Domofon, który piszczy. Co zrobić żeby nie piszczał?
kyniek1 25 Maj 2007 15:13 35768 18
  • #1 3920190
    kyniek1
    Ocena: 5
    Co mam zrobić żeby mój domofon przestał piszczeć a przecież wszystkie kable dobrze podłączyłem ( gdy podniesie sie słuchawkę to strasznie piszczy) pomóżcie
    Rysio4001
    Ocena: 1069
    Chcesz pomocy to napisz jaki domofon, marka, model. Ponadto sprawdź czy się nie sprzęga (mikrofon zbyt blisko słuchawki, mikrofon przeważnie jest w gumowej osłonie, bywa że się przesunie i wtedy tak się dzieje). Może też być uszkodzony domofon. Napisz jaki to domofon, jeśli jakiś tani z marketu to dobrze by było załączyć dokumentacje od niego.
  • #3 3920553
    zybex
    Pomocny dla użytkowników
    Ocena: 2939
    Musisz wstawić rezystor w obwodzie zasilania mikrofonu (zakładając, że dobrze określiłeś wszystkie żyły).
    Myślę, że piszczy tobie głównie w momencie podnoszenia słuchawki.
  • #4 3928803
    kyniek1
    Ocena: 5
    a jeszcze domofon piszczy rano i po południu a wieczorem przestaje ( dziwne) odpiszcie
  • #5 3940280
    Rysio4001
    Ocena: 1069
    Pewnie jest zamontowany od południa albo wschodu, i jak go słońce podgrzeje to zaczyna się coś dziać. Może być uszkodzony mikrofon. Napisz (jak pisałem wcześniej) jaki to domofon, model, w jakich sytuacjach to piszczy (cały czas, gdy jest podniesiona słuchawka, w trakcie podnoszenia albo odkładania, gdy odłożona, w trakcie rozmowy, itp.) Jeśli chcesz szybkiej i skutecznej pomocy to musisz to jak najdokładniej opisać żeby można było przeanalizować problem. Jeśli to jakiś nietypowy domofon z marketu to dobrze było by umieścić w załączniku dokumentację od niego.
  • #6 7655754
    Franekimono64
    Ocena: 5
    Mam ten sam problem, to znaczy wczoraj dzieki temu forum podpialem nowy unifon do starej wspolnej sieci w bloku, ale podnoszac i odkladajac sluchawke to wydobywa sie pisk. Jest to Scaitel 1132 a poprzedni to Fenix gm-wo. Bylbym wdzieczny jesli ktos powie mi w czym rzecz i co to jest rezystor.
  • #7 7655827
    zybex
    Ocena: 2939
    Bardzo często spotykam się z tym zjawiskiem. Wstawiam opornik w linię mikrofonu i po problemie. Opornik trzeba dać taki, aby nie występowało sprzężenie. Wstawiam przykładowo 1 kΩ, a czasem nieco większy (nawet 1,5kΩ).
    Podaj ile żył ma twoja instalacja i ewentualnie jak go podłączyłeś. Chodzi o to, ze opornik trzeba tak wstawić, aby działało otwieranie zamka. Po prostu zamek jest otwierany przez zwarcie żyły mikrofonowej do masy (czyste zwarcie), a wstawienie opornika zmienia zasadniczo ten parametr, ale wystarczy zrobić mostek z kawałka drutu, aby to "wyprostować". Inaczej mówiąc "i wilk syty i owca cała". :D
  • #8 7656667
    Franekimono64
    Ocena: 5
    Moja jest czterozylowa a podpjalem tak niebieski 10, bialy 1, czerwony CA, zielony 2, mostek 2-9, a regulator glosnosci CA jeden a drugi do 6. Pozdrawiam i przepraszm ze tak dlugo to zeszlo obowiazki.
    Jeszcze jedno ten opornik wstawic 2-10 tak?
  • #9 7658055
    zybex
    Ocena: 2939
    Dam przykład wpięcia opornika do instalacji 4 żyłowej, przy unifonie 6 zaciskowym.
    Jak widać na załączonym przykładzie, otwieranie zamka jest zrealizowane poprzez zwarcie żyły mikrofonowej z masą bezpośrednio, a sam mikrofon jest osłabiony. Czyli jak pisałem wcześniej, "wilk syty i owca cała".
    Ps. Ten przykład pasuje idealnie do twojej numeracji. W końcu też masz Urmeta.
  • #10 7658287
    Franekimono64
    Ocena: 5
    Slicznie dziekuje za pomoc zycze powodzenia w zyciu i pozdrawiam.
  • #11 8729929
    Mati 17
    Ocena: 7
    Witam wszystkich chciałem się podłączyć do tematu z powodu problemu z domofonem: EURA RL-3203-ID.
    Wszystko działa poprawnie oprócz jednej rzeczy w momencie prowadzenia rozmowy z osobą na zewnątrz po przyciśnięciu przycisku zwalniającego elektrozaczep w kasecie zewnętrznej pojawia straszny pisk, bardzo głośny. Wszystko jest w porządku do momentu właśnie wciśnięcia tego przycisku. Sprawdzałem wiele razy podłączenie, nie wykryłem żadnego błędu, myślałem, że wzbudza się mikrofon podłożyłem podkładkę pod niego ale jest dalej to samo. Proszę o pomoc.
  • #12 9764603
    radeklw
    Ocena: 7
    Witam - zobaczyłem, że ma Pan ten domofon, który chcę kupić. Jak się Panu sprawuje - czy warto go montować. Z jakiej odległości działają pastylki magnetyczne?
