Alarm jest? Golf IV 1,9 SDI z 98r. Czy to tylko bajer?
M_a_r_t_i 28 Maj 2007 13:57 4748 9
  • #1 3928671
    M_a_r_t_i
    Ocena: 2
    Całkiem nie dawno, a właściwi tydzień temu (nie cały) stałem się posiadaczem golfa IV 1,9 SDI z 98r. Gość od którego kupiłem ten samochód zapewniał mnie że ten samochód ma na wyposażeniu alarm.
    Chodzi o to że nie mam do niego żadnego pilota tylko kluczyk, faktem jest że kiedy zamknę samochód z kluczyka to od strony kierowcy przy "dzyndzelku" :P w drzwiach zaczyna migać czerwona dioda.
    Nie jestem pewien czy to alarm czy taki bajer, a jeśli to alarm to jak go wyłączyć po jego włączeniu skoro nie ma pilota ??
  • #2 3928742
    sabi515
    Prawdopodobnie to bajer. Żeby to sprawdzić musisz pośledzić po kabelkach do czego podłączona jest ta dioda.
    Daj znać jak to sprawdzić sam chce wiedzieć czy są alarmy bez pilota.:idea:
  • #3 3928757
    ltrela
    Ocena: 83
    Witam!
    Jeśli jest alarm to zwykle pod maską (w komorze silnika) powinna być syrenka i centralka. Czasem jest tylko syrenka a centralka jest ukryta gdzieś pod deską, albo w okolicach przednich słupków. Zwykle alarm jest uzbrajany drogą radiową. Może być też cichy alarm (radiopowiadamianie) ale wtedy powinieneś dostać też odbiornik. Wydaje mi się że migająca dioda jest podłączona w taki sposób że dostaje zasilanie gdy zamykasz zamek. Jeśli masz siłownik master to on daje sygnał do sterownika zamka centralnego żeby zamknął pozostałe drzwi. To może być tylko tzw. symulator alarmu.
  • #4 3928842
    renqien
    Poziom 32  
    Ocena: 117
    Łojezusicku! Nie róbcie tu doktoratów na tematy, o których niewiele wiecie. Jeszcze trochę, a dorobicie człowiekowi GPS-a.
    sabi515 -> ja ci w ciemno powiem, bez śledzenia, gdzie ta dioda idzie, do modułu comfortu.
    ltrela -> ja myślę, że tam jest jeszcze zainstalowany system śledzenia kierowcy, czarna skrzynka i łańcuch do słupa na pilota
    M_a_r_t_i -> ten system działa mniej więcej tak:
    Po zamknięciu samochodu mechanicznie kluczykiem alarm fabryczny się uzbraja. Jeśli otwierasz samochód kluczykiem to dioda w drzwiach od alarmu nadal mruga, alarm nie jest rozbrojony, jest ok. 20 sek. na otwarcie drzwi kierowcy i włączenie zapłonu, wtedy alarm się zdezaktywuje, jeśli przez ten czas nie włączysz zapłonu zacznie wyć. Otwarcie innych drzwi niż kierowcy wyzwoli alarm od razu.
    Są też Golfy bez tego alarmu i po otwarciu drzwi dioda gaśnie.
    Mam nadzieję, że niczego nie pomajtałem, jeżeli tak, to niech ktoś mnie poprawi.
  • #5 3928899
    pkhenr
    Poziom 32  
    Ocena: 199
    tak .tak to świetny pomysł jest rozebrać auto w celu znalezienia alarmu a nie łaska poprostu sprawdzić czy wyje jak się wejdzie na uzbrojonym .
    tu Ci dobrze kolega napisał :
    ....Po zamknięciu samochodu mechanicznie kluczykiem alarm fabryczny się uzbraja. Jeśli otwierasz samochód kluczykiem to dioda w drzwiach od alarmu nadal mruga, alarm nie jest rozbrojony, jest ok. 20 sek. na otwarcie drzwi kierowcy i włączenie zapłonu, wtedy alarm się zdezaktywuje, jeśli przez ten czas nie włączysz zapłonu zacznie wyć. Otwarcie innych drzwi niż kierowcy wyzwoli alarm od razu.
    ...Ja tylko dodam że alarmy fabryczne czasem długo się uzbrajaja np.1 min,a najcześciej spotykaną wersją jest tylko dziodką w drzwiach ,być może ma ona sygnalizować złodziejowi że drzwi są zaryglowane i jak rozbije szybe to i tak ich nie otworzy
  • #6 3930976
    M_a_r_t_i
    Ocena: 2
    OK dzięki panowie za podpowiedzi. Spytałem pewnego gościa o to, co was powiedział, że jest to sygnalizacja załączonego imobilaisera:) - no cóż będę musiał założyć jakiś alarm.
    Jakie są Wasze propozycję ? - oczywiście nie drogie:D.
  • #7 3931050
    xwit
    Poziom 33  
    Ocena: 212
    No panowie widzę,że robi się tu zgaduj zgadula.Do panów sabi i itrela:jak się nie ma o czymś pojęcia to się nie udziela rad :D i nie zgaduje przede wszystkim.
  • #8 3931140
    solecki.m
    Ocena: 122
    No tak....
    To może zrób w ten sposób:
    Wejdź do auta, opuść sobie szybę kierowcy, zamknij zamek kluczykiem przez opuszczoną szybę, poczekaj chwilę, a potem odpal auto normalnie z kluczyka.....
    Wnioski sam wyciągniesz co masz; czy alarm czy bajer?
  • #9 3931555
    renqien
    Poziom 32  
    Ocena: 117
    solecki.m, nie rób człowekowi wody z mózgu, przecież próba uruchomienia samochodu kluczykiem z oryginalnym transponderem wyłączy alarm nawet jeżeli on tam jest.
    Dajmy z tematem "na luz", nawet jeżeli jest w tym samochodzie alarm, to jest on co najmniej lipny i każdy się ze mną zgodzi, że trzeba dołożyć coś dodatkowego, z prawdziwego zdarzenia i na pilota.
  • #10 3932291
    M_a_r_t_i
    Ocena: 2
    Jeszcze raz dzięki wszystkim Wam za zainteresowanie i rady.
    Problem zdefiniowany i rozwiązany, alarm muszę kupić.
    koniec tematu :D
✨ Właściciel Golfa IV 1,9 SDI z 1998 roku zauważył migającą czerwoną diodę w drzwiach po zamknięciu samochodu kluczykiem, co miało sugerować obecność alarmu fabrycznego, mimo braku pilota. Dyskusja wyjaśniła, że w wielu Golfach IV alarm fabryczny uzbraja się mechanicznie kluczykiem, a migająca dioda sygnalizuje uzbrojenie systemu. Alarm dezaktywuje się po otwarciu drzwi kierowcy i włączeniu zapłonu w ciągu około 20 sekund; otwarcie innych drzwi bez dezaktywacji wyzwala alarm. Często alarm fabryczny jest prosty, bez pilota, a dioda może pełnić funkcję symulatora odstraszającego złodziei. W samochodzie może być też imobiliser sygnalizowany diodą. Użytkownik zdecydował się na zakup dodatkowego, niedrogiego alarmu z pilotem, gdyż fabryczny system jest ograniczony i mało skuteczny. Zalecane jest sprawdzenie obecności syreny i centralki alarmu w komorze silnika lub pod deską rozdzielczą. Próba uruchomienia auta z oryginalnym kluczykiem z transponderem dezaktywuje alarm, jeśli jest aktywny.
