Chciałem przerobić sobie lampę solarną, w ten sposób aby na wyjściu prądu na diodę podłączyć przetwornicę DC/DC i dzięki temu zamiast jednej diody dać np 2 lub 3. Dzięki pomocy jednego z forumowiczów trafiłem na ten temat:
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic21364-0.html
stosowałem przykład od użytkownika Guma1975 ze strony nr 1.
Zacząłem tworzyć przetwornicę. wykorzystałem starą cewkę z zasilacza ATX-z tym że jest to zwykły walec na który się nawija uzwojenie. wykorzystałem tranzystor 238 oraz 547c. niestety dioda się nie świeciła, co najwyżej grzał się lekko tranzystor. Zmieniłem go na 547b i dalej to samo. Próbowałem z 3 różnymi cewkami z nawiniętymi zwojami z 3 różnych przewodów (grubości różne)1 cewka była z rdzeniem zwykłym walcem, reszta (czyli 2 cewki) na tym samym rdzeniu ze świetlówki-rdzeń typu okrąg.ilość zwoji od 11 do 28-zależnie ile mogłem upchać na cewkę.
stosowałem różne oporniki-potencjometry-od 200 omowych do 250 kilo-om.dioda nie reagowała.jedynie jeśli zabiorę potencjometr i będę dotykał bazy tranzystora to dioda się zaświeci na ok 1 sekundę i gaśnie. to samo tyczy się jeśli złączę bazę z emiterem(o ile się nie mylę to emiter-jest podłączony do minusa diody)
dioda jest biała,sprawna.zasilanie albo z baterii albo z akumulatora.oporniki jakie wykorzystywałem były to zwykłe potencjometry lub oporniki.proszę o pomoc w tej sprawie.
mam też inne pytanie-lampa solarna daje na diodę napięcie 1,18 V z obciążeniem a bez jest to 1,23 - jakim cudem dioda się świeci? (jest to zwykła dioda) układ zasilający diodę,przełączający ogniwo słoneczne itp zbudowany jest na 2 tranzystorach smd,2 dużych opornikach,kilku małych i 1 diodzie prostowniczej.
