PCF8583 z Atmega16 - brak odliczania czasu, problem z rezonatorem i kondensatorem
kapier 18 Maj 2007 16:11 2853 9
  • #1 3897546
    kapier
    Witam szanowne grono, i proszę o rade:
    Probuje uruchomić tego PCF'ka pod kontrola atmega16 i...nie chce mi tykać.
    Zasilanie ze stabilizatora 5V, A0 do plusa/masy (różnie próbowałem), Pomiędzy OSCI a OSCO kwarc zegarowy, a pomiędzy OSCI a VCC kondensator 33p. Odczyt i zapis przez mikrokontroler bezproblemowy, tylko...nie chce odliczać czasu - zaczyna dopiero po uziemieniu jednej z nóżek rezonatora poprzez dotknięcie czymś metalowym.
    Pytanie, złe podłączony? Kondensator do wymiany? Jakiś inny pomysł?
  • #2 3897760
    Skubik
    Ocena: 2
    Pokaż schemat i program
  • #4 3898033
    autoservice
    Ocena: 16
    program imho OK, wiec lipny kwarc? może na odwrót przylutuj, może obudowę do masy,może 33pF lipny, a może sam pcf8583 lipny? może coś z zasilaniem nie tak, daj 100uF i 100n na zasilaniu.
  • #5 3898126
    kapier
    Kondensatory na zasilaniu są, jutro kupie kwarc i 33pF i będę pokolei wymieniał...mam nadzieję, że to wreszcie ruszy.
  • #6 3898202
    rufuse
    Ocena: 4
    Widzisz ja miałem podobny problem tyle ze moja wina była bo chciałem zrobić zegarek dla siebie na stałe nie miałem podstawki pod układ to wlutowałem układ na stale bez podstawki i chyba podczas lutowania go uszkodziłem.
  • #7 3898972
    johny_w
    Ocena: 64
    Rufuse: Lutowanie bez podstawki to nie problem - chyba że grzejemy go pół godziny lutownicą.
    Kapier: A po czym poznajesz że zapis i odczyt są OK? Tzn. że zapisując np. 0x21 do rejestru 0x02 później odczytujesz tą samą wartość? Napisz jak to sprawdziłeś.
    Kondensator z OSCI podłącz nie do VCC tylko do masy. Nie jest to może odpowiedź na Twój problem, ale u mnie zastosowanie połączenia z noty powodowało straszne śpieszenie się zegara.
    Ponadto spróbuj ustawić częstotliwość I2C nie większą niż 100kHz - ten układ nie lubi wyższych. Podłącz też baterię wg. poniższego rysunku.
    W moim przypadku PCF8583 działał (i działa do dziś w 5 układach od prawie dwóch lat) bez jakichkolwiek problemów. Jednak przepięcie kondensatora OSCI z VCC do masy zwiększyło dokładność zegara. Działał również bez baterii. Nie ustawiałem również częstotliwości I2C (nie wiem jaka jest domyślnie w AVR). Gdy przesiadłem się na PCF8563 zaczęły się problemy:
    1. Musiałem wstawić baterię - bez tego układ nie ruszał. Wartości się zapisywały, odczytywały, ale nie zmieniały. Po dodaniu baterii coś zaczęło sie dziać.
    2. Musiałem ustawić częstotliwość I2C na 100kHz - przy domyślnych ustawieniach wieszała się transmisja (piszę w GCC i korzystam ze sprzętowego I2C, być może bascom podczas problemów z komunikacją ignoruje błędy).
    Płytka oczywiście wykonana zgodnie ze sztuką? Żadnych zwarć, przerw, itd.?
    • PCF8583 z Atmega16 - brak odliczania czasu, problem z rezonatorem i kondensatorem bez tytułu.JPG (15.08 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 3899585
    rufuse
    Ocena: 4
    Jj_Johnys własnie nie był lutowany długo nie wiem czemu tak sie stalo wstawilem drugi w podstawce i ruszył od razu. Pozatym u mnie tez sie spieszy ale wlasnie na odwrót jak dałem Kondensator z OSCI do masy to zegar bardzo mi sie spieszył teraz mam do Vcc tez sie spieszy ale juz nie tak bardzo.
  • #9 3899636
    kapier
    Jj_Johnys: właśnie tak, zapisuje jakąś wartość do rejestru, i zaraz potem odczytuje ją.
    Nie sądzę, żeby brak baterii był przyczyną. Układ w podstawce, płytka IMHO ok.
    Spróbuję jeszcze z tą częstotliwością...
  • #10 4442606
    madziulek
    Ocena: 13
    Mam identyczny problem więc moje pytanie jest takie-co zrobiłeś że ruszył Ci ten zegarek??
    POZDRAWIAM
Problem dotyczy uruchomienia układu PCF8583 pod kontrolą mikrokontrolera Atmega16, gdzie zegar nie odlicza czasu prawidłowo. Układ jest zasilany stabilizowanym napięciem 5V, kwarc zegarowy podłączony między nóżkami OSCI i OSCO, a kondensator 33pF między OSCI a VCC (lub masą). Odczyt i zapis rejestrów przez mikrokontroler działają poprawnie, jednak zegar zaczyna działać dopiero po uziemieniu jednej z nóżek rezonatora przez dotknięcie metalem. Wskazano możliwe przyczyny: błędne podłączenie kondensatora (zalecane podłączenie do masy, nie do VCC), uszkodzony lub źle dobrany kwarc, wadliwy kondensator, problemy z zasilaniem (zalecane dodanie filtracji 100uF i 100nF), a także potencjalne uszkodzenie układu podczas lutowania bez podstawki. Zalecane jest ograniczenie częstotliwości I2C do 100kHz, gdyż wyższe mogą powodować problemy z PCF8583. Wymiana kwarcu i kondensatora oraz poprawne podłączenie elementów zegara powinny rozwiązać problem. Brak baterii podtrzymującej nie jest uznawany za przyczynę problemu w tym przypadku.
