Sony Ericsson K800i nie włącza się po nieudanym simlocku i flashowaniu SEtool-em
ubik 29 Maj 2007 15:25 1912 4
  • #1 3932605
    ubik
    Ocena: 16
    Próbowałem dziś ściągnąć SEtool-em locka i wgrać menu jednak coś
    poszło nie tak. Wyskoczył komunikat bym poczekał 5s a jeżeli nic si enie ruszy nacisoł STOP, nic sie nie działo więc przerwałem i od tamtej pory tel sie nie włanczai nie komunikuje z programem :/
    pomocy :)
    Artech
    Ocena: 48
    masz tu małego manuala
    wrzuc mu generic +central europe i powinien wstac
    Jak odblokowac DB2020 metoda firmware patch przez server setoola
    Znaczacy dodatek odnosnie procedury patchowania db2020.
    Badz pewien ze posiadasz w telefonie najnowsza wersje EROM. Inaczej mozesz dostac takie cos:"something wrong with gdfs formatting, error:30" i stracisz kredyt.
    Przy aktualizacji EROM, BADZ PEWIEN ze masz NIE ZAZNACZONA opcje
    "use alternative bypass" i wcisnij RECOVERY.
    Kolejny dodatek:
    - przed patchowaniem db2020 sprawdz wersje firmware w telefonie kozystajac z funkcji IDENTYFI (dziala tylko na kablu COM/UFS), nastepnie sprawdz czy w floderze "rest" znajduje sie plik rest do tej wersji softu.
    Jezeli nie
    - Zaznacz "unlock after flash",
    Wybierz pliki main+fsimage+custpack i wcisnij flash, upwenij sie ze do tej wersji ktora zamierzasz wgrac do telefonu jest dostepny plik rest !
    Telefon zostanie przefleshowany i odblokowany.
    PROSTA PROCEDURA ODBLOKOWANIA!!!
    Przejdz na zakladke settings tab:
    Zaznacz
    1) 'use server for csca unlock/flash'
    2) 'enable alternative security bypass'
    Przejdz na zakladke Sony-Ericsson Tab:
    Wcisnij UNLOCK/Repair
    DEKUSTOMIZACJA/FLESHOWANIE + PROCEDURA ODBLOKOWANIA !!!
    1) wybierz pliki ktore chcesz wgrac do telefonu przez and add files (Sony-Ericsson tab)
    2) zaznacz 'use server for csca unlock/flash' (settings tab)
    3) zaznacz 'enable alternative security bypass' (settings tab)
    4) zaznacz 'complete phone' (settings tab)
    5) zaznacz 'unlock after flash' (settings tab)
    Przejdz na Sony-Ericsson Tab:
    Wcisnij FLASH
    Telefon zostanie przefleshowany i zostanie odblokwany (wszystko za 1 kredyt)
  • #3 3932884
    ubik
    Ocena: 16
    No niestety nie mogę wgrać nic :/ co robić ??
  • #4 3932933
    Artech
    Ocena: 48
    pokaz bład jaki masz ?? wklej tu wszystko
  • #5 3933029
    ubik
    Ocena: 16
    juz sie komunikuje ale znowu jak chciałem wgrać flesha i ściągnąć locka to wywala coś takiego
    v0.91380082/UNI
    Card serial:00028494
    Loaded 51 flash descriptors
    SERVER SUPPORT ENABLED.
    Open COM port OK
    ChipID:9900,EMP protocol:0301
    Speed:115200
    Flash ID check:897E
    Flash props sent ok
    OTP LOCKED:1 CID:49 PAF:1 IMEI:35399601454287 CERT:RED
    FLASH CID:49 COLOR:RED
    set_gdfs_props failed, exiting
    Elapsed:11 secs.
    Open COM port OK
    Speed:115200
    PATCH:061205 1523 HANCXC9876543210_DB2020_MEM_PATCHER_R2A006 0
    Flash ID check:897E
    Flash props sent ok
    bypassing DB2020 security...
    done,restarting...
    Open COM port OK
    Speed:115200
    Trying to launch embedded bootloader...
    Abort all operations.
    embedded flashloader not responds !
    Elapsed:168 secs.
    wgrałem generic +central europe chciałem, dalej sie nie wlanczał to kliknołem unlock/repair ale dalej to samo
    v0.91380082/UNI
    Open COM port OK
    flasa wgralem ale
    Speed:115200
    Flash ID check:897E
    Flash props sent ok
    Elapsed:11 secs.
    Open COM port OK
    Speed:115200
    Flash ID check:897E
    Flash props sent ok
    done,restarting...
    Open COM port OK
    Speed:115200
    Elapsed:168 secs.
    Open COM port OK
    Speed:115200
    smth wrong with GDFS format,error is:30
    prepare failed
    Elapsed:51 secs.
    Open COM port OK
    Elapsed:21 secs.
    Open COM port OK
    Speed:115200
    Flash ID check:897E
    Flash props sent ok
    CSloader version:
    061027 1723 HANCXC1250562_DB2020_CSLOADER_R3A005
    loader startup: executed
    Can't get packet properties.
    wrong response, break.
    loader fs startup failed, that is fatal
    Elapsed:434 secs.
    Open COM port OK
    Speed:115200
    Flash ID check:897E
    Flash props sent ok
    CSloader version:
    Elapsed:432 secs.
