Źle dobrany sprzęt? Dlaczego stare gry się zacinają?
Dexter S-ce 31 Maj 2007 15:21 3242 22
  • #1 3939552
    Dexter S-ce
    Ocena: 4
    Na początek podam konfigurację swojego komputera:
    Procesor: Celeron 1.6 GHz
    RAM: DDR 512mb 433 MHz elixir
    płyta główna: Biostar P4M80
    Karta graficzna: gForce 5500 sparkle
    Dysk: Seagate 250gb (chyba nie istotne)
    System: Windows Xp sp2
    Tak więc z wyżej wymienionym sprzętem zaopserwowałem dziwne zjawisko.
    Mianowicie większość starszych gier które powinny chodzić jak marzenie zwyczajnie się "tnie".
    Np. Colin 2 na maksymalnych detalach, nie mówię już o Unreal Tournament.
    Sterowniki do wszystkich urządzeń mam najnowsze.
    Nie wiem już co robić, może problem tkwi w złym dobraniu komponentów do siebie.
    Nie jest to napewno wina systemu, ponieważ były testowane już kilka. Proszę o pomoc.
  • #2 3939792
    Tomek_GZ
    Ocena: 66
    Sprawdz czy wszystkie sterowniki dobrze zainstalowałes. A jaką masz wersje DirectX ?
  • #3 3939802
    Dexter S-ce
    Ocena: 4
    Tak wszystko jest dobrze zainstalowane, DirectX 9.0c
  • #4 3939831
    Tomek_GZ
    Ocena: 66
    A tnie sie sam obraz, czy dźwięk też?
  • #5 3940000
    Dexter S-ce
    Ocena: 4
    Sam obraz, zachowuje sie tak jakby był za słaby komputer.
  • #6 3940746
    Lzep
    Ocena: 133
    A co to za "wynalazek"
    RAM: DDR 512mb 433 MHz elixir ?
    Jak masz ustawione parametry CPU i pamięci w Biosie ?
    :D
  • #7 3940862
    syriuszblack
    Ocena: 31
    Zainstaluj starsze sterowniki do grafiki
  • #8 3940944
    serwisor
    Poziom 29  
    Ocena: 164
    To jest dobre rozwiązanie, polega na tym że starsze gierki maja problemy, nie tylko u ciebie z nowymi sterownikami. Nie warto mieć najnowszych sterowników, mówie oczywiście o grafice
  • #9 3940971
    syriuszblack
    Ocena: 31
    Nie tylko starsze gierki, nie tylko...
  • #10 3941313
    oleq_30
    Poziom 30  
    Ocena: 63
    Profilaktycznie sprawdz pamięć MemTestem
  • #11 3941419
    Wojtek(KeFir)
    Ocena: 560
    dokłądnie... najnowsze sterownik są dobre do serii 7xxx a ty zainstaluj
    53.cośtam
  • #12 3941455
    (LIDER)
    Ocena: 6
    Celeron, bardzo wolne stworzonko. Najgorsze z procesorów jakie są. Niektórym nawet się filmy na gigahercowych celeronach tną. Trik z ram 433 mhz - obniżony czas dostępu do danych aby podwyższyć częstotliwość taktowania - działają jak 400 mhz, tani chwyt marketingowy.
    Płyta Biostar - szmelc z kosmosu.
    Co do płyty i procesora - nie dziw się, że wszysko tak wolno chodzi mając taki sprzęt w komputerze.
  • #13 3941848
    syriuszblack
    Ocena: 31
    Nie przesadzaj kolego. Widać ewidentnie winę sterowników skoro tnie się obraz na starszych grach a nowe chodzą ok.
    Co do celeronów, grzeją się niebotycznie, wydajnością nie grzeszą ale nie jest tak tragicznie.
  • #14 3942043
    netserfer
    Ocena: 5
    Co za głupoty celerony to były najlepsze swego czasu tanie procesory i wcale się aż tak nie grzeją a wydajność adekwatna do ceny
  • #15 3942094
    wiezlak
    Ocena: 37
    Chwileczkę - nie zauważyłem, żeby kolega Dexter S-ce napisał, że nowsze gry chodzą dobrze.
