Brak sygnalizacji błędu po odłączeniu sondy w Astra G 1.6 16V Z16XE + LPG
szafran2000 01 Cze 2007 11:11 1782 7
  • #1 3942098
    szafran2000
    Ocena: 4
    Dlaczego po odłączeniu sondy tej przed katem silnik nie sygnalizuje błędu sondy (przy tym silniku są dwie sondy przed i za katalizatorem)??
    Nie zapala mi się CE?? Silnik nie pracuje tak jak z sondom ale brak jakichkolwiek sygnałów że jej niema. Czy to normalne?? Astra G silnik z16xe. +LPG. Podobne zachowanie na benzynie i na gazie.
  • #2 3942575
    jarecki04
    Ocena: 283
    Przyjzyj się inst. gazowej
  • #3 3943044
    szafran2000
    Ocena: 4
    Ale co mam zobaczyć?? Auto na etylinie działa tak samo jak na gazie. Wyłączając zasilanie gazem układ zostaje chyba odłączony.
    pozdr.
  • #4 3943050
    goldwinger
    Ocena: 2100
    może zakładacze gazu odcięli kontrolkę
  • #5 3943100
    jarecki04
    Ocena: 283
    Czy kontrolka zapala się po włączeniu zapłonu i czy emulator na stałe jest podłączony
  • #6 3943922
    szafran2000
    Ocena: 4
    Wszystko z kontrolka jest ok. Kontrolka działa bo kilka razy mi sie zapaliła z innej przyczyny ale to już załatwiony temat. Auto działało ok a na gazie zrobiłem 50 kkm. Teraz mam problem z brakiem mocy na rozgrzanym silniku i dlatego szukam przyczyn. Na kompie auto nie wykazało żadnych błędów. Odłączyłem sondę bo chciałem sprawdzić czy jest jakaś różnica. Auto sie dławiło ale kontrolka nie zaświeciła na gazie i na benzynie podobnie.
  • #7 3945634
    MKCOFE
    Ocena: 11
    sprawd podlaczenie tg koncentratora sondy eobd jest to uzadzenie ktre powinno byc zamontowane wraz z instalacja gazowa w tym samochodzie a schemat powinienes znalesc na elektrodzie jak juz bedziesz wiedzial jakiego typu on jest
  • #8 14401787
    jarek12341
    Posiadam asterkę g, 1.6 16V 16XE z katem przy kolektorze 2001r, właśnie mi się uszkodził zatykając odprowadzenie spalin, wydłubałem kata całkowicie i samochodzik jakby dostał nowe życie, ciągnie jak rakieta i odziwo mimo dwóch sond nie wywala żadnego błędy, kontrolka działa na 100%, pali dużo mniej jak z katem, asterkę mam 8 lat i przebieg 170tyś. sam zrobiłem 95tyś.. Też czytałem, że auto nie pójdzie bez kata a pracuje idealnie i ma w końcu moc, zbiera się już od 2tyś. obrotów co przy 16-ce jest mile widziane. Mój kolektor jest trzaśnięty więc zamierzam zakupić nowy kwasoodporny bez kata za około 900pln. Nie mam zamiaru montować katalizatora a wszystko co piszą o błędach po jego wywaleniu to bzdury, jeżdżę już bez kata 3 tydzień, po autostradzie wydusiłem z autko ponad 200km/h i żadnych błędów, pali od strzała i znikną problem z falowaniem a auto jakby zyskało 30KM. :)
W samochodzie Opel Astra G z silnikiem 1.6 16V Z16XE z instalacją LPG pojawił się problem braku sygnalizacji błędu po odłączeniu sondy lambda przed katalizatorem. Pomimo odłączenia sondy silnik pracuje gorzej, ale kontrolka Check Engine (CE) się nie zapala, zarówno na benzynie, jak i na gazie. Wskazano, że instalacja gazowa może mieć emulator sondy lub koncentrator sondy EOBD, który tłumi sygnalizację błędów sondy lambda. Kontrolka działa poprawnie i zapala się przy innych usterkach, co wyklucza jej uszkodzenie. Zalecane jest sprawdzenie podłączenia koncentratora sondy EOBD, który jest często montowany wraz z instalacją LPG i może wpływać na diagnostykę sond lambda. Dodatkowo, w dyskusji pojawiła się informacja o usunięciu katalizatora w tym modelu, co nie powoduje pojawienia się błędów i poprawia osiągi silnika, jednak jest to rozwiązanie niezgodne z normami emisji spalin.
