SE Tool - K800 nie włącza się po zdjęciu simlocka, jak naprawić?
onrad18 24 Maj 2007 14:50 1704 20
  • #1 3916696
    onrad18
    Ocena: 10
    po operacji sciagniecia simlocka se tool telefon sie nie wlacza wie ktos jak postawic go na nogi ??
    SERVER SUPPORT ENABLED.
    Abort all operations.
    Elapsed:96 secs.
    ChipID:9900,EMP protocol:0301
    PHONE IS RED RETAIL PRODUCT
    FLASH CID detected:49
    Speed:921600
    OTP LOCKED:1 CID:49 PAF:1 IMEI:35342701068769 CERT:RED
    FLASH CID:49 COLOR:RED
    PATCH:061205 1523 HANCXC9876543210_DB2020_MEM_PATCHER_R2A006 0
    Flash ID check:2019
    Flash props sent ok
    bypassing DB2020 security...
    done,restarting...
    Speed:921600
    Trying to launch embedded bootloader...
    Embedded flashloader:
    DB2020_PRELOADER_FOR_SETOOL2
    Flash ID check:2019
    Flash props sent ok
    FOUND: R1CE001_CXC1250211_VODAFONE_WI
    Restore from:R1CE001_CXC1250211_VODAFONE_WI
    can't open file "D:\tele\SE tool\v0[1].91380082\rest\R1CE001_CXC1250211_VODAFONE_WI"
    full sig complete.
    USERCODE reset to "0000"
    Searching...
    Firmware lock check determined.
    Unlock Done
    Elapsed:61 secs.
    Po probie flaschowania se tool wyskakuje taki komunikat :
    Open COM port OK
    Speed:921600
    phone CID not supported in that mode
    Elapsed:1 secs
    chce goflasowac tym R1ED001_1250210_GENERIC_WI.ssw.cry plik sciagniet z suportu se tool z oznaczeniem CID49
    Ktos wie co robie zle ??
  • #2 3916705
    fingusio
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 22
    Jak zwykle ten sam blad
    Brak pliku restore w katalogu REST. Przeflashuj na inna wersje i bedzie wszystko OK.
  • #3 3916717
    onrad18
    Ocena: 10
    no wlasnie probuje ale ciagle blad
  • #4 3916734
    fingusio
    Ocena: 22
    Jaki blad? Sciagnij inna wersje flasha (Main+FS). Przeflashuj telefon z zaznaczonymi w Settings "Complete phone after flash" i "Unlock after flash" no i oczywiscie "Enable......" :)
    Po takiej operacji zawsze wstaje telefon. Rozumiem ze sciagles nowe resty z supportu (zajmuja okolo 100mb)
  • #5 3916745
    onrad18
    Ocena: 10
    i mam taki blad
    Open COM port OK
    Speed:921600
    Elapsed:1 secs
  • #6 3916807
    fingusio
    Ocena: 22
    Daj Recovery i wtedy flash.
  • #7 3916894
    onrad18
    Ocena: 10
    daje rocovery
    RECOVERY MODE STARTED
    DB2020 EROM UPGRADE STARTED
    Open COM port OK
    Elapsed:6 secs.
    i dalej nie moge flashowac ten sam blad
  • #8 3916913
    Artech
    Ocena: 48
    niechce zupadowac erroma miałem podobny problem tylko u mnie tel tracił zqasieg ..
    jak wrzyucasz fulla to tez masz taki bład ???
  • #9 3916920
    onrad18
    Ocena: 10
    hmm nie wrzucalem full , jakie on ma oznaczenie na suporcie ??
  • #10 3916931
    Artech
    Ocena: 48
    ze mnie zrozumialeś chodziło mi o pliki GENERIC +CENT_EUROPE :)
  • #11 3916960
    onrad18
    Ocena: 10
    ale jak probuje go flashowac to wyskakuje blad
    Open COM port OK
    Speed:921600
    Elapsed:1 secs
  • #12 3916972
    Artech
    Ocena: 48
    niewiem czy dasz rade cos zrobic na setoolu ,ja bym próbnował na innym sprzecie ...
  • #13 3917046
    onrad18
    Ocena: 10
    moze ktos ma jeszcze jakis inny pomysl
    teraz juz sie wlacza i prawie wszystko jest ok gdy by nie to ze go nie moge sflahowac zeby dograc polaka , ciagle mam to samo
    Elapsed:6 secs.
