Stary komputer nie wykrywa klawiatury na żadnym porcie - co robić?
05 Mar 2006 11:19 7110 8
  • #1 2376569
  • #2 2376606
    Lukasz
    Ocena: 44
    Przy gniazdach ps2 często są jakieś cewki smd i bezpieczniki. Zdarza się , że któreś z nich poleci . Czasami robią się też zimne luty w tych okolicach .
  • #3 2376634
    knmp
    Ocena: 31
    Jak rozumiem, podłaczyleś inną klawiaturę i nie działa... tzn masz gniazdo klawiatury do wymiany na płycie ( niektore piny w gniazdku nie kontaktują) lub też w wyniku przeciązenia zasilania gniazda doszło do przepalenia bezpieczników klawiatury na płycie. Nie bardzo rozumiem,. co znaczy to że podłaczałes klawiaturę poprzez przejściówki do innych portów :) Klawiaturę podłaczysz jednyne poprzez ps, stary DIN lub USB... przejścówki typu rs<>ps są tylko do niektórych myszek :)
    Jeżeli znasz się troszkę na elektronice i masz miernik to daj inf powiem ci co masz pomierzyc na płycie.
    poizdrawiam
  • #4 2376906
    K!lleR
    Ocena: 131
    Trzeba się liczyć również z uszkodzonym kontrolerem klawiatury, którego kolega sam raczej nie wymieni.
  • #5 2377431
  • #6 2377764
    knmp
    Ocena: 31
    podaj model plyty
  • #7 2378313
  • #8 2378358
    artur_wroc
    Ocena: 4
    zapodaj klawke pod usb wtedy dostaniesz się do biosu jeżeli twoja płyta to PC CHIPS to wyżuć ją odrazu w kubeł , jeżeli nie to podaj model płyty obcykamy co tam siedzi i gdzie się ruszyć :-)
  • #9 2378487
✨ Problem dotyczy starego komputera, w którym klawiatura nie jest wykrywana na żadnym porcie PS/2 ani po podłączeniu przez przejściówki do innych złączy. System uruchamia się poprawnie, ale bez możliwości użycia klawiatury, co uniemożliwia nawet wejście do BIOS-u. Wymiana klawiatury nie przyniosła efektu. Możliwe przyczyny to uszkodzone cewki SMD lub bezpieczniki na płycie głównej, zimne luty w okolicach gniazd klawiatury, uszkodzony kontroler klawiatury na płycie lub przepalenie bezpieczników w wyniku przeciążenia zasilania. Zalecane jest sprawdzenie elementów elektronicznych przy gniazdach PS/2 miernikiem. Sugerowano także podłączenie klawiatury USB, aby uzyskać dostęp do BIOS-u. Model płyty głównej nie jest jeszcze znany, ale prawdopodobnie jest to ASROCK z zintegrowaną grafiką. W przypadku płyty PC CHIPS zalecane jest jej odrzucenie ze względu na niską jakość. Autor posiada podstawową wiedzę z elektroniki i jest gotów do dalszej diagnostyki po uzyskaniu modelu płyty.
