Jakie jest maksymalne dopuszczalne długości kabla 12V do kamer monitoringu?
adam88sjz 01 Cze 2007 09:19 1931 3
  • #1 3941804
    adam88sjz
    Ocena: 5
    Witam!
    Jestem w trakcie robienia monitoringu.. Lec zmam problem- kabel do obrazu załątwiłem konectryczny 75ohm 28gr/m
    Teraz muszę podlaczyc zasilanie i tu zaczyna się problem. Mam mozliwosc wsadzenia zasilacza do obudowy z kamery i ciągnąc wtedy kablem 12v lecz o ile sie nie myle tu jest ograncizenie w tych metrach. Do ilu metrów moze to byc??
    Ps. Gdzie porozgladac sie za cenami najtanszego kabel 220v 2zyłowego?
  • #2 3941944
    Jerzy Węglorz
    Ocena: 451
    Witam!
    Jaki jest pobór prądu przez kamerę?
    Jaka jest średnica żyły środkowej w koncentryku?
    Jaki jest dopuszczalny rozrzut napięcia zasilania dla kamery (minimum - maksimum)?
    Jaka jest największa odległość od kamery do "centrali"?
    Czy wiesz, że kabel z zasilaniem 220V nie może być prowadzony "luzem" (a więc musi być pod tynkiem, lub w rurkach)?
    Istnieje rozwiazanie: zasilasz kamerę przez koncentryk, ale przy kamerze montujesz regulator napięcia zapewniajacy stałe napięcie niezależnie od spadków w kablu. Może sie jednak okazać, że po prostu grubszy kabel będzie tańszy, od wszystkich innych "cudów".
  • #3 3941956
    system
    Ocena: 8
    co to za kamery wewnetrzne zewnetrzne ? z doswietleniem czy bez ? ile ich bedzie i jaki zasieg oleglosciowy przewiujesz, jakie masz zastosowane obudowy ? bo zazwyczaj w obudowe kamery raczej nie da sie juz zmiescic zasilacza, zewnetrzne systemy ze wzgledow bezpieczenstwa nie powinny byc zasilane 220 chocby ze wzgledu na straty na duzych odleglosciach, jesli juz taki system kamer masz to napewno musisz zastosowac kabel 3 zyly z przewodem ochronnym bo kazda metalowa obudowa kamery powinna byc uziemiona. P.s najlepiej bylo by zastosowac przewod zasilajacy zintegrowany z koncentrykiem. i nie oszczedzaj na koncentryku przewd a 28 gr za metr nie moze byc odowiedni to cctv chyba ze to ma byc improwizacja a nie telewizja przemyslowa. taki przewod bedzie mial takie tlumienie ze na kamerze oddalonej o 100 m bedzie malo co widac pomijam zaklucenia itp.
  • #4 3942101
    andrzej34
    Ocena: 34
    Witam, w obudowach kamer pracujących na zewnątrz mile widziana jest grzałka (mrozy) którą trzeba zasilić