    FLASH CID detected:52
    Speed:921600
    FLASH CID:52 COLOR:RED
    Flash ID check:2019
    Flash props sent ok
    Elapsed:7 secs.
  • #14 3918392
    WhiteFoot
    Ocena: 13
    Artech...
    to podstawowy błąd początkującego Se3 usera
    Open COM port OK
    Speed:921600
    OTP LOCKED:1 CID:49 PAF:1 IMEI:351710018xxxxx CERT:RED
    Elapsed:1 secs.
    hehe , to z h15 dzisiaj od kolegi co ma SE3 od wczoraj ;)
    to żaden problem cos takiego zrobic setoolem na poczekaniu jak i to postawic
    brakuje resta w telefonie bo nie byl dograny i go uwaliło ;)
    co trzeba zrobic?sciagnąć resta, zaznaczyc dwie opcje w settings i unloc.repaair
    a wy tu setooluserzy jakies bzdury o zmianie sprzetu piszecie
    ech ;)
    pozatym proponuje wykonać troche wysiłku i siąść na forum setoola
    i troche poczytać a nie od razu walczyć z wiatrakami ;)
    Pozdr
    P.S. Fingo recovery mode w db2020 ? ;)
    czemu nie odpowiadasz na gg ? zaczepiałem cie ostatnio ;)
  • #15 3918832
    Fyszo
    Poziom 37  
    Ocena: 115
    Onrad18 -dobra rada przyszłość, imei sie nie podaje.
  • #16 3918864
    onrad18
    Ocena: 10
    a te dwie opcje w seting to jakie trzeba zaznaczyc ??
    podpowie ktos czy nie ??
  • #17 3922541
    onrad18
    Ocena: 10
    Ktos pomoze ??
  • #18 3922588
    fingusio
    Ocena: 22
    onrad18 napisał:
    Elapsed:6 secs.
    Speed:921600
    Flash ID check:2019
    Flash props sent ok
    Elapsed:7 secs.
    Teraz masz CID52 i nie mozna tego robic via serwer :] minimu chyba 50sztuk trzeba wyslac do lasera zeby zrobil :)
  • #19 3922613
    Stokłosy
    Spec od GSM
    Ocena: 72
    Ojojoj Fingusio po co wysyłac i zbierac 50 telefonow i płacic gruba kaske plus ryzyko wysylki do matuszki rosjii. Skoro wysylasz telefon z CID 52 do gsm-sklep z naszego forum. 2-3 dni od wysyłki i telefon masz z powrotem i bez simloka. Dodatkowo mozesz wysłac 1 sztuke a nie 50.
  • #20 3922631
    fingusio
    Ocena: 22
    No tak, tylko ze tu chodzi o polski jezyk a nie o simlocka :)
    No ale jesli chodzi o simlock to jak najbardziej racje masz... :)
  • #21 3922645
    komismaja
    Ocena: 25
    A od kiedy to cid 52 nie można robic PL ??
    Standardowa procedura z tym ze pliki pod cid 52 plus logi oczywiście
✨ Po zdjęciu simlocka za pomocą SE Tool telefon Sony Ericsson K800 nie włącza się prawidłowo. Problem wynika z braku pliku restore w katalogu REST, co powoduje błąd "can't open file" podczas próby flashowania. Zalecane jest użycie innej wersji firmware (Main+FS) oraz zaznaczenie w ustawieniach opcji "Complete phone after flash" i "Unlock after flash". Próby flashowania w trybie recovery kończą się błędem "phone CID not supported in that mode" ze względu na CID telefonu (49 lub 52). CID 52 wymaga specjalnej procedury serwerowej lub wysyłki do serwisu, gdyż nie można wykonać flasha lokalnie. Wskazano, że problemem jest brak odpowiednich plików resta i konieczność ich pobrania z serwera SE Tool. Dyskusja podkreśla, że zmiana sprzętu nie rozwiąże problemu, a kluczowe jest prawidłowe przygotowanie plików i ustawień flashowania. Dodatkowo poruszono kwestie związane z dodaniem polskiego języka do firmware, co wymaga plików kompatybilnych z CID 52 i odpowiednich logów.
