temat na małą książkę
co do tego sprawdzania lakieru - 1 mierniki elektroniczne dokładnie mierzą grubość powłoki lakierniczej i ewentualnej szpachli - z tym ze to nie wszystko
, często elementy zwłaszcza przodu są wymienione na nowe czy to oryginalne czy podróby i wtedy grubość lakieru mniej więcej się zgadza.
2- widziałem samochody złożone z dwóch praktycznie bez sladów szpachli, a zwiększoną grubość powwłoki lakierniczej mozna łatwo wytłumaczyć nabywcy
Można posprawdzać szyby tzn markę szyb i daty produkcji - oczywiscie również to można wytłumaczyć (włamanie, kamień spod kół.....)
Można posprawdzać zabezpieczenie antykorozyjne a konkretnie masy uszczelniające składanie blach (komora silnika, bagażnik, podwozie) - dość łatwo po obejrzeniu kilku samochodów poznac jak jest fabrycznie a jak w przypadku ponownego nałożenia.
Co do sprzegła i skrzyni biegów to jak pisali poprzednicy /wycieki, test ruszania z miejsca (przy różnej intensywności puszczania sprzęgła) test drogowy.