    Niestety ten sprzęt jest lichy - chyba najmniej udana seria procesorów Intela na platformie VIA i do tego wątpliwej wydajności karta z serii FX. Mimo wszystko w podanych tytułach powinien sobie radzić bez większych problemów. Proponuję wykonać kilka testów wydajności (np. Sandra, 3D Mark itp.) i porównać wyniki do podobnych platform. Warto też zerknąć, czy w opcjach karty grafiki nie jest wymuszone wygładzanie krawędzi i V-Sync. Jak koledzy wspomnieli - można spróbować zmienić sterowniki karty graficznej na wcześniejsze. Oczywiście sterowniki do płyty głównej są zainstalwane...?
    Odnośnie Celeronów - nie należy generalizować, że wszystkie są słabe. Wystarczy przypomnieć sobie te z niezłą wydajnością i z olbrzymim potencjałem do podkręcania - 300A (Mendocino), modele 533A, 633, 800MHz (Coppermine), Tualatiny z 256KB L2 czy szatańsko kręcące się Celerony 4 na rdzeniu Cedar Mill.
  • #16 3942166
    przemo_wielki
    Ocena: 10
    :D
    nie widziałeś nigdy pamięci PC3500 ? :|
  • #17 3942210
    Lzep
    Ocena: 133
    Wyobraź sobie, że widziałem - mam nawet w swoim PC -> Kingston Hyperx KHX3500 :D
    Chciałem się upewnić, czy to był prawidłowy wpis, czy może pamięć jest podkręcona ?
  • #18 3983761
    Dexter S-ce
    Ocena: 4
    Nie pamięć nie jest podkręcona, zainstalowałem starsze sterowniki do grafiki i kupiłem 2 gb ram Kingston, i żadnej poprawy:cry: chyba trzeba zmienić komputer.
    Acha i przepraszam za błąd w pierwszym poście, procek to Celeron 2.6GHz
  • #19 3983971
  • #20 3985595
    oleq_30
    Poziom 30  
    Ocena: 63
    Sprawdziles pamiec ?
  • #21 3987683
    Dexter S-ce
    Ocena: 4
    Przy pracy bez żadnych aplikacji 2-3% użycie procesora, obecność wirusa raczej mało prawdopodobna, pozatym po fomacie dalej to samo, a poco testować pamięć skoro jest nowa?
  • #22 3987969
    Lzep
    Ocena: 133
    No nie wróżę Ci sukcesów z taką "wiedzą" ! Co z tego że nowa - przecież można źle ustawić timingi i kilka innych parametrów konfiguracyjnych pamięci w Biosie, i będzie źle chodzić - to są podstawy - puść z dyskietki MemTest86, to się przekonasz czy pamięć jest właściwie ustawiona.
    Jak będziesz tak działał "na ślepo", to możemy tu kilka miesięcy dyskutować i efektów nie będzie - trzeba po kolei sprawdzać różne podejrzane elementy aż się coś znajdzie.
    Pozdrawiam :|
  • #23 3988709
    Damnian
    Ocena: 89
    Żeby sprawdzić czy ma właściwe ustawienia wystarczy wyczytać np: z everesta jakie ma taktowania.
✨ Użytkownik posiada komputer z procesorem Celeron 2.6 GHz, 512 MB RAM DDR 433 MHz, płytą główną Biostar P4M80, kartą graficzną GeForce FX 5500 oraz systemem Windows XP SP2. Problemem jest zacinanie się starszych gier (np. Colin 2, Unreal Tournament) mimo najnowszych sterowników i DirectX 9.0c. Dyskusja wskazuje na możliwe przyczyny: nieoptymalne sterowniki graficzne (zalecane jest użycie starszych wersji), niewłaściwe ustawienia BIOS-u dotyczące CPU i pamięci, potencjalne błędy w konfiguracji pamięci RAM (timingi, testy MemTest86), a także ograniczenia wydajnościowe procesora Celeron i płyty Biostar. Wirusy i obciążenie procesora zostały wykluczone. Zalecane jest wykonanie testów wydajności (Sandra, 3DMark) oraz sprawdzenie ustawień karty graficznej (wyłączenie wygładzania krawędzi i V-Sync). Pomimo modernizacji RAM do 2 GB i instalacji starszych sterowników problem pozostał, co sugeruje konieczność wymiany sprzętu lub dalszą diagnostykę konfiguracji BIOS i pamięci.
