Wybór głośników niskotonowych do Altus 75: oryginały Tonsil czy zamienniki?
LUK04 18 Maj 2007 13:23 3665 13
  • #1 3897015
    LUK04
    Mam dwie kolumny Altus 75. W oby dwóch kolumnach są zepsute głośniki niskotonowe Tonsil GDN 25\40\3 8Ω. I teraz nie wiem czy opłaca sie kupić nowe orginalne głośniki Tonsila za ok 110 zł (takie jak w tym sklepie http://www.e-tonsil.pl/index.php?d=produkt&id=54 ) Czy też kupić jakieś tańsze zamienniki. Chodzi mi głównie o dobrą jakość dźwięku i aby były dość głośne.
  • #3 3897491
  • #4 3902106
    LUK04
    Dziękuje za odpowiedzi. Mam jeszcze jedno pytanie czy są może w podonej cenie (110zł) Lepsze głośniki od tonsila ?? :?:
  • #5 3907753
    fredpostrach
    Ocena: 107
    sa takowe ale kosz maja szerszy i musiałbys powiekszac otwor basowy niewarto niszczyc skrzynki drapakiem GDN25/xx sa dobrane do skrzynki
    nie tylko rozmiarem wiec mysle ze niewarto nic kombinowac a efekt bedzie mizerny.
  • #7 3910613
    AVG
    Poziom 30  
    Ocena: 32
    LUK04 jesli chodzi Ci o:
    to ja bym zregenerował to co było w kolumnach czy GDN'y Tonsila teraz do tej czynności sa dostępne komponenty wiec, ja na twoim miejscu bym spróbował
  • #8 3910650
    majkel sony
    Ocena: 26
    A myslałeś o naprawie?
    Zamienniki to fatalny pomysł ! Lepiej kupić po regeneracji głosniki tonsilka, ale tylko na oryginalnych częsciach. Na allegro bywają po regeneracj ;)
    Napewno byłbyś bardziej zadowolony z brzmienia niż z tych zamienników kiczowych klepanych przez ufoludów w chinach niby tonsilowych.
    Pozdr.
  • #9 3911132
    Martin____
    Witam wszystkich... jezeli moge doradzic co do altusów 75 to pomoge :D tez je mam i mialem ten sam problem... niech zgadne wypadly zawieszenia?? jak tak najlepiej kupic na allegro zestaw naprawczy... naprawde latwo je sie wymienia :) tez myslalem ze mi sie nie uda a tu dzialaja mi do teraz :) jezeli ktos chce porady ode mnie prosze o kontakt gg: 971920 lub iron250(_at_)op.pl dziekuje... naprawde mowie... mam troszku pojecia o tym ;) pozdrowienia
  • #10 3912748
    Alone
    Ocena: 4
    Moim zdaniem, to najtaniej wyjdzie jak naprawisz sam uszkodzone głośniki. Parametry będziesz miał wtedy zbliżone do tych co były. Myślę, że warto sprawdzić czy w kolumnach nie trzeba wymienić materiału tłumiącego na nowy - a przynajmiej sprawdzić czy się nie kruszy. Sprawdź również czy zwrotnica jest cała, może się okazać że kondesatory są odklejone od obudowy, lub cewki się poluzowały na wkrętach.
  • #11 3913320
    LUK04
    Dzięki wszystkim za rady
    Zgadza się wypadły mi zawieszenia już patrzałem na allegro na zestaw naprawczy i chyba się na niego zdecyduje drogi nie jest. Gdy naprawie dam znać jaki efekt to dało.
  • #12 3913341
    majkel sony
    Ocena: 26
    Zamienniki pokaz jakie chcesz kupić ?
    może wymienić wystarczy tylko górne zawieszenia?
  • #13 3914160
    AVG
    Poziom 30  
    Ocena: 32
    po raz to nie "patrzałem" a patrzyłem po dwa jak pisał majkel sony to pokaż co za zestaw naprawczy wybrałeś, mam nadzieje ze to nic w stylu:
    http://allegro.pl/item198406048_zestaw_naprawczy_tonsil_alton_80_altus_110_25_12.html
    jeśli same zawieszenia poleciały to polecam tego pana:
    http://allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=1731140
    ma dobrej jakości zawieszenia górne, wiem bo sam od niego kupowałem i jestem zadowolony
W dyskusji poruszono problem uszkodzonych głośników niskotonowych Tonsil GDN 25/40/3 8Ω w kolumnach Altus 75. Użytkownicy zgodnie zalecają regenerację oryginalnych głośników Tonsil, zwłaszcza wymianę zawieszeń, zamiast stosowania tańszych zamienników, które są oceniane jako gorsze jakościowo i nieodpowiednie jako pełnoprawne odpowiedniki. Wskazano dostępność zestawów naprawczych, które umożliwiają samodzielną wymianę zawieszeń, co jest rozwiązaniem ekonomicznym i pozwala zachować oryginalne parametry dźwięku. Podkreślono, że głośniki Tonsil są dedykowane do obudowy Altus 75, a ich parametry i rozmiar są dopasowane do skrzynek, co utrudnia zastosowanie innych modeli bez modyfikacji. Wskazano również na konieczność sprawdzenia stanu materiału tłumiącego i zwrotnicy w kolumnach. Linki do aukcji z zestawami naprawczymi i zawieszeniami górnymi zostały podane jako pomocne źródła.
