Czy montaż głośnika magnesem na zewnątrz skrzyni poprawia dźwięk?
miniek87 28 Maj 2007 19:18 1038 6
  • #1 3929788
    miniek87
    Mam do was pytanie bo widziałem gdzies kiedys na allegro głosnik w skrzyni który był wsadzony magnesem na zewnątrz trzy to jakoś może pomuc czy pogorszyć ? czekam na opinie
    crazy_88
    Ocena: 166
    Nie koniecznie musi to coś pogorszyć jeśli masz jakiś zbajerowany kosz głośnika tak jak ma np audiobahn to możesz tak go zamontować.
  • #3 3929841
    miniek87
    Dzieki za odpowiedź a może to polepszyć jego np bas?\
  • #4 3929862
    haddi
    basu chyba raczej nie polepszy, ale zmieniając stronami głośnik musisz podłaczyć go tak:
    +do- i -do+ jeżeli sie nie mylę
  • #5 3929935
    miniek87
    a co to ma do znaczenia skoro ja tylko go chce obrucić żeby był membraną do srodka a koszem na zewnatrz
  • #6 3930117
    korn85
    Ocena: 20
    Podłączenia nie trzeba zmieniać. Głośnik umieszczony koszem na zewnątrz ma mniejszą skuteczność ze względu na kształt membrany. Jeśli nie zależy Ci na kilku dB (co jest ważne w przypadku dB Dragu) to śmiało możesz go tak zamontować. Zaletą jest jedynie to, że jest lepsze chłodzenie struktury napędzającej, co przy dużych mocach jest ogromnym plusem ;-)
  • #7 3930280
    mukade
    Ocena: 48
    miniek87 odwracając głośnik przesuwasz jego ruchy membrany o 180 stopni w fazie. Więc żeby sie wyrównało to podłączasz odwrotnie kabel i to Ci znowu przesuwa o 180 i w sumie wychodzi na zero. Z resztą podlączysz i zobaczysz jak gra, co za problem.
✨ Montaż głośnika magnesem na zewnątrz skrzyni, czyli odwrócenie go tak, aby membrana była skierowana do środka, a kosz na zewnątrz, niekoniecznie pogarsza dźwięk, ale nie poprawia też basu. Taka konfiguracja może obniżyć skuteczność głośnika ze względu na kształt membrany, co skutkuje utratą kilku decybeli, istotnych np. w pomiarach dB Dragu. Podłączenie kabli nie musi być zmieniane, jednak odwrócenie fazy membrany o 180 stopni wymaga odwrócenia polaryzacji przewodów, aby zachować poprawną fazę ruchu membrany. Zaletą montażu magnesem na zewnątrz jest lepsze chłodzenie układu napędowego głośnika, co jest korzystne przy dużych mocach. Przykładem głośnika z koszem umożliwiającym taki montaż jest model marki Audiobahn.
