Samsung SCX-4200 - instrukcja napełniania tonera i dodatkowe czynności
mtrybik 21 Maj 2007 10:34 12886 15
  • #1 3905735
    mtrybik
    czy ktoś zna jakiś link gdzie jest podana instrukcja napełniania proszkiem kasety do drukarki jak w temacie.
    A moze ktos sie podzieli swoimi doświadczeniami.
    Z boku jest jakiś mały koreczek, ale to mały i nie wiem, czy to właśnie to trzeba odkorkowac - moze być problem moim zdaniem.
    Po napełnieniu trzeba jeszcze dokonać jakichś czynności ?
    Dzięki - Mario
  • #2 3909175
    mtrybik
    Ha, tak się składa że napełniłem sobie ten toner, ale jest kojelny problem - nadal pokazuje na wyświetlaczu drukarki, że mało toneru.
    Czyli coś tam trzeba wyzerować, zresetować, ale co i jak ?
    Mario
  • #3 3909520
    Janusz.P
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 224
    no to z czego się tak cieszysz - nalezy zalozyć o ile pamiętam bezpiecznik 100 mA w kartridge jest na niego miejsce to pozwoli wyzerować licznik toneru i zgaśnie wskażnik
  • #4 3910047
    gltom
    Ocena: 10
    tak jak kolega wyżej pisze
    a jak by wydrub był kiepski
    to rozkręc to i wyciagnij rolkę ładująca (to rolka nad bębnem taka czarna)
    czyscic można za pomocą wody najlepiej ciepłej (tylko nie moczyć a czyścic)
    uważaj bay przy tym nie uszkodzić bębna (tego zielonego wałka)
  • #5 3910075
    copyman
    Ocena: 832
    :-) nie uszkodzisz jak wyjmiesz tą rolkę :-)
    C.
  • #6 3910505
    remik80
    Ocena: 7
    W tym samsungu jest chip zliczający, który należy wymienić wraz z dosypaniem tonera. Jeśli wymieniłeś już chip i nadal pokazjue brak tonera to zareklamuj go u dostawcy - ja tak miałem , ale po wymianie wszystko chadza jak nalezy.
  • #7 3910624
    vojak21
    Ocena: 5
    Bezpiecznik jest w modelu scx-4521f a w drukarce scx-4200 jest chip (jak przedmówca pisał)
    Chip można dostać na allegro lub Kserkop -kraków
  • #8 3912211
    mtrybik
    Dzięki za wszelkie informacje - faktycznie tam chyba trzeba wymienic chip, bo żadnego bezpiecznika nie ma i nawet nie ma miejsca by go zainstalować.
    Dziekuję i pozdrawiam - Mario
  • #9 6524959
    bag
    A czy ktos wie gdzie znalezc tą instrukcje do napełniania toneru oraz wymiany chipa?
    Na allegro można kupic proszek + chip
    Tylko czy jakość wydruków po takiej regeneracji jest dobra ?
  • #10 6525214
    laserjack
    Ocena: 64
    Jesli regeneracja przeprowadzona jest prawidłowo i proszek jest dobrej jakości, z czasem/II REGENERACJA/ tylko są jaśniejsze wydruki, zużywa się bęben OPC.
    Konto firmowe:
    Laser Service Jacek Kopa
    93-302 Łódź ul. Czytelnicza 15, Łódź, 93-302 | Tel.: 600XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: www.jacekkopa.pl
  • #11 6659128
    delfinek2
    Ocena: 7
    Panowie SCX 4200 jest kapryśny musicie mieć naprawde dobry proszek, no i chip żeby niekrzyczała że jest pusty. Kiepski proszek uszkodzi listwę miarującą toner. Ja sporo ich robie i sporo proszków sprawdziłem i w końcu znalazłem. Powodzenia
  • #12 6675030
    rsikon
    Ocena: 26
    Chipa nie trzeba wymieniac - mozna resetowac reseterem.
  • #13 6675069
    wshk
    Ocena: 28
    i nawet wiemy kto takie sprzedaje :)
  • #14 6675312
    rsikon
    Ocena: 26
    Dostęp :) reseterów to inny temat.
    Ja informuje Was, że już jest taka możliwość.
    O tyle to dobr, że niemal zawsze w kasecie jest jeszcze proch - toner - a chipa trzeba wymienić.
    Wystarczy resetnąć bez rozkręcania kasety i po problemie.
  • #15 6740917
    prezes475
    Ocena: 6
    koledzy a gdzie można kupić taki restarter do SCX 4200?
    jaki to koszt i jak się to restartuje?
  • #16 6751818
    rsikon
    Ocena: 26
    np na allegro
✨ W dyskusji dotyczącej napełniania tonera do drukarki Samsung SCX-4200 omówiono główne problemy i rozwiązania związane z regeneracją kasety. Kaseta posiada chip zliczający ilość tonera, który należy wymienić lub zresetować za pomocą specjalnego resetera, aby wyłączyć komunikat o braku tonera na wyświetlaczu drukarki. W modelu SCX-4200 nie ma bezpiecznika do resetu licznika tonera, w przeciwieństwie do modelu SCX-4521F. Przy napełnianiu tonera ważne jest użycie wysokiej jakości proszku, ponieważ słaby toner może uszkodzić listwę miarującą. Dodatkowo, można czyścić rolkę ładującą (czarną rolkę nad bębnem) ciepłą wodą, uważając, by nie uszkodzić bębna OPC (zielony wałek). Toner i chip można kupić na aukcjach internetowych, a resetery również są dostępne na rynku, co pozwala na ponowne użycie kasety bez konieczności jej rozkręcania. Po prawidłowej regeneracji jakość wydruków jest dobra, choć przy kolejnych regeneracjach może nastąpić stopniowe zużycie bębna OPC.
