Jak nawinąć trafo sieciowe do wzmacniacza na ECL86
virus_lx 21 Maj 2007 15:49 1292 2
  • #1 3906582
    virus_lx
    Ocena: 41
    Mam pytanie takie jak w temacie.
    Znalazłem na tej stronie
    ( http://www.fonar.com.pl/audio/projekty/wzmacniacze/wzm12/wzm.htm )
    informacje że "transformator sieciowy. Można wykonać samemu. Do tego celu jest potrzebny rdzeń o przekroju 11,5cm2, na którym należy nawinąć uzwojenie: pierwotne - 880zw. drutu 0,4mm w emalii; wtórne anodowe - 840zw. drutu 0,35mm w emalii; wtóne żarzeniowe - 28zw. drutu 1,1mm "
    Tylko że ja mam trafo EI o przekroju rdzenia 2,2cm x 3,2cm (7,04cm2)czy takie trafo da rade pociągnąć wzmacniacz na lampie ECL 86 (lub PCL86) może ktoś mi to przeliczyć ile zwoi i jakim drutem nawinąć uzwojenie pierwotne a ile na wtórne? żarzenie nie musi być na tym trafie dorobię je osobno.
    Z góry serdecznie dziękuje za pomoc.
    virus_lx(_at_)o2.pl
  • #2 3906644
    Przemek133
    Witam!
    Jest to bardzo fajny i prosty program,pomocny przy budowie wzmacniaczy lampowych.
    • awl.zip (1.16 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 3941681
    virus_lx
    Ocena: 41
    Wielkie dzięki za pomoc.
