Jaki wzmacniacz do głośnika Lanzar Max 10 RMS 400W? Czy CP HBP602 wystarczy?
rradekk4 19 Maj 2007 11:41 1973 14
  • #1 3899966
    rradekk4
    Ocena: 3
    czy do glosnika o mocy rms 400 w powinien byc wzmacniacz (np 2 kanalowy w mostku) rowniez o mocy 400 rms? czy wystarczy wzmacniacz CP HBP602 do tego glosnika lanzar max 10?? on ma 1x225 w mostku rms. albo może jakis inny wzmacniacz moze ktos polecic? taki do 300 pln, moze byc uzywany.
  • #2 3900309
    volt1
    Poziom 30  
    Ocena: 241
    Zarówno na głośnikach jak i wzmacniaczach opisana moc jest grubo przesadzona. Przynajmniej dziesięciokrotnie.
    Jednak moc głośnika zawsze powinna być większa niż moc wzmacniacza. Za mały wzmacniacz nie przeszkadza, jedynie moc głośnika nie będzie w pełni wykorzystana. Za duży wzmak spali głośnik.
  • #3 3900409
    crazy_88
    Ocena: 165
    Zaleca się aby wzmak miał taką samą moc jak głośnik lub odrobinę większą aby była lepsza kontrola.
  • #4 3900474
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    " czy wystarczy wzmacniacz CP HBP602 do tego glosnika lanzar max 10?"
    602 starczy ,bo max 10 nie ma 400w rms ,tylko to moc muzyczna.
  • #5 3901049
    volt1
    Poziom 30  
    Ocena: 241
    Od razu widać ze kolega pracuje w serwisie lub w firmie instalującej car audio.
    W amatorskich zastosowaniach, gdzie często gałą głośności kręcą różni laicy, w takim przypadku możemy mieć kontrolę jedynie nad ilością wydzielającego się dymu :)
    Prawdą jest jednak, że taka konfiguracja jest najlepsza. Nie obciążamy nadmiernie wzmacniacza, przez co dynamika dźwięku jest większa, a zniekształcenia na przyzwoitym poziomie. Nie jest to jednak bezpieczne rozwiązanie.
  • #6 3901706
    wojtus87
    Ocena: 8
    Takich to po łapkach lejemy :D Ty jesteś kierownik auta i to ty mieszasz w patefonie.
  • #7 3902049
    rradekk4
    Ocena: 3
    powall
    muzycznej to niby ma 800 w a rms 400.
    tak czy tak dziękuję za odpowiedzi[/quote]
  • #8 3902847
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Jak "Max 12" ma 275w rms ,to "max10" ma mieć 400? dobre ,naprawdę dobre !
    PS:Koledzy kto ma te tabelkę z mocami Lanzarów (nie moge tego postu znaleźć) ,by pokazać koledze ,jak Lanzar "naciąga" parametry.
  • #10 3902914
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Dzięki "dave_19" ,czyli Max10 ma 225w rms !
  • #11 3903943
    miniek87
    Mam małe pytanie czy blaupunkt gta4 mk2 special da sobie rade z tym lanzarkiem ? czy nie bardzo ?
  • #12 3904252
    crazy_88
    Ocena: 165
    Zagrać zagra ale nie będzie to jakaś mega petarda.
  • #13 3904806
    dave_19
    Ocena: 17
    obawiam sie ze bedzie dosyc cicho. 10 " wersja jest dosyc malo efektywna w stosunku do 12"
  • #14 3904936
    B_A_R_T_E_K_120
    Ocena: 10
    ale jesli kolega zakladajacy topic nie posiada wiekszej gotowki to chyba niema innego wyjscia jak pojsc w sprzet uzywany bo z napedzeniem 12" wiaza sie jeszcze wieksze koszty. Sam głosnik kolo 100 wiecej jesli ma byc dobry i wzmacniacz od 100 do 200zł wiecej jesli ma byc przecietnie.
  • #15 3911994
    Rapcio
    Ocena: 3
    :ok: święte słowa :ok: najlepiej większą tylko trzeba wiedzieć jak używa się wzmacniaczy :D
    u mnie pracuje rfp3410he który ma 200 W RMS pod wzmakiem Signat ram3mark2 który ma zmierzone 528 W @ 4 Ohm :D
    lekko nie ma :D pracuje zwykle w zakresie 0-50 (czasami 0-37 Hz) i nigdy mu się nic nie stało :D nawet nigdy nie śmierdział :D
✨ W dyskusji poruszono temat doboru wzmacniacza do głośnika Lanzar Max 10, którego deklarowana moc RMS jest często zawyżana przez sprzedawców i wynosi około 225 W RMS, a nie 400 W RMS jak podają niektóre źródła. Zaleca się, aby moc wzmacniacza była równa lub nieco wyższa niż moc RMS głośnika dla lepszej kontroli i dynamiki dźwięku, jednak zbyt mocny wzmacniacz może uszkodzić głośnik. Wzmacniacz CP HBP602, oferujący 225 W RMS w trybie mostkowym, jest wystarczający do tego głośnika. Alternatywnie, w budżecie około 300 PLN można rozważyć używane wzmacniacze, jednak większe głośniki 12" wymagają wyższych nakładów finansowych. Wspomniano także, że efektywność 10-calowych głośników jest niższa niż 12-calowych, co wpływa na głośność i jakość dźwięku. Przykładowo, wzmacniacz Blaupunkt GTA4 MK2 Special może współpracować z Lanzar Max 10, ale nie zapewni dużej mocy. Podkreślono znaczenie właściwego dopasowania mocy wzmacniacza do głośnika, aby uniknąć uszkodzeń i zapewnić optymalną jakość dźwięku.