    Konrad
  • #13 12079533
    qaz102
    Ocena: 3
    Odświeżam ... ja proponuje dodać opornik 390 Ohm do obwodu słuchawki czyli pod zacisk 1. O wiele lepiej, gdyż w pod zacisk mikrofonu strasznie stracił na sile dźwięk na dole = słaba komunikacja. A tak dalej słychać fajnie na dole mnie a ja słyszę osdobe tez niewiele tracąc a piszczeń już nie ma.
  • #14 12406931
    atco48
    Ocena: 3
    Ja mam domofon eura ADP 05A7 (dwużyłowy). Po podniesieniu słuchawki strasznie piszczy. Gdy słuchawkę przyłoże do ucha, to nie piszczy i słysze ulicę, natomiast wzywający mnie nie słyszy wogóle. Aha, wystarczy, że przysunę słuchawkę do ściany lub drewnianego parapetu, znowu piszczy. Czego to może być skutkoem i jak to naprawić. Może ktoś wie. Dzięski. :cry:
  • #15 20033818
    JORGEN1970
    Ocena: 18
    Ja myślę że można piszczenie zlikwidować na parę sposobów:
    - szeregowo rezystor 220 R w obwodzie wzmacniacza mikrofonowego (zacisk 2)
    - szeregowo rezystor 220 R w obwodzie słuchawki (zacisk 1) .
    Można jeszcze sprawdzić ewentualnie wymienić mikrofon elektretowy jeśli słuchawka jest starsza.
    Bardzo mocne piszczenie może być powodem że podpiętych przewodów to pomocne by było podpięcie kolorów poprzedniego aparatu.
    Sprawdź czy u sąsiadów nie piszczy bo jeśli tak to potrzebna będzie regulacja lub naprawa obwodu kaseta zasilacz.
  • #16 20034520
    Serwis_LX
    Ocena: 187
    2013 -> 2022 jestem pewien, że ci użytkownicy czekali z niecierpliwością 9 lat, by rozwiązać ten problem 😜
    Ale skoro, już tu jesteśmy, to zwócę jeszcze uwagę, że piszczenie takie jest najczęściej spowodowane jakimś większym chochlikiem w instalacji - czy to niepoprawnie dobrane lub po prostu stare przewody, nieekranowane druty idące wraz z nowymi przewodami od internetów i innych alarmówek (zakłócenia), źle/nie wykonana regulacja wzmocnienia audio (w centralce), albo może w unifonie jest potencjometr od skuteczności mikrofonu i trzeba dostosować trochę fabryczne ustawienie, by się nie sprzęgało?
    Możliwości jest wiele, patent z rezystorem jest ciekawy, my zalecamy w instalacjach 3+n montowanie kondensatora:
    powyższy wycinek pochodzi z naszej instrukcji zestawu analogowego i odnosi się do zacisków w unifonach naszej produkcji (Laskomex), faktyczne oznaczenia zacisków w Twoim unifonie, przyszły czytelniku, mogą się różnić i musisz sprawdzić, jakie są w Twoim unifonie.
    Konto firmowe:
    Laskomex
    Dąbrowskiego 249, Łódź, 93-231 | Strona WWW: http://www.laskomex.com.pl/
  • #17 20035477
    JORGEN1970
    Ocena: 18
    Piszczenie to raczej regulacja , czasem uszkodzony wzmacniacz mikrofonowy.
    Zakłócenia z kablówki to byłoby raczej pobrzękiwanie w obwodzie słuchawki.
    Sam miałem taki problem ale w instalacji 2-żyłowego Cyfrala gdzie kablówka bardzo mocno siała i wytłumiłem kondensorem 47nF :)
    Dwa dni do tego dochodziłem :D
    Dopiero oscyloskop pokazał jak jakaś nośna potwornie siała
  • #18 20035688
    CYRUS2
    Ocena: 3506
    JORGEN1970
    Jak piszesz to zwracaj uwagę na daty.
    W tym temacie polemiki nie ma - 9 lat nikt nie pisał.
  • #19 20036130
    JORGEN1970
    Ocena: 18
    A ha faktycznie 2007 rok to był. :D Przepraszam
✨ Problem piszczenia domofonu pojawia się najczęściej podczas podnoszenia słuchawki i może mieć różne przyczyny, takie jak sprzężenie mikrofonu ze słuchawką, uszkodzony mikrofon, niewłaściwe podłączenie lub zakłócenia w instalacji. Rozwiązaniem jest często wstawienie rezystora (opornika) szeregowo w obwód mikrofonu lub słuchawki, typowo o wartości 220 Ω, 390 Ω, 1 kΩ lub 1,5 kΩ, co eliminuje sprzężenie i pisk. W instalacjach 2- lub 4-żyłowych ważne jest prawidłowe podłączenie przewodów oraz uwzględnienie działania zamka elektromechanicznego, który może wymagać mostka lub odpowiedniego rezystora. Zakłócenia mogą też pochodzić z nieekranowanych przewodów lub innych instalacji (np. kablówki), co można tłumić kondensatorem (np. 47 nF). W niektórych modelach domofonów, np. EURA RL-3203-ID czy eura ADP 05A7, problem pojawia się przy wciśnięciu przycisku otwierającego zamek lub przy specyficznym ustawieniu słuchawki względem otoczenia. Zaleca się dokładne opisanie modelu i warunków pracy domofonu, aby dobrać właściwe rozwiązanie. Czasem konieczna jest wymiana mikrofonu elektretowego lub regulacja wzmocnienia w centralce.
