Montaż głośnika. Czy magnes może być zwrócony do góry?
mariuszporęba 07 Kwi 2007 21:10 2460 10
  • #1 3764252
    mariuszporęba
    Ocena: 121
    Mam pytanie do znawców tematu. Czy głośnik basowy może być zamontowany magnesem do góry bez wpływu na jego pracę??
    lukasz3004
    Ocena: 23
    niby to nie ma znaczenia ale lepiej "troszeczke" slychac jesli glosnik jest mebrana do gory ale przecietny uzytkownik nie zauwazy ruznicy ale jesli nie jest to konieczne to zamontuj je normalnie pozdrawiam lukasz
    Moderowany przez Błażej:
    Aby zachęcić cię do używania funkcji PISOWNIA dostajesz ostrzeżenie za pisownię.
  • #3 3764326
    crazy_88
    Ocena: 166
    Dokładnie zgodzę się w tej kwesti z przedmówcą pewnie masz jakiś głośnik z bajeranckim koszem i chciałeś go tak zamonotwać? czy ja wiem testowałem u siebie i zbytniej różnicy nie było.
    Pemo2
    Podepnę się pod temat. Czy trzeba wtedy głośnik podłączyć odwrotnie? Czyli - do + a + do -.
  • #5 3765713
    lukasz3004
    Ocena: 23
    nie podłączasz normalnie + do + a -do - ponieważ zmiana biegunowości nie zmieni ruchów membrany !!
  • #6 3765715
    crazy_88
    Ocena: 166
    Poprzez zmiane biegunowości głośnik będzie grał dużo ciszej podłącz go normalnie.
  • #7 3765762
    mukade
    Ocena: 48
    Chłopaki, aż mnie oczy zabolały. Zmiana biegunowości nie zmieni ruchów membrany? Oczywiście że zmieni. W momencie gdy membrana miałaby iść w przód to pójdzie w tył, a w momencie kiedy miałaby iść w tył, pójdzie w przód. Jaknajbardziej trzeba zmienić biegunowość po odwróceniu głośnika. Przecież nie może grać w przeciw fazie. Ciszej będzie grał właśnie wtedy gdy nie zmienimy biegunowość (oczywiście zakładając, że przed odwróceniem był podłączony poprawnie).
  • #8 3765776
    roman87
    Ocena: 8
    zgadzam sie w zupełnosci z mukade!! zmiana biegunowosci zmieni ruch membrany co w takiej sytuacji jest bardzo wazne!!
  • #9 3765802
    Pemo2
    No to teraz jest problem, część speców uważa, że trzeba zmienić a część że nie trzeba. Może ktoś jeszcze się wypowie w tym temacie.
  • #10 3765809
    qstosz
    Ocena: 249
    jestem za tym co pisze mukade!!
    zresztą sprawdź i będzie po zagadce!!
    noe1
    Ocena: 39
    Jeżeli głośnik niskotonowy jest w tej samej obudowie co gł. średniotonowe, to należy spowodowac aby wszystkie membrany wychylały się w tym samym kierunku , czyli po odwróceniu głośnika należy zmienic polaryzację. Jeżeli jest głośnik wolno stojący i dod.umieszczony nisko, to trzeba wypróbowac. Nieraz przy nie zmienionej polaryzacji efekt jest zupełnie dobry a bywa , że lepszy- odejmują się wartości częstotliwości zbliżone do siebie i odtwarzane przez głośniki niskotonowy- wyższe i średniotonowy niskie.
    PS. Komp. nie pisze mi "c" miękkiego.
✨ Dyskusja dotyczy montażu głośnika basowego z magnesem skierowanym do góry i wpływu takiego montażu na jego pracę. Większość uczestników zgadza się, że orientacja magnesu nie ma istotnego wpływu na jakość dźwięku, choć niektórzy zauważają minimalne różnice słyszalne przy membranie skierowanej do góry. W kwestii podłączenia głośnika po odwróceniu pojawiły się sprzeczne opinie: część uważa, że biegunowość należy zmienić (odwrócić polaryzację), aby membrana poruszała się zgodnie z fazą, co zapobiega osłabieniu dźwięku, inni twierdzą, że zmiana biegunowości nie jest konieczna. Zalecane jest jednak, aby w przypadku głośników niskotonowych współpracujących z innymi przetwornikami w jednej obudowie, po odwróceniu głośnika zmienić polaryzację, by wszystkie membrany wychylały się w tym samym kierunku. W przypadku głośników wolnostojących warto przeprowadzić testy odsłuchowe, gdyż efekt może być różny w zależności od konfiguracji i ustawienia.
