Potrzebny schemat. Odcięcie wtrysków przy inst. gazowej
marins 22 Maj 2007 14:54 9836 12
  • #1 3909843
    marins
    Ocena: 41
    Witam. Poszukuje schematu i najlepiej jakiegoś opisu jak odcina się wtryski przy instalacjach gazowych. Może być przykładowo schemat jednopunktowej inst. bo to jest praktycznie to samo tylko mniej kabelków ale jeśli ktoś posiada schemat na wielopunkt to jeszcze lepiej. Chodzi mi o to że w momencie gdy przełączamy auto na gaz jednocześnie zamykamy wtryskiwacze by nie podawały paliwa.
  • #2 3909881
    marivs
    Ocena: 22
    możesz zobaczyć tutaj: http://kme.com.pl/pdf/bingo_s_podl.jpg
    emulator wtrysków wpina się w przewód (minus) wtryskiwacza który idzie do ECU silnika.
    Drugi przewód ma cały czas zasilanie +12V i tego nie ruszamy!
    ECU steruje wtryskiwaczami załaczając masę, zero - można nazwać jak komu pasuje.
  • #3 3910255
    marins
    Ocena: 41
    Witam. Bardzo ładny schemacik za który serdecznie dziękuje. Nie wiem czy dobrze zrozumiałem i daltego pytam. Czy przewody minusowe od wtryskiwaczy przecinam, czy tylko podpinam do nich przewody od E.C.U nie przecinając ich?? Ja widziałem w omedze 20.16v ze zrobione to było na jakiejś małej kostce która ponoć kosztuje 10zł (E.C.U jest kontrolerem troche droższym) Choć myśle że zasada będzie taka sama z tą różnicą że przy omedze ta kostka (sorrki ale nie znam fahowej nazwy tego urządzenia) dostaje sygnał z elektrozaworu bo tak też to było podpięte.
    Dzięki serdeczne za schemacik i opis do niego:)
  • #4 3911683
    marivs
    Ocena: 22
    Do wtryskiwacza idą dwa przewody: +12V i minus. Komputer (ECU) sterujący wtryskami zwiera przewód ujemny i dlatego wtryskiwacz zadziała. Należy ten przewód przeciąć i włączyć w obieg "emulator wtrysków" (widać to na rysunku). Będzie on symulował pracę wtryskiwaczy dla ECU podczas jazdy na LPG, bo jak wiadomo gdy auto jeździ na LPG to wtryskiwacze są zamknięte.
    • Potrzebny schemat. Odcięcie wtrysków przy inst. gazowej Schowek01.jpg (30.8 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 3912386
    roberto-omen
    Ocena: 17
    a jak sie odlaczy np tylko plus zasilania to co to moze spowodowac ,bo u mnie tak jest i nie zauwazylem zmian Sciorpio 95r 2.0 16V
  • #6 3912401
    kortyleski
    Ocena: 3858
    emulator wtrysków działa w ten sposób, że symuluje rezystancję cewki wtryskiwacza aby komputer "widział" że wtryskiwacz jest.
    odłączenie plusa od listwy wtrysków w najlepszym wypadku spowoduje wyświetlenie błędu na desce i pracę komputera w trybie awaryjnym
  • #7 3912645
    marivs
    Ocena: 22
    dokładnie tak jak napisał "kortyleski"
  • #8 3975158
    gka3
    Ocena: 161
    Witam Panowie !
    Mam pytanko, osobiście nie zajmuje sie instalacjami gazowymi ale przez nie właśnie wymieniłem kilka komputerów silnika. Problem jest tego typu iz po odcięciu wtryskiwaczy przez instalacje gazową komputer silnika dalej podaje napięcie sterujące wyryskiwaczmi poniewaz wtryskiwacze symulaowne sa opornikami. Jak dobrze wiemy rezystor nie jest w stanie odebrać energii elektrycznej generowanej poprzez sterownik silnika i w efekcje powoduje to grzanie a w koncu uszkodzenie elementow wykonawczych sterujacych wtryskiwaczami. Czy dobrze rozumiem ten problem i jak jest rozwiązywany w nowszych systemach gazowych.
    Pozdrawiam !
    gka3
  • #9 3975598
    marivs
    Ocena: 22
    Jak dla mnie to komputer silnika nie podaje napięcia bo owe jest cały czas na wtryskiwaczu. Jedyne co robi to podaje minus/masę, tzn. zwiera wtryskiwacz do minusa.
    Prąd płynący przez wtryskiwacz też nie powinien być duży (można zmierzyć rezystancję wtryskiwacza) co zabezpiecza ECU przed uszkodzeniem.
    Dodatkowo wpięty emulator tj. dodatkowa rezystancja powoduje, że wtryskiwacz nie zadziała bo następuje duży spadek napięcia uniemożliwiając jego działanie, a jednocześnie wysyła impuls do ECU, że praca wtryskiwaczy jest prawidłowa.
  • #10 4013840
    gka3
    Ocena: 161
    AHA
    Czyli rozumiem ze przewodow do wtryskiwaczy ni przecina sie przy montazu gazu tylko wstawia równolegle do wtryskiwacza rezystor który nie pozwoli zadziałac cewce wtryskiwacza ?
  • #11 4014579
    kortyleski
    Ocena: 3858
    NIE!!! przekażniki podłączają rezystory ( w mojej mażdzie 230 ohm ) ZAMIAST wtrysków! komp zwiera wtryski do masy a plus jest stały po wlączeniu stacyjki. po przełączeniu na gaz zwiera nie wtryski a rezystory i myśli że steruje wtryskami...
  • #12 4014831
    marivs
    Ocena: 22
    "gka3" - źle rozumujesz. Należy przeciąć przewód i w miejsce przecięcia włączyć przewody emulatora - patrz na rysunek powyżej, widać na nim znak nożyczek. Takie połączenie jest szeregowe a nie równoległe.
  • #13 4017792
    gka3
    Ocena: 161
    Ok juz rozumiem - dzięki
W dyskusji omówiono sposób odcięcia wtryskiwaczy paliwa przy instalacjach gazowych (LPG). Wtryskiwacze mają dwa przewody: stałe zasilanie +12V oraz przewód minusowy sterowany przez ECU, który zwiera wtryskiwacz do masy, powodując jego otwarcie. Aby odciąć wtryski podczas jazdy na gazie, przewód minusowy należy przeciąć i włączyć w jego miejsce emulator wtrysków, który symuluje rezystancję cewki wtryskiwacza. Emulator jest połączony szeregowo i pozwala ECU "widzieć" prawidłową pracę wtryskiwaczy, mimo że faktycznie są one odłączone. Odłączenie przewodu plusowego nie jest zalecane, gdyż może powodować błędy i tryb awaryjny ECU. Emulator zapobiega również uszkodzeniom sterownika silnika, rozpraszając energię elektryczną w formie rezystancji, co zabezpiecza elementy wykonawcze. Przekaźniki w instalacji gazowej przełączają obwód wtryskiwaczy na rezystory (np. 230 Ω), które zastępują cewki wtryskiwaczy podczas pracy na LPG. Schematy instalacji jednopunktowej i wielopunktowej różnią się ilością przewodów, ale zasada działania emulatora pozostaje ta sama.
