Czym powleka się gumki pilota, aby poprawić działanie?
iras 18 Paź 2003 20:56 3320 15
  • #1 366252
    iras
    Ocena: 51
    Kto wie czym powleka sie gumki pilota (oprocz klejenia). Czym jest powleczony orginalnie.
  • #2 366281
    wwlodek
    gdzie można kupić jakiś tester do pilotów TV, niedrogo oczywiście :o :?:
  • #3 366282
    ACULA
    Ocena: 114
    Odp: Niczym
    Gumki powinny być "czysto " klejone, dodatkowo trzeba zawsze wymyć styki, przejrzeć luty
    tester najlepiej zrobić samemu ze stron Elektrody
  • #4 366367
    wawaldek
    Ocena: 7
    Tester wielkości karty kredytowej można kupić w North-Serwice- koszt 20-30zł.
  • #5 366617
    kacha36
    Ocena: 90
    Zetnij starą gumkę ( wysokość ściętej musi być taka sama jak wysokość nowej, bo albo klawiatura będzie za czuła albo będziesz miał problem z wciśnięciem przycisku ), na to miejsce przyklej nowy krążek gumy przewodzącej ( można kupić w zestawie z klejem silikonowym cena ok. 6-10,-).
    A może odbiornik podczerwieni masz zakurzony.
  • #6 366691
    marian-48
    Ocena: 31
    Sprawdzać piloty można przy pomocy odbiornika radiowego z anteną ferrytową na zakresie AM fale średnie. Przy odrobinie wprawy można określić moc nadajnika i częstotliwość podstawową pilota. Można sprawdzić także skuteczność łączenia poszczególnych klawiszy.Sposób ten stosuję już od bardzo dawna i stwierdzam, że jest niezawodny. :sm28:
  • #7 366938
    erel
    Ocena: 31
    Tylko , że w ten sposób może się zdarzyć , żę radio zabuczy przy uszkodzonej diodzie nadawczej.Radio reaguje nie na emisję podczerwieni a na przebieg generatora.
  • #8 367200
    BONO
    Ocena: 18
    MOŻNA ROWNIEŻ DIODE ŚWIECĄCĄ WSTAWIĆ BEDZIE MRUGAŁA PRZY NACIŚNIĘCIU,ALE ZAWSZE SPRAWDZAM NA RADIU
    wyłącz caps lock zdzich42
  • #9 413186
    wwlodek
    jestem zielony może ktoś bardziej dokładnie opisać jak to ustaić i sprawdzić :?: Dziękuję
  • #10 413353
    zdzich42
    Poziom 41  
    Ocena: 866
    poprostu przybliżasz do radia w okolicy anteny ferytowej. Naciskając klawisze masz odzew w głośniku radia.
  • #11 413582
    marian-48
    Ocena: 31
    Jeszcze może dodam, że należy dostroić odb. radiowy do częstotliwości nadajnika pilota.
  • #12 413678
    danko
    Ocena: 2
    Najlepsze śą specjalne lakiery przewodzące prąd, trudne do dostania ale bardzo wygodne i niezawodne
  • #13 414141
    wwlodek
    o właśnie to dostrojenie to chyba największa sztuka :?: bo jak będzie dostrojony to już tylko słuch, rozumiem że uszkodzony przycisk nie wydaje żadnych dźwięków... :?: wszystkie przyciski muszą dać sygnał, taki sam :?:
    pozdrawiam wwlodek
  • #14 1033964
    iras
    Ocena: 51
    Właśnie kupiłem lakir grafitowy tańszy od gumek działa pierwsza klasa.
  • #15 1034347
    marian-48
    Ocena: 31
    ...lakier stwardnieje i prawdopodobnie będzie stopniowo uszkadzał druk. A co się będzie działo z lakierem umiejscowionym na miękkiej gumce? Czy nie będzie się łuszczyć, aby w końcu odpaść ?
  • #16 1037183
    amik9m
    Spec od TV
    Ocena: 133
    Temat przećwiczyłem (dawno temu, zanim pokazały się w handlu wspomniane gumki przewodzące) - lakier będzie się łuszczyć, mało tego - będzie powodował zwieranie ścieżek pod klawiszami...
✨ Gumki w pilotach do telewizorów oryginalnie nie są powlekane specjalnymi substancjami, lecz powinny być czysto i solidnie klejone. Wymiana gumek przewodzących wymaga zachowania odpowiedniej wysokości, aby zapewnić prawidłową czułość klawiatury. Do poprawy działania stosuje się gumki przewodzące dostępne w zestawach z klejem silikonowym. Alternatywnie można użyć specjalnych lakierów przewodzących prąd, jednak ich stosowanie jest ryzykowne, ponieważ lakier może łuszczyć się, uszkadzać ścieżki drukowane lub powodować zwarcia. Testowanie pilotów można przeprowadzić za pomocą odbiornika radiowego z anteną ferrytową na falach średnich, dostrajając go do częstotliwości nadajnika pilota, lub używając testerów dostępnych w serwisach elektronicznych. Wskazane jest również czyszczenie styków i kontrola lutów w pilocie.
